sorry double post again, bakit ganun pag nag edit ako, nag dodouble post,![]()
Pk, kakatapos palang pagawa pajero ko, I arrived 11:30 am, natapos ng 830 pm. grabe ang tagal. tama ka nga sa singil sa labor, per job nga siya, same sa motorix, per part installed P300 siya, I spent 4,100 sa labor plus 300 sa CV joint grease, nasobrahan pala ng bigay ng parts saakin, wala palang rack end ang pajero. ang napansin ko lang difference after suspension repair is mas matigas na yung manibela and mas di mo na ramadam sa steering wheel yung small bumps,
ayus, di ko pa pinalitan shocks ko, wala na oras kanina. How much yung gas-a-just and super? di ba tumagtag masyado pag gas ang shocks? I went fluid kasi softer ride ang preference ko.
heres a tip I learned kanina, kaya daw nasira ball joints ko kasi masyadong thick yung consistency ng grease from caltex, pag tumagal titigas pa yan, para na siyang soft clay ang texture, yung oem grease di tumitgas. parang gel parin siya, I had my grease nipples done at caltex dati kulay very light blue siya. wag niyo na gamitin to. dapat daw CV joint grease ang ilagay.
next on the repair list yung rear suspension naman, palitan na yung mga bushings. may crack na raw kasi yung iba, control arm bushing , lateral rod bushing and stablizer link, hay walang katapusang gastos. buti nalang may 555 para makatipid din.![]()
ayos pare. caltex ako nagpapa grease ng nipples (haha!) pero di ko na maramdaman yung difference kasi kahit ano gawin sa shocks matagtag pa rin because of the 20"ers.
Last time i checked nasa P1100 ang Gas-A-Just pero by now nasa 2k na siguro presyo nun....
thank talaga pre sa advice, zero knowledge ako about shocks, ang alam ko lang parati oem.di parin nagtaas gas-a-just, 1200 each sa front. mura parin, napakabit ko na sa front ko kanina, yung sa rear sabi meron din gas a-just daw pero orderin pa. cant wait to try it sa zigzag,
PK, walang kyb gas a just na nakuha, kaya binigay saakin excel G. ang tigas na ng ride sobra, hindi ko gusto kinalabasan, baka palitan ko nalang ng fluid yung rear, next month pag hindi nagimprove. sa front ok yung gas a just, any suggestion ano maganda ilagay sa rear?
lesson kanina na natutunan ko while installing the rear shocks,di mo makakalas rear shocks wihout removing the control arms, kaya pag binalik mo yung shocks dapat baliktarin yung nut and bolt ng lower shocks, para next palit ng shocks kayang kaya na DIY sa bahay.
sorry double post.
O.T. Mods bakit po kaya parati double post lumalabas saakin, kahit one time ko lang click yung post reply?
mga sir
patulong po
my ride is 1998 gen2 pajero
65t kms
nagkaroon ng ingay yung rear wheel squeaks na putol putol.
eeekkk eeeekk eeekk at speeds 5km/h to 40km/h
ang ginawa sa sasakyan ko is.. change front bearings and all breakpads bago nagka ingay na ganun.
hinahanap nung mekaniko yung sira.. dami na nila ginagawa pero di mahanap
i used bendix brake pads
pag may noise.. and prumeno ako nawawala yung tunog habang naka apak ako sa preno..
anyone has any idea po ano problema ng ride ko?
sound seems to be coming from rear eh..
thanks for reading:D
AC, since sa rear wheels brake pads lang ginalaw, baka stuck up yung caliper mo, kailangan lang lagyan ng grease yung long screw. happened to my front brakes dati nung matagal di nagagamit, mas nauna naubos yung isang face ng brake pads, HTH
maraming salamat mga bossing (pajerokid & promdiboy) sa reply.... another noob question... san makakabili kaya ng kyb? servitek kaya meron na? baka fluid na rin ang buy ko for replacement, i love soft rides kasi eh...
thanks po sir promdiboy..
yan po ba yung tinatawag nilang caliper overhaul? yung papalitan daw ng oil seal?
nagtataka kasi ako nung nagingay.. pinadala ko sa driver. nag caliper overhaul sila sa harap.. eh sa likod naman galing yung ingay. hehe
gulo noh.. sa likod ingay sa harap ginawa. thanks again.
pajojo, ayos talaga yang si PK mag recommend ng brands,Like you I wanted a soft ride, but imho sa harap kailangan mo ng firm shocks for better control, pag malambot kasi nose dive parati kada preno, sa rear lang pwede mo laruin whether fluid or gas, mura lang naman shocks for our pajero compared sa mga kotse, for rear 780 lang kyb fluid and 1280 yung excel G na gas. pinapakiramdaman ko pa yung setting ng shocks ko, one thing na nagustuhan ko is ok sa corners, and pag oovertake ka mas maganda ang control. sa ride comfort naman at first natigasan ako, but ngayon parang nasanay na, after a month pag may budget na uli, try ko fluid ng kyb sa rear, sabi ng iba madali daw masira fluid ng kyb, and pag japan made mas matigas compared sa thailand made. I'm not from manila, but dito sa amin kahit maliit na autosupply meron silang kyb shocks, for sure sa banawe dami niyan, HTH
AC, hindi naman na overhaul yung caliper ko, nagstuck lang daw, nilinis lang nila with kerosene and nilagyan ng konting grease, kamusta bendix pads? di ba may sharp sound pag malapit kana mag full stop? dati kasi ganyan gamit ko, tinanggal ko rin agad,
Tama Excel-G yung usual na pang likod. Pero Excel-G is supposed to be softer that Gas-A-Justs. Antayin mo lang pare lalambot din yan, although i dont think it will do that in a month.
Hahaha, Yung trick na yan parang na gawa na dun sa luma kong Paj nung pinapalitan ko ng OME. I'm not sure kung na-post ko![]()
Pk, di ko na natiis excel G. ang tigas talaga, nakakuha na ako kanina ng gas a just for rears. papakabit ko na bukas, naguluhan na yata ako ah,feeling ko kasi softer yung gas ajust, pag nag hump kasi ako, mas may play yung sa front ko, sa rear talagang parang walang shocks,
tama ba info ko. nagbasa basa kasi ako about gas ajust, hindi ba ang principle ng gas ajust is variable stiffness siya, the more force iaplly sa shocks titigas siya, pero pag mas mahina mas malambot siya,
PK gud news mukhang may uuwi akong relative next month, kuha nalang kita ng green leds for your 4wd indicator.
ganito yung bagong #74 socket for aircon controls, 3 SMD leds na siya :evil: dati isa lang,
and may isa pa silang item na gusto ko, cigarette lighter plug na rechargable flashlight, very handy.
Good day! First post!! :D
I've been closely following this thread, specially the last few posts. I'm just about to have my Pajero 2.8 Fieldmaster shocks replaced and I'm wondering where I can get these Gas-A-Just shocks? Thanks!!
1st post ko po dito dami ko natutunan sa mga guru dito and very informative and helpful thread talaga po.....97 gen2 local pajero po ride ko....masyadong matakaw na sa krudo 6km/l na lang ata on a gud day pero lower on normal days hehe...mausok din po kpag start mo engine may usok na kapag hinataw ng unte black smoke na makapal na... what should i do dalhin ko na sa diesel clinic or kay mr Joseph A. para ma check na and pretty much minimun cguro 20K gastos or should i just sell it na lang and get a newer model FM....help naman po sa mga idol dyan PK,PB and the rest of the gang....salamat po ng marami....medyo frustrated lang sa sobrang lakas sa krudo this past couple months...(daily route is marikina-makati)
any adivise is greatly appreciated po......gud weekend to all
PK, pre thanks uli, nakakuha na ako ng gas a just for rears narin, ang ganda na ng ride, swabeng swabe, inlove na uli ako sa pajero ko, nung naka excel G parang gusto ko na mag jeep nalang sa tag tag.
welcome to tsikot boyG and kenzie, :grouphugg:
boyg, promdikasi ako cant answer your question, pero dito sa amin di ako nahirapan maghanap, suking auto supply meron na, sa banawe for sure meron yan.
kenzie, 4d56 pa engine mo, master yan ni PK, pasilip mo sa central diesel clinic, wala naman bayad, bibigyan ka nila quotation agad which parts to be replaced. btw yung gen 2 namin dati ganyan din problema lakas sa crudo, pinacalibrate lang namin, tumipid sa diesel but meron paring usok at high revs. hth
