Hi guys, may problema kasi ako sa Pajero 4M40 ko.
First thing in the morning pag pina-start, ok naman, one click starting. Kaso ang problema, after ilang minutes, namamatay na parang kinakapos sa krudo. There are times pa nga na tinatakbo ko na siya ng around 1 km from home eh bigla bigla nalang kinakapos ng krudo. Once this happen, kelangan bombahin pa yun accelerator para lang mag-start yun makina. After nito, di naman na ako namamatayan. Ano kaya possible problem nito? Feel ko parang pinapasok ng hangin yun fuel line ko.
Fuel filter was replaced November last year lang. Donaldson pa nga fuel filter nito.
Thanks sa makakatulong!
I suspect a dirty fuel line.. Check your fuel filter again kahit na you just changed it, baka madumi na. If madumi na, I suggest you have your fuel tank cleaned, baka madami na din dumi
Check yung fuel lines, nangyari na sa akin yun nung nagpalit rin ako ng fuel filter. May nakakapasok na hangin so ginawa ko pinalitan ko na lang yung dalawang short sections ng hose galing fuel filter then replace clamps
pag may hangin ang fuel lines,kailangan e bleed para solid ang cruedo pumapasok
YMMV, nung nag bleed kasi ako after a few hours hard start nanaman, and seeing na matigas na masyado yung hose eh I decided to replace it na lang. Wala pa siguro 100 petots nagastos ko for a few feet of hose and new clamps.
15mins na ako nagpa-pump di pa rin tumitigas, saka luma na rin yung hose. Kapagod kaya mag bleed pag ganun![]()
Namamatayan ka kahit warm-up pa lang. Sa akin kasi kapag less than 3.minutes warm-up ko namamatayan ako kahit nabiyahe ko na din ang sasakyan.
Nagsearch ako sa net and one of the problem na malapit na malapit sa symptoms ko ay yung leak daw sa topmost gasket sa injection pump. Puwede papalitan yan pero matrabaho. Square yung gasket at hindi o-ring type. Pero may solution na simple. Put engine oil stop leak sa fuel tank. Same ratio as with 2t oil. 5ml for every liter. Seems to be working for me after 3 days of use. Pero usually mga 1week daw marerejuvinate ang seals na makunat na kay nakakapasok hangin. Read ka dun sa pajero thread natin. Hehe. Baka makatulong.
Fasten your seatbelt! Or else...Driven To Thrill!
Check your fuel hose lines muna. Baka may maliit na butas o may crack o may maluwag na hose clamps.
Sent from my Starmobile UP+ using Tapatalk
Remove black fuel hose between fuel filter and injection pump.
Replace it with a clear transparent hose.
Start engine to check for air bubbles on this clear hose.
Hi Boss Dieseldude,
I'm experiencing a humming noise at 2,000 RPM while running. It sounds like an electric motor, noise is constant at 2,000 RPM. It's not that loud though, i can only hear it when i'm traveling at night. I don't experience loss of power. What could probably cause this? Engine is 2KDFTV. Thanks, Boss!
Fuel filter ️Sir ... Baka madumi na fuel tank mo.. Kaya recurring ang problem mo..
Ni-set aside muna namin yun problem for a month kasi inayos muna namin yun power steering lines. Now that ok na yun steering ng sasakyan, ito na ang next namin na tututukan.
As of last Tuesday, same problem pa rin. Nagdecide kami na dalhin ko yun sasakyan sa CDC once magkaroon ako ng free time. May hinala na rin kasi kami ng erpats ko na injection pump problem na ito.
