Page 143 of 330 FirstFirst ... 4393133139140141142143144145146147153193243 ... LastLast
Results 2,841 to 2,860 of 6591
    Mar 2003
    #2841
    andrewbugs, thank you sa info, malaki matutulong nito sa aming mga pajero peeps.
    ano daw ang bumigay according to your mechanic? this would prove useful to us para alam natin which part to check. based sa parts mo walang tensioner, yung chain guide kaya ang nasira? pag iisipin mo nga parang mas mauna bibigay yung guide kasi fixed siya. yung tensioner nag aadjust magisa pag may load.
    bakit pala nasama yung cylinder head? may nabali bang valves na tumama sa cylinder head?
    #2842
    Wow bigla ko kinabahan sa timing chain natin..naputulan na kasi ako ng timing belt sa L300, abala na gastos pa...Pwede kaya pasilip sa casa yung chain just to be sure? magkano kaya aabutin?
    Oct 2007
    #2843
    Please help again. Habang nagda-drive kagabi ay bigla na lang nawala ang mga ilaw sa dashboard backlighting ng 2003 Fieldmaster ko. Pati park lights sa harap at likod ay nawala din. Pati fog lamps ay wala din. Buti at gumagana pa ang headlights. Nag-hazard na lang ako pansamantala. May naka-experience na ba nito? If ever, ano ang dapat kong tingnan. Will it be a fuse or a relay? Thank you in advance.
    Mar 2003
    #2844
    instech, nangyari na saakin dati yan, dont know kung same problem natin, theres a 10 amp or 15 yata yun. fusebox sa engine bay (check 3 pages back, siya yata yung burado sa gitna kung tama alala ko). . nasa pinaka gitna siya.
    kung pagpalit mo pumutok parin, theres a short sa wiring mo. di naman kasi dapat maputukan ng fuse unless may nagshort dont replace with a higher amp fuse, kundi matutulad ka saakin, umusok ng malakas yung sa may handbrake part ko habang umaandar ako, then natunaw yung fuse holder ng konti sa engine bay. yun pala nung kinalas ko center console ko nasama sa pag screw ko yung wiring, ayun sunog tuloy. :shazam:
    Feb 2007
    #2845
    Anyone knows kung san pwede magpa-compression test? Dinala ko sa Central Diesel yung auto para ma-check up coz hard starting siya then pag tanggal ng oil cap may lumalabas na oil and ganun din sa dipstick. Sabi pa blow-by na daw pero to be sure pa compression test daw
    #2846
    Quote Originally Posted by KCboy View Post
    go to banawe, get the surplus bumper lights, it wont be over 4,000 pesos, then you can ask someone to drill and install the wirings for less than 1,000. 14k is too much.
    KCboy,thanks for ur recommendation and will do that and hope to find them. Tell u more, thanks for the assist. rgds
    #2847
    Quote Originally Posted by freeloader View Post
    freeloader,any decent auto repair shop will have a compression tester. sometimes yung lumalabas na oil sa oil cap eh baka sobra lang. check your exhaust kung mausok after you have done your calibration and if you are burning oil. if so then take the compression test. my 2 cents...
    Mar 2003
    #2848
    freeloader wala bang compression test sa CDC? yung talsik sa oil cap ganyan din akin. but sa dipstick wala pa.
    #2849
    Mga Bros pwede bang palitan yung jump seat (3rd row) ng FM sa seat na facing front?
    #2850
    ^onga gusto ko din niyan
    Jan 2003
    #2851
    badsektor, afaik iba ang taillights ng gen 2 and gen 2.5. curved yung gilid ng gen 2, while sa gen 2.5 diretso siya, para mag match sa blister fender, goodluck sa compressor, sana nga maremdyohan pa. update mo kami anong nasira. but kung half the price na ang cost ng repair I would get bnew na.
    bro yun silver yun trims pang gen 2.5, yun black pang gen 2.... sayang, ang ganda pa naman nung black.... pero alam ko pwedeng pagpalitin yun trims na yun since nung nabasag yun tail light ko ganun ang ginawa sa banaue....
    yun aircon naayos na. hehehehe! nagleak pala yun mga o-ring sa evaporator saka filter kaya naubos freon. pangit daw yun quality nung nilagay na o-ring, lumutong kagad. 1600 lang gastos kasama linis
    Oct 2007
    #2852
    Hi pb. I went to Winterpine at pinatingnan ko ang park light problem ng Fieldmaster ko. Medyo tricky ang naging problem. Walang busted fuse at naririnig ang park light relay na nagcli-click everytime the park light switch or the fog lamps switch were turned on. Pinagpalit muna ang suspected park light relay with the working headlight relay to test at thankfully gumana naman. Confirmed na park light relay ang cause ng problem so binuksan ang relay to see what was going on inside. Ang problem ay ang contact mismo ng relay, worn out na. Niliha ng konti at sinubok ulit then gumana na. Kaya lang i still wanted to be sure (besides, nung binuksan ang relay ay nasira na rin ang housing) so i bought a new relay from Mitsubishi Quezon Avenue for 870 pesos at ako na lang ang nagkabit. Winterpine also changed one defective TPMS sensor in the right rear tire then they re-programmed the control unit for 1,500 pesos. They also replaced my stereo with a Pioneer head unit with ipod and usb ports for 6,000 pesos. They also cleaned and changed the batteries of my two Code alarm remote transmitters for 100 pesos each. I'm satisfied with Winterpine. Alam talaga nila ang trabaho nila at mababait ang staff. Coming from Bataan sulit ang biniyahe ko. Thanks a lot pb, very helpful ang mga replies mo earlier.
    #2853
    Is it normal sa code alarm ng FM na mag closed yung mga doors pag na start na yung engine? Even with the alarm controller you cannot open the door from outside.
    I'm thinking of replacing it with a much better alarm. New lang kasi itong FM sa akin. Get use sa alarm na nag lolock yung doors pag nag brake ka after starting the engine and can open and lock the door from outside with the controller even when the engine is running.
    Any comment?
    #2854
    nayari napo kami ng alarm ng gen2.5 pajero 2003.. mga 2 years ago..
    nakapark po kami sa basement ng mall.. ayaw magstart.. walang redondo tahimik.. we had to take a mechanic to the mall's basement pa.. buti nalang di kalayuan yung mall.. tsk tsk.. naisip ko lang delekado yun... pag out of town or.. may mga araw na hectic(it happened on a sunday kaya hindi ganun ka hassel).. nirecta nalang ng mechanic and pinastart and pinadala niya nalang saamin sa shop ng electrical.. trinace nila.. it was sa.. alarm kaya permanent nalang tinangal yung feature ng alam ng.. kill engine..
    Aug 2008
    #2855
    pb, pwede ba dalawang bottles gamitin dun sa petron diesel power booster?
    #2856
    sir jru.. hehe
    mahal din po pala parepair alternator inabot po ako.. 7700 hehe.. suggest ng shop kasi sariling gamit.. gamitan ko nadaw all japan parts.. hehe
    madami pinalitan voltage something rotor.. seals bearings.. hehe
    Mar 2003
    #2857
    badsektor nakita ko sa pajero australia forum , with led tail lights. ganda rin
    instech, relay pala nasira sayo, dami mo pinagawa sa pajero mo, nasisisra din pala yung tpms sensor. I was at winterpine last friday, may nakita akong gen 4 na black na naka bling bling. naghahanap ako ng spoiler for pajero.
    nelany, magandang feature nga ng alarm yan bro. para parati nakalock doors mo. iwas sa hold up.
    AC, pwede mo switch to valet mode yung alarm, madidisable yung stater kill, no need to remove it, pampatagal din yan sa mga carnappers.
    jru120, pwede naman siguro, but ako kasi isa lang every full tank, pag 1/4 nalang tank ko tsaka nagpapagas. let me know kung nabawasan usok mo. and clean your air fiilter ok.
    pinapaint ko all plastic bumpers and mudguards ko kanina, marami naring scratches sa corners, 5,500 lahat 4 corner bumpers, bumper overider, 6 mudguards and tire cover. ganito gamit itsura ng gamit kong pajero ngayon,
    Apr 2008
    #2858
    wala bang recommended shops for our pajeros?
    i need yung master central lock and fog lamps...
    yung ibang pajero auto parts, san maganda?
    thanks
    Mar 2003
    #2859
    downshifter, sa banawe lang kasi alam kong shops. yung central locking mo kaya nayan kahit saang shops, actuator lang palit niyan. 500 lang yan each. so far saakin driver side palang bumigay.
    #2860
    Bro Promdiboy ang problem ko lang sa alarm na ito ay pag nasara mo yung door while the engine is running ay mag lolock yung mga pinto. This happen to me last week ng nag kakarga ng freon sa aircon. Nasara ko yung door after na ma start yung engine ng lumabas ako, ayun nag lock. Ayaw bumukas yung door maski gamitin mo yung controller.
    Nag hanap pa ng mag bubukas ng pinto. Hassle talaga!
