Yup. In between avenida and abad santos. Forgot how much pagawa dati. Ang naalala ko, nasira electrical system ng fuel line sa truck namin, ayaw magstart. Humingi lang labor. 200-300 ata. So nagbigay na lang kami additional mirienda
Sent from my SM-A9000 using Tapatalk
magandang umaga mga bossing! tanong ko lang po kung saan ako makaka-kuha sana ng copy ng full detailed or diagram ng Revo Glx 2001 gasoline engine? before kasi namin nabili yung unit, pinalagyan ng dating may-ari ng bio fuel yata un (ung parang may tangke ng gasul) nauso kasi yun dati dito samin. den ngayon hindi na gumagana, so balik sa gasolina na sya. ang problema po kasi mejo sakal po ung sasakyan. kapag umarangkada, hirap sya. feel ko kasi ang dahilan is ung dating paglalagay ng bio gas kasi ung equipments nya is naka-kabit parin sa makina though hindi naman na po siya working. may mga hose kasi siya ta naka-connect pa sa makina. isang problem pa po kasi, wala na po ung dating nagkabit kaya hindi namin mapa-tanggal. any suggestions po mga sir?
salamat sa response mga bossing!
Sent from my SM-J710GN using Tsikot Forums mobile app
yes sir, yun lang naman po ung ginalaw nila. sakal po kasi siya. yes sir from tuguegarao pa po ako. thanks sa info sir!
Mga ka Revo, ano ba ang ipapacheck ko, observe ko kasi this past 2 weeks, mababa ang idle during cold start pag morning same din kapag napahinga na yung makina at start ulit laging 500-600 ang RPM ko. Before kasi stable sa 900 ang RPM. kapag long stop bumaba din yung idle ng 500-600, medyo lumalakas engine vibration pag ganun yung RPM. matic po yung tranny.
Salamat sa sagot.
Mga Sir, patulong naman, singaw na po kasi hydrovac ng revo 99GL diesel ko. Sumisingaw sya everytime irerelease mo preno.pero malambot pa naman sya I brake. May idea po ba kayo kung ano pwede gawin or san maganda bumili ng hydrovac? nagtingin tingin na po ako sa mga surplus shop around San Mateo,Marikina and Antipolo puro out of stock. Thanks!
pa help naman regarding revo power steering.
recently kasi pinaayos ko lahat ng pang ilalim.
pinalitan shock absorber. tie rod, bolt join, suspension bushing etc.
also yun power steering may leak kasi kaya pinapalitan narin ng orings.
now after maayos at pinaalign ko sa good year. everytime na liliko or mag u turn hindi na gaano bumabalik yun manibela unlike before na if binitawan mo na kusa syang babalik sa gitna..
ano kaya problem nito?
Gud pm po.. ano po kaya prob ng vx200 ko matagal bago lumamig ang ac, kapapslinis ko lang at ok naman ang freon
Tnx po
saan po makabili ng brand new na replacement na radiator sfor 2L diesel engine>[/QUOTE]
Hi. I was hoping someone could help me. Got rear-ended yesterday. Looking for a replacement for my rear door. Any suggestions?![]()
Bago ko po ipalinis un ganun na prob nya..
Lalo na now na tagulan mas matagal lumamig kesa nung summer kaya nagmomoist sa loob...
ibalik nyo po sa naglinis. may warranty dapat yan, lalo na kung lumalamig naman bago ginalaw.[/QUOTE]
Pa help po, Saan po ba located Yung blinker LEFT turn signal switch Sa Revo diesel. Ok naman Yung bulb pero ayaw umilaw. TIA.
Good day to all TROC members. I just want to share my experience in owning a 2004 Revo VX200 A/T. It's been a year already since I purchase it from a buy and seller, so it means I might be a third hand owner. When me and my wife first saw it the general appearance is still very good both inside and outside for its age, and I inspected the engine it revs smoothly so we immediately bought it. Did some inspection and change some parts like tires, rack end, lspv assembly. We drove around manila no problems observed so far. We drove it from cavite to olongapo and reached olongapo with no problems. Going back to cavite is were hidden problem started to appear. Somehow the engine started to lose power and a strange noise can be heard from the engine around 4k rpm, halfway the travel about to exit sctex going in nlex, I noticed the temperature goes up past 3/4 of gauge, so I eased up the throttle. But instead of cooling down, the temperature needle goes straight to the red mark and the engine died. I quickly go the side of the road and check the engine. Steam is now visible from the coolant reservoir. I tried starting the engine again and it started easily, temperature goes back to normal in few secs, as the engine cooled down a bit, I refilled the coolant reservoir, check the oil and observe for a while. Everything seems to be normal and wondered what caused the overheating. I drove again but this time a bit slow now and we were able to be back at home. After reaching home, a knocking noise now can be heard from the engine. I decided to open the engine and unfortunately discovered a very serious problem. The suction strainer of the oil pump inside was already clogged. The oil pressure sender is not an original part anymore and might be giving a false pressure signal. There's no thermostat also. I have no choice but to overhaul the engine. Replaced all main bearings, conrod bearings, pistons, piston pin bushings, piston rings, gaskets, original pressure sensor and thermostat from toyota. Radiator was found good and clean. After the overhaul the engine runs like new and revs smoothly to red line. The point here is when buying second hand vehicles, some problem is impossible to see immediately...
Sent from my F5321 using Tsikot Forums mobile app
replacing all fluids on a newly-purchased vehicle is a safe way to go.
but it still would not compensate for a defective part.
