Results 21 to 30 of 72
- 15
April 27th, 2010 04:42 PM #21Sir Vanityq,
Hindi po ba napalitan na ninyo iyong fuel pump 11 months ago? Tapos bumalik ang tirik now na lang ulit? Iniisip ninyo po ba na fuel pump ulit ang sira? Ganun ho ba kabilis masira ang fuel pump?
May ganyan rin po kasi akong experience today eh. Toyota Corolla naman siya - 2E. Namamatay ang makina bigla na lang, kapag nag-start ka ... mag-start naman siya. Kasi bago na ang baterya, pero noong luma pa ayaw na mag-start. So, bawas na 2 possible cause - baterya at alternator. Next naman pinalitan ang fuel filter, then fuel pump - ganun pa rin. Tapos naglinis ng carb - ganun pa rin. Tapos ipina-overhaul na ang makina -- ganun pa rin. Ipina-overhaul ang carb, ganun pa rin. Pinalitan ang distributor at mga high tension wires - ganun pa rin. Sa ngayon ginagawa pa rin siya ... kaya nag-browse ako rito baka may makuha akong tip. Kaso lahat ng nabasa ko so far, nagawa na namin. May oba pa ba kayong suggestion?
- 15
April 27th, 2010 04:46 PM #22Sir Vanityq,
Hindi po ba napalitan na ninyo iyong fuel pump 14 months ago? Tapos bumalik ang tirik now na lang ulit? Iniisip ninyo po ba na fuel pump ulit ang sira? Ganun ho ba kabilis masira ang fuel pump?
May ganyan rin po kasi akong experience today eh. Toyota Corolla naman siya - 2E. Namamatay ang makina bigla na lang, kapag nag-start ka ... mag-start naman siya. Kasi bago na ang baterya, pero noong luma pa ayaw na mag-start. So, bawas na 2 possible cause - baterya at alternator. Next naman pinalitan ang fuel filter, then fuel pump - ganun pa rin. Tapos naglinis ng carb - ganun pa rin. Tapos ipina-overhaul na ang makina -- ganun pa rin. Ipina-overhaul ang carb, ganun pa rin. Pinalitan ang distributor at mga high tension wires - ganun pa rin. Sa ngayon ginagawa pa rin siya ... kaya nag-browse ako rito baka may makuha akong tip. Kaso lahat ng nabasa ko so far, nagawa na namin. May iba pa ba kayong suggestion?
- 15
April 27th, 2010 04:53 PM #23Sir Vanityq,
- Jan 2005
- 445
- Feb 2008
- 117
May 1st, 2010 06:02 PM #25Parang suko na ata ako ang sakit isipin..
Tinirik ako ulit kanina lang, after 10min buti nagstart ulit. Kakapalit lang ni manong sa fuel pump nung isang araw saka tune up.
Next stop Ignition coil mapalitan. Other causes pa kaya?
Hindi mo na ba na itatakbo pag nagstart? sakin kasi pag umandar ulit nakakalayo na ulit.
- Feb 2008
- 117
May 5th, 2010 08:48 PM #26my van just stalled again twice this day. Pero nagstart naman din agad after mamatayan.
kakapalit lang ng fuelpump and ignition coil
any more advise para pa check ko.
dinala ko na sa rapide, di nila ma diagnose gusto nila actual na hindi nag sstart ang engine
May 7th, 2010 06:33 PM #27
It may be a longshot, pero try mo pa-check yung ECU. Baka may mga capacitors nang sira. (That is, kung may ECU na ang Vanette).
In my case pala, it was the ignition coil.
May 7th, 2010 08:54 PM #28
*vanityq - try mong ipalinis ang fuel injectors. kung gusto mo, try mo muna yung mga additives na nilalagay sa gas tank.
whew, nasundan ko ang thread mo ha hehe.
- Feb 2008
- 117
May 7th, 2010 10:07 PM #29Salamat, thanks din sa mga advises.
Kakakuha ko alng ng van kay manong and wala siyang ginalaw okey naman daw kasi inidle niya ng matagal. tsktsktsk
baka bukas ibalik ko check daw niya distributor rotor papamachine shop daw or palitan.
kakahanap sa google ng mga problem related dito pa din ako sa tsikot bumagsak
http://tsikot.yehey.com/forums/showt...t=53666&page=7
shauskie's post sana makatulong i think same scenario ko ngayon yan.
keep you updated this week saka may kontak ba kayo ni shauskie? gusto ko sana makausap
- Feb 2008
- 117
May 23rd, 2010 08:43 AM #30Already changed the Distibutor cap and Tension wires, i noticed changes in speed and acceleration gumanda hatak niya.
been using the van everyday for straight 1 week with at least 25km/day.
then pahinga sa bahay for 4days(mon-thur)
used it again on friday and okey naman lahat
but bigla nanaman akong itinigil nanaman ako the next day saturday(kahapon ito) but nagstart naman uilt after few minutes.
could it be the gasoline kaya? may halong tubig... im filling my tank at petron bf
Yes, i do think so. Since it's based on the 4th-gen delica/space gear, which in turn shares some of...
Mitsubishi Philippines
