Page 6 of 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Results 51 to 60 of 72
    #51
    Quote Originally Posted by vanityq View Post
    Di pa din okey ang Nissan Vanet Gas Engine...
    Currently ito na mga nagawa accordingly
    -Fuel pump
    -Fuel Filter
    -Ignition Coil
    -Distributor Cap
    -Tension Wires
    -Choked the carburetor
    -removed strainer ng carb
    -Newly tune-up and adjusted the contactpt/condenser
    -Overhaul Carburetor / Reinstall yung strainer
    -Fuel Lines - OK
    -- Yokohama Las Pinas CAA -- as of July 24, 2010 Spent P3,000
    -Checked Fuel Tank
    -Checked pressure ng pump (dont know pano nila ginawa)
    -Fuel Lines
    -Carburetor Kit (Gasket and Fuel Jet pinalitan)
    Namatayan ulit kahapon July 28 but then nagstart uli ng maayos.
    --Gusto na palitan ng Yokohama ang Carb ko, possible ba doon ang sira?
    ayaw ko na magpalit ng magpalit ng di naman nagagawa tapos mahal pa
    more suggestions please. im not into DIY pala pag dating sa ganito.
    thanks.
    woow, sayang yung bayad mo...ang alam ko sa carb pag may deperensya, all the time is palyado ang andar ng makina kahit kakastart pa lang pero di mamamatay ng biglaan kahit sa idle...pauntiunti munang hihina then saka patay or mausok ng itim sa tailpipe. kung namatay dahil nawawalan ng gas sa carb either sa fuel line or source not the carb ang deperensya...kaya lang ok naman daw as per autoshop?...pag sudden ang stall, somewhere sa ignition system pa rin sya...check natin sa sunday van mo kung may sign ng pagkakapareho ang naging sira sa vanette ko dati.
    #52
    Thanks bro, palitan ko muna sa saturday ng Fuel Pump Relay para medyo panatag sa Sunday pagbiyahe ng coastal.
    Suko na ako talaga...
    #53
    Tol mahirap rin talaga ang trial and error magastos at hindi naman nagagawa ang sira. Tol mainam gawin hingi ka ng second opinion sa ibang mekaniko at huwag ka munang bibili ng piyesa .
    #54
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    thanks bro, wala na nga kao panggastos eh. parang sinusukuan ko na pag di pa nakuha sa relay. halos napalitan na ang lahat. hirap nga pang 4th opinion na yan yokohama, iba iba sinasabi ng mga mekaniko.
    kay manong talyer - halos lahat ng unang ginawa sakanya
    rapide - wala daw sira matino lahat, idling etc. matinis pa ang andar kahit open a/c.. at napalitan na daw lahat ng possible causes. gusto nila actual tirik
    village mekaniko - wala daw sa carb ang sira
    yokohama - gusto palitan ang carb. medyo dito ako alangan since nalinis na ni manong talyer ang carb. tapos pinalitan ng yoko hama ang gasket and jet using carb kit..
    *vanette747/shauski
    yung mga advice niyo sir di ko pa nagawa.. medyo mahal distributor, unahin ko muna ang pump relay and test drive niyo van on meetups. thanks,
    this is not permanent and may katapusan din itong sira na ito..
    salalmat sa mga bumibisita sa thread and nag aadivise
    #55
    *vanette747/shauski
    bro, huwag ka muna bumili agad ng fuel pump relay, try mo munang i-bypass connection like nung sabi ko sayo last time..verify mo lang muna.
    Jun 2010
    #56
    Quote Originally Posted by shauskie View Post
    bro....mukhang wala naman sira fuel pump mo check mo ang fuel filter if may laman ng gas...if nawalan ng laman then fuel pump ang sira or barado fuel line ng vanette mo...then tanggalin mo fuel filter pabugahan mo ng hangin para malinis....if carb just have it o/h again....kailangan lang sa maayos na mekaniko...if you want another opinion try mo sa petron las pinas beside pure gold...look for ramir the mechanic...magaling siya...his the one nag patino ng carb ko but now my van is at shell sucat carb nabara lang ang linya since 3 months nasa talyer for paint job...mahal ang carb pag bumili ka....mahirap pa maghanap....
    Jun 2010
    #57
    kung carb ang palyado, madalas ang wrong air-fuel mixture meaning madalas ang buga mo nang black smoke. kung hindi naman, huwag mo muna itong ipagalaw, else bumili ka na nang bago talaga.
    tingin ko barado ang fuel lines mo, kung mapapapalitan yung buong linya or pabugahan kung pwede man iyon. parang kinakapos ka kasi nang gasolina kaya nga minsan namamatayan ka.
    Dec 2009
    #58
    i had the same problem with my b12 after magpalit ng gasket..hirap mag start, minsan ok yung idling, minsan namamatayan..parang kapos un gas, parang may hangin na kasama...3 mekaniko na tumingin, may nagbara daw, di daw maayos un pagbalik n carb, nilinis ulet un carb.. ...ganun pa rin, pabalik balik..until last friday namamtayan pa rin, the nearest talyer fr my work place was rapide c/o peter sa market, market..mali mali daw un kabit, may kinabit sya sa likod ng carb at the same time inayos nya rin un timing...so far..maayos na un idling.. 1 week na sya 1 click and di na namamatayan..and di sya nag pa charge, pang yosi lang binigay ko..
    Jun 2010
    #59
    vanity....
    well my carb are due for replacement....hanap ako ngayon ng surplus....sira na talaga yung part para sa menor ng carb kaya pag tagal ay namamatay ang makina...yung moving part ng menor ba parang butterfly na may shaft may play na daw kaya nagloloko ang makina ko...looks like it na di ako makapunta sa vaneete eb on sunday hanap ako ng carb ngayon
    #60
    *shauskie
    Maraming salamat bro! observe ko muna, so far no problem pa
    kaw na magkwento ng details, di ko masilip window ng carb eh.
    *LL
    nilagyan ni shauskie ng jumper ang relay ko.
intermittent namatayan / start
