plan to change rear shock ano po maganda go to stock again or aftermarket problema lang sa aftermarket mawawala na yun switch na S,M,H![]()
badongski, Ano problem ng shocks mo? If you want to maintain the adjustable shocks, available naman yan sa mga auto supply but Bnew is a bit pricey. Kung ayaw mo ng bnew dahil mahal may mga 2nd hand or surplus naman nyan, for only 2.5k each.
badongski, try to look for surplus adjustable shocks sayang ung S,M,H na switch mo. Try mo Cinco surplus shop, dun ko na bili ung shocks ko sa likod, pinalitan ko ng surplus galing sa Cinco shop. At ung nabenta nila na shocks sa akin fresh pa, walang problem. 1-1.5T ko ata nabili hnd ko lng sobrang matandaan. Bsta nasa range na iyan. I hope makatulong iyan info na iyan, i was try to look for the phone number of Cinco pero hnd ko makita ung receipt ko, if makita ko update ko na lng at post ko na din. by the way guys, try to check ebay.ph baka may naghahanap ng Steering Gear Box galing US. hnd ko ma post link eh, search pajero na lng lalabas ung steering Gear box. Thanks!
sir larshell may leak na. yap sobrang mahal brandnew. go to surplus na lang
sir troxas san yun cinco shop?![]()
mahal nga ang oem shocks.. nagpalit na rin ako pero isa lang pinalitan ko kasi isa lang ang meron leak.. 7.8K kuha ko sa Eldorado Pedro Gil..
promdiboy nakita ko pic ng overhead monitor at balak ko rin maglagay.. madali kayang e DIY ang installation nun... me nakita ako sa Raon mura lang pero walang kasamang installation..
zenon, bro nung binili mo ba bnew yung shocks mo, can you recall kung kinompress mo ba yung shocks magisa tumtaas?
very easy lang DIY yung overhead monitor, I got mine 150 dollars 13.5inch yung screen, hindi ako nagbutas sa bubong, ginamit ko lang yung pinag kabitan ng domelight, pinadaan ko yung wires sa pillar sa tabi ng windshield, tumuloy na sa HU. kakalasin mo lang yung handle sa bubong ng passenger side.
promdiboy.. bnew yung binili.. pag kinompress tumataas mag-isa pero dahan dahan.. whereas yung old shock na merong leak pag kinompress hindi talaga tumataas.. according to the installer (sa cruven makati) pag kinabit na yung 'damper adjustment module' located on top of the shock magiging mabilis na raw pagtaas.. i believed in him kasi sa pagkakaalam ko different range of voltages applied to shocks to control the damper settings..
how did you removed the ceiling and pillar.. puro snap-on and clips lang ba.. nakakatakot lang kasi pag clips minsan napuputol pag walang patience hehe... thanks for the tip...
Ung Cinco shop meron sa Banawe at meron din silang shop sa Anonas, ung sa Anonas kng galing kang katipunan papuntang Anonas paglagpas ng stop light sa ilalim ng LRT iyon nasa right side mo sya. I think, 2 shops before ung Cinco Surplus shop.
tnx sir troxas hanapin ko nalang.
guys anybody nagpalit na ng aftermarket axelboot pa post naman kung anong brand yun matibay at san makakabili? tnx.
zenon, matibay naman yung clips, nakailang kalas na ako so far ok naman, pag natanggal mo yung mga platics pwede mo na maibaba yung headliner.
larshell and troxas, paano kayo pumili ng surplus oem adjustable shocks? kung alin ang ok pa? Im planning to buy bnew oem shocks on 4 corners, sinisimulan ko nang di muna kumain para may budget.gusto ko lang matuto paano mag check ng shocks, unless mabili ko yung bnew di ko macocompare, yung old oem shocks ko kasi hindi ko alam kung talagang busted na. kaya ko pinalitan kasi nagbobottom out na lalo na sa rear kahit nasa hard setting. but pag binabounce ko (tumatalon ako sa rear bumper) yung suspension while ignition key is on and nililipat ko yung setiings from soft to hard. tumitigas naman yung damping , upon closer inspection sa shocks nung kinalas magisa parin siya umaangat ng sobrang sobrang bagal nga lang. yung nabili ko na KYB gas-a-just and kyb excel G talagang makikita mong mabilis siya umangat pag kinompress,
Kung hindi kayanin ang budget ko baka pwede yung oem shocks ng gen 2 pajero, ok naman ride ng gen 2 namin kaysa sa gen 2.5 ko ngayon na, nakatatlong palit na ako, di ko talaga makuha yung gusto kong ride, galing ako kyb excel G (tigas tigas tigas) then kyb gas a-just (Tigas) and now kyb fluid (lambot lambot lambot naman) na, between the 3 kyb shocks sa fuid na ako nasiyahan, but I need something na lambot lang, parang naka soft setting (lambot) sa oem adjustable.
mga sir san po ba nakakabili nong parang wood na sticker sa fieldmaster?
like this:
nagasgas kasi yong isang part sa paj namin, na tuluan nang air freshner
PB, I cannot blame you it is really hard to achieve the feel of our Pajero when it was a Bnew. Spring also get tired. That is why when you put fluid KYB it bounce like a basketball. Mahirap talaga timplahin. For you to get desired ride of your Pajero you need to get Bnew Spring and Shocks all oem sure nayan. This is base in my experience.(Bumili si Kuya)I have also a friend that tried a OME springs and shocks to his Pajero. Sarap ng ride but not adjustable and price is so expensive he don't want to tell me.
If you want to get surplus shocks you have to be very careful baka may leak na mabili mo. It is easy to spot a leak just pump it up around 10X if it has leak fluid will come out. You also need to be very choosy kasi hindi lahat ng surplus shocks are good. You to test them one by one. Piliin mo yun pinaka mabilis bumalik and walang leak.
About OEM shocks of Pajero Gen. 2 for me I can compare it with KYB Gas-a-just matigas din sya compare to soft position of gen2.5
Alam ko naman na kaya mo yong Bnew OEM Springs and shocks get Bnew nalang para Bnew pakiramdam.
Sir do you know where could i buy a DI-D emblem just like what is shown on the picture.. Im planning kasi to put an emblem but i cant find a DI-D what i have is a DDI emblem which i plan to put on the side fender of the new montero just like what fortuners have D4D emblems on the side fender, is it just the same with the DI-D..i called mitsu dealers but they dont have Di-D emblems available
I think you can get one of those at Beyond horizon it's in C3 road before Maria Clara.
larshell, thanks bro, kung di ka pala marunong tumingin ng surplus mahirap. Driver lang kasi inuutusan ko bumili. After reading your very informative post I ended up ordering 4 new oem shocks ngayon lang, idedeliver this afternoon. grabe sakit sa bulsa. 7k each benta saakin ng carline. springs naman ngayon problema ko haaayyy gastos nanaman. but sabi saakin ng carline wala pa daw sila nabebentahan ng new coil springs. they have to check the plant for prices.
guys, tanong ko lang, ang shocks ng gen. 2.5 at gen. 2 eh pareho lang di ba? at tsaka may gumagamit ba dito ng oldman emu shocks sa mga pajero niyo? kamusta naman? ang nakalagay kasi sa kin eh kyb gas-a-just, medyo plano ko palitan na kahit wala pang 1 year
nelany, ganito packaging ng shocking shocks. :headache: para na akong bumili ng new tires. sana tumagal ng 100k kms to, based sa mga nababasa ko, swerte na daw ang 70k kms lifespan ng adjustable shocks.
nacompare ko na yung luma and new shocks ko, 3 times faster ang bilis ng pag angat ng new shocks. sobrang bagal na ng luma ko. and pag nasagad ko yung luma may lag ng 2 secs bago magsimula umangat. yung new shocks ko inorasan ko haggang mag full extend 37 secs sa rear yung front na maiksi lang 20 secs. hindi ko lang sure kung nasa anong setting yung shocks, naka supot pa kasi. baka pag naka hard mas mabilis. and normal lang pala yung mahinang bubbly sounds pag kinokompress and uncompress yung shocks. kala ko kasi yung sa luma ko nagleleak yung pressure.
testament, iba yung shocks ng gen 2 sa 2.5. adjustable yung gen 2.5. I also used gas-a-just sarap siya ihataw sa curves, but matigas siya for my taste ginamit ko ng 1 month lang. bakit mo gusto palitan anong gusto mong mabago sa ride?
larshell, for me imho nagandahan kamo ako sa gen 2 na ride nung bagong bago naming kuha. malambot yung ride niya. oem shocks with 15's na stock bridgestone dessert dueller na unang labas. plus suspension seats.
Dahc, nag lagay na ako ng coolant sa radiator. sinubukan ko ngayon red coolant naman, daming beses ko drain refill ng wilkins hanggang sa mawala yung cloudyness ng water. konti nalang natira ko sa 5 gallons.ginamitan ko uli ng cyclo flush bago ko nilagyan ng coolant. nung pag tanggal ko ng flush very clear na yung water. mali nga pala ng basa sa manual nabaliktad ko yung gl4 and gl5. kailangan ko papalit uli.
