Page 49 of 118 FirstFirst ... 394546474849505152535999 ... LastLast
Results 961 to 980 of 2351
    May 2010
    #961
    hi dieseldude... im a fan of yours. lahat ata d2 ikaw pinagtatanungan eh.. ask ko lan po if my mga timing order and firing order din po ba pagbinaklas ang crdi?panu po yun?
    narerepair din po ba ang crdi?
    like the pressure is not good?
    what should i do?
    paano po ba ito naiaadjust?
    kapag po hindi na magkakapareho ang deliver sa injector?
    salamat po.
    Sep 2006
    #962
    hi dieseldude... im a fan of yours. lahat ata d2 ikaw pinagtatanungan eh.. ask ko lan po if my mga timing order and firing order din po ba pagbinaklas ang crdi? Kagaya ng regular diesel engine, meron din firing order chaka injection timing and CRDI engines.
    panu po yun? Tina-time ang camshaft and crankshaft sa pamamagitan ng timing gear, belt, or chain. Ang ecu naman ang nag-titrigger ng injector solenoids sa tamang tyempo para mag-deliver ng fuel.
    narerepair din po ba ang crdi? Shempre naman....
    like the pressure is not good? Barado ang fuel filer, mahina ang CR pump, singaw ang injectors, or maraming external leaks.
    what should i do? Dalhin mo sa authorized CR diesel workshop. Kelangan ng special equipment para mag-test and repair ang CR systems. Delikado rin sa untrained personnel dahil napakataas ng working pressure ng CR. Baka ma-aksidente kayo.
    paano po ba ito naiaadjust? Replace fuel filter, replace CR pump and/or injectors, repair fuel leaks.
    kapag po hindi na magkakapareho ang deliver sa injector? Dalhin mo ang kotse mo sa authorized CR diesel workshop para ma evaluate nang mabuti.
    Btw, hindi lahat ng workshops ay authorized for CR diesel service.
    salamat po. You're welcome...
    May 2010
    #963
    maystrainer po ba sa loob ang CR or khit sa lbas like VE type injection pump?
    Sep 2006
    #964
    Quote Originally Posted by muŅoz View Post
    Yung iba meron..... hindi lahat, depende sa design.
    May 2010
    #965
    panu po malalaman if meron? saan po ba usuaaly un nakalagay?
    Sep 2006
    #966
    Mahirap ipaliwanag sa forum na ito dahil maraming brands chaka types ang CR pumps. Ang mabuti mong gawin ay mag baklas ka ng CR pump para mapagaralan mo ang parts sa loob.
    Makikita mo na rin kung may filter o wala.
    Sep 2006
    #967
    Double post
    Apr 2008
    #968
    I recently posted about the glowplug having stucked (broken) in another thread and the only way to remove it is to lift the cylinder head, Im planning to have it done because I'm having a hard time starting from cold start (in the morning) and after parking for an hour or more. What should a trusted mechanic do aside from removing the broken glow plug and optional parts or a must parts to be replaced so as to make the procedure worth it? I don't have any problem with the engine aside from its hard starting when its cold, a bit shaky when it starts, probably because it lacks the heating requirement. My engine is 4d56, adventure. Can you give me an idea how much will it cost. Thanks in advance.
    #969
    Sir, I have an ISUZU TFR and it needs calibration. Is there any shop that only sells the nozzle tips? I am runnig low on budget and I just to look for a shop that can do the labor and I will buy the materials needed. But I don't have any idea on the price of such. Thanks for the replies.
    Jun 2009
    #970
    Quote Originally Posted by tomtom View Post
    sa walco, banawe ako nakabili noon para sa 4ja1. php1700 kuha ko sa kanila. di naman siguro nagkakalayo ng presyo yung para sa inyo.
    Sep 2006
    #971
    I recently posted about the glowplug having stucked (broken) in another thread and the only way to remove it is to lift the cylinder head, Im planning to have it done because I'm having a hard time starting from cold start (in the morning) and after parking for an hour or more. I should start easy with 3 glow plugs. Check fuse and glow plug relay.
    What should a trusted mechanic do aside from removing the broken glow plug and optional parts or a must parts to be replaced so as to make the procedure worth it? Replace head gasket, and timing belt if due.
    I don't have any problem with the engine aside from its hard starting when its cold, a bit shaky when it starts, probably because it lacks the heating requirement. This could also be due to a faulty injection pump.
    Oct 2009
    #972
    [quote=Dieseldude;1333472]Malaki and posibilidad na may kahinaan na ang compression dahil mataas na siguro ang mileage mo. Normal wear yan. Nababawasan ang white smoke pag uminit ang engine dahil sa thermal expansion ng pistons.....nag iimprove ang compression.
    Compression test ang kailangan.
    After they found out kung loose compressed ang adventure 98' ko, what could be the next steps para maging pasado ang emission ng drive ko. may mga parts kaya na papalitan?
    dieseldude, after sometime, thanks in advance uli.
    Sep 2006
    #973
    [quote=povillo;1492614]
    Quote Originally Posted by Dieseldude View Post
    Verify if compression is low. If confirmed, you have to improve compression....... engine overhaul is the next step.
    May 2004
    #974
    Good day sir dieseldude !!!
    Whenever i start up my hilander 97 model for the first time, i notice a pool of diesel forms under the engine. Spill size is about a small coffee cup. The engine also shakes violently at times during the first start. What could be the cause of these?
    TIA
    Sep 2006
    #975
    Quote Originally Posted by boy astig View Post
    TIA
    You have a fuel leak which only you can locate.
    Wipe the injection pump and pipings clean, start the engine, and locate the source of the leak.
    May 2008
    #976
    go central diesel! that injector retime did just the thing! solved my hard start and white smoke problem :0 all i have to do i check the mileage i do now
    May 2010
    #977
    kagaya po ng regular VE type injection pump. papaano po inaadvance at dinedelay ang CRDi?
    #978
    ang timing control ng CRDi pumps ay hindi na mechanical tulad ng mga traditional VE pumps. Nag d-drive lang ng high pressure fuel ang supply pump to the rail to the injectors.
    Ngayon, depende sa camshaft and crankshaft sensor with respect to load, iniiba ng ECU ang triggering ng injection ng injectors; Hindi na pump ang nagcocontrol nyan kundi ang Engine ECU and Transmission ECU sabay-sabay.
    Apr 2009
    #979
    hi dieseldude ..
    thank you for sharing your knowledge and experience, I learned so much from this forum.
    I have a question. I read from an article that mixing diesel and auto transmission fluid is good for the injection pump. is this true? and mixing
    it with motor oil on oil change?
    Sep 2006
    #980
    Quote Originally Posted by anthon05 View Post
    hi dieseldude ..
    I have a question. I read from an article that mixing diesel and auto transmission fluid is good for the injection pump. is this true? and mixing it with motor oil on oil change?
    I have also hear about this. However, I have not seen technical or service information from any diesel injection pump manufacturer which approves of this practice.
    I wouldn't do it.
Diesel Fuel Injection System Help Desk
