Page 68 of 330 FirstFirst ... 185864656667686970717278118168 ... LastLast
Results 1,341 to 1,360 of 6591
    Feb 2006
    #1341
    Mga kakotse share ko lang yung tungkol sa problema ko sa pintuan ko sa FM na malakas ang kalabog kapag nalulubak ng mamalim.napuna ko wala na pala yung mga ruber stopper sa bilog,so tinry kong lagyan bumili ako sa motorix at nilagyan ko lahat ng walang rubber ayun! solve na probema ko sa kalampag sa pintuan.maluwag pala yung pintu kahit na nakasaradong mabuti kapag wala yung mga rubber na yun,kaso medyo mataas yung rubber na nabili ko so binawasan ko sya at pinantay ko sa original kasi medyo stress sa pinto kapag masyadong tukod yung rubber.tigdadalawang rubber bawat pintuan.so sa mga may problema sa kalampag na pintuan ng kotse check nyo yung mga goma kung kumpleto pa lahat at kung wala na try nyong lagyan.
    sana makatulong sa inyo.
    Feb 2006
    #1342
    isa pang kaalaman na gusto kong ishare sa inyo,
    ingat ingat sa VIC na filter na FAKE lalo na sa fuel, sumasama yung plastic na thread a ilalim, yung kinakabitan ng sensor, pinagmumulan ng leakage madalas. kaya bago nyo itapon yung resibo siguraduhin na ayos yung nabili nyong filter hanggang sa pagkabit.....
    may nirerecommend silang brand, BOSCH daw same quality ng Mitsu genuine filter pero mas mura pa sa VIC original. may nakapagtry na ba sa inyo dito? ingat ingat ingat....
    #1343
    Yup. Around Php11 (or was it Php21?)/ea. ang rubber stopper sa LVC Banawe last year. Sukat na iyon, wala nang bawas. Nawalan kasi yung Pajero ko pero hindi lahat, so nacompare ko yung size nung bago vs orig. Nilagyan ko din yung Field Master, pero talagang ayaw mawala ng kalampag sa driver's door. Ingat lang kasi ninanakaw ang mga iyan lalo na kung may pinapagawa ka sa sasakyan.
    Bosch is an ok replacement brand, too. I just don't know if there are fake ones out already.
    Feb 2006
    #1344
    20php yung nabili ko at mahaba kesa original. so far sa akin natanggal na yung kalampag.
    Sir OTEP may idea ka ba kung ano ang gagawin ko sa timing or any engine adjustment para medyo lalakas ang hatak?
    at saka puna ko kapag nasa 120kph na ako panay ang shift ng transmission.parang di siya stable sa 5th gear.konting baba ng rpm and dali nyang bumaba sa 4th gear. normal lang ba yun?
    normal lang din bang sa 4000 rpm bago magshift sa 5th gear? at every 3000 rpm sya nagshishift from 1st to 4th gear?
    sensya na sir dami kong tanong.
    salamat ng madami
    #1345
    Wala pa ko nakikitang mga recommendations on how to increase the power of the 4m40. I don't like playing with timing also. OEM is usually good enough for me. I guess keeping the engine in a good state of tune is a nice place to start. Check your filters, your valve clearances, etc.
    4 speed auto yung FM. Matagal ko na hindi nagagamit yung FM kaya hindi ko po masasagot yung tanong niyo about the gear hunting. Hindi ko nga makita yung FM ngayon. Siguro tinangay na naman nung Pari na talon ng talon sa TV. Abangan niyo na lang po sa Channel 13. Madali kasi magoyo yung may-ari nung FM. hehehe.
    Feb 2006
    #1346
    4-speed A/T lang pala yung FM? kala ko 5 speed. Thanks. nagpalit na ako ng fuel filter siguro timing na lang ang kailangan.
    #1347
    hello guys newbie po.. ilang liters po ba ang ATF ng FM?? at ano po kaya ang sira pag nagbiblink ang 4wd?? thanks in advance..
    Mar 2003
    #1348
    Quote Originally Posted by vikoy View Post
    Uyyy! galing ito ba yung tok sound? ang tagal ko na hinahanap to. tinanggal ko na yung sidings meron padin pati speaker, sana nga goma lang din. SIr thanks sa info. very helpful.
    vikoy baka alam mo din sound na tumutunog sa suspension kapag naka full turn ka then sumampa ka sa incline merong tunog na parang di na lubricate. any idea kung alin dapat malubricate?
    Feb 2006
    #1349
    sir pasensya na di ko pa naexperience yan sa ride ko pero sa dati kong L300 sa sobrang irita ko at di ko mahanap yung laginit na yan pinasprayhan ko ng kerosen yung buong ilalim.try mo o di kaya part by part para matukoy mo kung aling part na yung nasprayhan mo at nawala yung ingay.then huli mo na. trial and error hirap hanapin nyan nangyari na yan sa brake ko sa corolla.6 months bago nakita yung lagitnit pero na 4 na set na ako ng brake pad yun pala sa lata lang na sacer between pad at yung kinakabitan ng pad.grasa lang katapat ayun hanggang ngayon OK na.....
    Mar 2003
    #1350
    thanks vikoy, will try kerosene .
    nagpalit ako kanina aux fan orig cost 4,500 with install, province price yan. malas unexpected expense.
    Feb 2006
    #1351
    try no lang sir kasi minsan tuyung tuyo na minsan yung parts sa ilalim at minsan walang lubrication kaya pinagmumulan ng laginit minsan ang masaklap di mahanap kaya trial and error solution share no lang dito kapag umobra. goodluck
    #1352
    hi to all pajero owner! me also own a pajero !
    Apr 2006
    #1353
    I just noticed this morning that on the 4WD or 2WD indicator, only the lower left is lighted. When engaged in 4WD, there are only 3 lights.
    Could it be just a busted bulb or is it something serious? I'm going on a long trip next week and am worried of having car trouble on the road.
    Thanks in advance.
    #1354
    sir.. nako po.. thats bad.. ur running 1 wheel drive...!! hehe jk
    kidding aside po.. its just probably a busted bulb.. the bulb cost only around 5 pesos... its a 2 watts peanut bulb but... smaller than the regular peanut bulb... kayalang i duno the proper name for it.. hehe
    Apr 2006
    #1355
    [QUOTE=AC;750129]sir.. nako po.. thats bad.. ur running 1 wheel drive...!! hehe jk
    That also crossed my mind, 4 X 1 and 4 X 3.
    Thanks. Madali lang kaya DIY? ( as in madali lang ba baklasin yung instrument panel? )
    #1356
    Namiss ko tong thread nato..very informative talaga..
    #1357
    madali lang po sir.. meron po 3 screws.. na humahawak sa instrument panel cover mo.. 2 screws po ay nasa... bandang ilalim medyo nakaharap sa driver on 2 sides... yung isa po medyo mahirap tangalin.. dahil naka harap sa windshield at may cover na plastic(nasa bandang gitna)
    pag natangal mo na yung 3 screws... madali na angatin ang cover... tangalin mo nalang sockets sa likod ng kung ano anong switch na nakakabit sa instrument panel panel cover...
    pwede na tangalin ang ang cover..
    pag tangal ng cover.. madali na makita yung 4 screws yata na... humahawak sa instrument panel.. pag tangal dun.. tangalin mo din lang yung sockets sa likod ng instrument panel... yung mga bulb nasa loob na ng parang mga knob like bulb sockets...
    goodluck po sir :harp1:
    Oct 2003
    #1358
    I had an engine wash this afternoon at Go Carwash along President ave in BF Paranaque and after a few blocks away my Pajero stalled. No electricity but the battery is ok. Ignition fuse got busted after a few tries to start the engine. After replacing the fuse still the same problem persist. I got a mechanic to troubleshoot the car but the only thing he can do is to connect a jumper from the shut off vavle to the battery. I was able to bring home my car to QC but I need to cut off the jumper to turn off the engine. We cant trace the problem even when I got home. It still wont start but I dont want to force it because I might damaged again the ignition fuse. Anyone had the same problem? The only reason I had an engine wash because my driver forgot to return the engine oil cover so the oil spilled all over the engine. Do we have computer box? Hopefully its not it. Thanks
    #1359
    anyone her can refer to someone who can repair yung meter ng pajero ko. wala ng langis kasi.
    Mar 2003
    #1360
    kcboy madali lang refill yung meter, kakagawa ko lang sa old pajero namin, dont let it stay dry ng matagal kasi sa tingin ko pwede mabali yung parts sa loob kapag nalulubak tayo. malutong na kasi yung mga plastics sa loob, btw 95 model yung amin.
