Results 161 to 170 of 14348
- Jul 2005
- 430
August 23rd, 2010 07:07 PM #161Saan ba nakalagay ang sensor for the fuel gauge? May access ba sa loob ng cabin or kailangan ibaba ang buong tank? Nagluluko kasi- minsan biglang babagsak bigla ang fuel level kahit madami pa laman.
*Promdiboy,
Thanks. Daan ko na lang sa casa pag may time.
August 23rd, 2010 11:30 PM #162
garci, nasa 3rd row flooring, angat mo lang carpet, then merong black plate sa gitna, buksan mo lang makikita mo na sending unit.
August 24th, 2010 10:11 AM #163
Hi Guys ,
Anybody interested for brand new tire( 1 unit ) for Php 3000 lang.
Specs : Bridgestone ( Japan Made) Dueler, 275/70R/16 ,114T
Pls. contact- (text) 09178367117/09062921798 or land line 3611907.
Thanks RTS
- Apr 2008
- 210
August 26th, 2010 08:53 PM #164Tanong ko lang baka may naka encounter na sa inyo ng ganitong problem....pag start ko ng ride ko nasa zero yung tachometer ko pero running na engine ko, pag ni rev ko tumataas naman tapos babalik ulit sa zero, pag ka tapos na mga five revs up to 2000 rpm nag normal na sya sa 800rpm. mga five times na nangyari ito. napansin ko ito after ko magpalit ng led ko last month napundi kasi. may nagalaw kaya ako.....patulong naman.
August 28th, 2010 04:40 AM #165
rts, may nakita ako sa looking for section ng fortunerclub, naghahanap siya ng spare tire lang, try making him an offer.
taz13, di ko pa nasubukan yung ganyang problem but kung nangyari saakin yan, Id first check the sockets if its tight, and the pins kung maganda ang contact. to rule out wiring or sockets, try starting the engine, dont rev para di umandar yung tacho, then kakalasin ko dash then the tanggal balik yung mga sockets, kung tama alala ko yung white socket ang sa tacho, sa bandang taas niya (not sure). hanggang mapagana ko siya without reving. pwede rin weak grounding kaya pag low revs lang wala. mukhang ok pa naman tacho mo kasi sa unang start lang ayaw, so no problems sa tacho mismo.
- Apr 2008
- 210
August 28th, 2010 09:17 AM #166Tnx PB, try ko yon the next time na mangyari yon, hindi kasi sya plagi ganun, mga five times pa lang nangyari yon.
August 28th, 2010 09:39 PM #167
Ok na Pajero ko, all instruments are working. Nagshort yung antenna at dinamay ang lahat.
- Nov 2006
- 338
August 29th, 2010 04:05 PM #168guys, need your comments. napansin ko kasi parang medyo hindi na maganda hatak ng FM ko. pag accelerate ako from 2nd gear to 4th gear or basta mag rev-up ako to shift-up, medyo mausok na. Sabe ng mechanic ko, try ko daw muna ipa-check yung nozzle tip. any suggestions guys? pati na din recommended shops.
thanks
- Sep 2004
- 161
- Nov 2006
- 338
August 29th, 2010 11:34 PM #170
BYD Seal 5 DM-i vs. Honda Civic RS: Subcompact-compact sedan Big Test | Top Gear Philippines Top...
(11th Gen) Honda Civic
