Page 7 of 8 FirstFirst ... 345678 LastLast
Results 61 to 70 of 72
    #61
    Quote Originally Posted by vanityq View Post
    *shauskie
    Maraming salamat bro! observe ko muna, so far no problem pa
    kaw na magkwento ng details, di ko masilip window ng carb eh.
    *LL
    nilagyan ni shauskie ng jumper ang relay ko.
    ok lang bro vanityq...sana tama tayo ng nakitang deprensya...tama, observe muna ulit..keep us updated. flash lite lang sa tapat ng window at konting alogalog ng van gaya ng ginawa natin, maaaninag mo na kung may gas..
    #62
    so far good pa ang jumper
    salamat ulit kay shauskie and also kay 747(for experiencing this also)
    nadidinig ko na yung andar ng pump ulit whining sound niya
    bro shauskie, medyo iba itsura nung square na white parang may gasgas sa loob saka iba amoy, operahin ko ito pag confirmed and napalitan ko na. nagoogle ako same problem with this.
    http://www.tne.net.au/~webbpj/nissan_nomad_c22_coach.htm
    day 2 tomorrow.
    #63
    day 2 tomorrow.
    ok..pareho nga ng nasa link..2.4 lng sa kanya..anyway parehong c22 series naman kaya sakto din. amoy sunog? burnt contacts na siguro..causing intermittent supply voltage failure sa pump mo..sakin dati cold solder din s pcb kaya patay/buhay din..repaired ko lang din pati component. meron ka size yan relay sa mga electronic supply - same size pero black..10amp load rating..same pin config..plug n play lang sa pcb ng pump controller.
    Oct 2005
    #64
    I had the same problem before sa vanette ko dati. Tinirik nako kung saan saan at hindi malaman ano problema. Madami na din napalitan na kung ano ano pero no effect. Last na ginawa ko lang ay nagpalit ng fuel pump fuel filter at binaba ang gas tank at nilinis. nagpa fulltank ako then after a long time hindi nako tinirik.
    #65
    Mukhang okey na okey na ang van. 3rd day smooth running
    hirap maghanap ng buong relay.
    might bring it sa electronic city sa zapote for replacement ng parts nalang
    #66
    GUYS Solved na ang Problem by shauskie / van747
    CONT-Intank Pump Relay
    pinalitan ng transistor yung electronic relay sa pcb
    thanks. observe ko nalang kung okey yung pagkakagawa
    #67
    vanityq, magkano nagastos mo sa repairs?
    kapag first start mo ba ng makina sa umaga ay, ginagamitan mo pa ba ng "choke"? sa akin kasi, kapag di ko ginamit ang "choke" ay di sya maka-start ng mabuti...as in namamatay ang makina....
    #68
    Quote Originally Posted by macgyver1432000 View Post
    bro,
    kung itototal malaki laki
    pero about sa relay..
    parts is around 200pesos yung relay plus transistor
    and napamahal ako sa labor for soldering more or less 500pesos
    i never use the choked pag morning, tiyempo lang taops painit makina or tamang gas and clutch will do.. gamit ko minsan choke pag baha ehehe
    HTH
    Aug 2010
    #69
    Sir vanity saludo ako sayo hindi mo sinukuan yang van mo. medyo sa nabasa ko ang mahal ng nagastos mo..
    #70
    i almost did. waste of time and money but a lot of learning.
    the culprit is just the transistor and inside the electronic pump relay that only tsikoteers solved the problem
    special mention padin siempre kay shauskie.
    and also advise from vanette747.
    and with the initiative of CVT for the vanette EB
    http://memimage.cardomain.com/ride_i...3430_large.jpg
    http://www.cardomain.com/ride/639734
intermittent namatayan / start
