Page 8 of 35 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast
Results 141 to 160 of 1447
    Apr 2008
    Mga bros and senbais here, ako naman ang nagkaproblema ngayon! I've been experiencing hard starting with the Revo lately. It only happens in the morning yung tipong cold start talaga. Ngayon lang ito nangyari, never experienced it before. Napakatagal umuubo bago sumindi. Any advice? 2001 GLX diesel yung amin. TIA!
    Oct 2011
    Quote Originally Posted by GTi View Post
    Sir, na check niyo na ang battery voltage? baka depleted or drain na.
    Jan 2011
    As in exactly cold start lang in the morning lang nangyayari ang hard starting? pag naka warm up na ok na siya? check the heater plug baka may hindi na gumagana dun sa 4, posible lang maging voltage regulator ang cause ng hard starting kapag kahit na bagong andar ang engine at good condition ang battery hirap magstart
    Sep 2011
    mga expert tulong naman.tumawag kasi yong wifey ko sa akin sabi niya may tumutunog daw sa unahan ng engine ng revo (GLX GAs 2002 model) namin lalo na pag mainit na yong makina. ano kaya yon.wala din kasi siyang alam sa engine pero napansin niya na may tumutunog..hindi kaya timing belt yon.san kaya pwede patingnan para malaman kung ano at saan nanggagaling.pwede ba sa servitek malalaman ba nila kung saan naggagaling yon. magkano kaya magpapalit ng timing belt?
    thanks for your reply.
    Jan 2011
    Mas ok sir patingnan mo na lang sa mechanic, maraming pwedeng cause ng nabangit mong tumutunog, yung gas engine ng revo sir wala yatang timing belt, timing chain.
    Aug 2010
    Quote Originally Posted by salingpusa View Post
    anong klaseng tunog ba? baka yung aux fan lang, ganun yun e pagmainit na, mayat-maya ang bukas ng aux fan, tik ng tik, magsswitch on tapos mag-oOFF,
    Sep 2011
    Ok sir kiantot di ko pa alam ano ba talaga yon.malalaman ko sir bukas.ngayon pa lang ako uuwi from SG.
    Thanks and merry xmas sir
    Jan 2011
    Wow sarap naman, mag Christmas sa pinas... Merry Christmas din bro, thanks
    Apr 2008
    Hello again guys! I'm now paying attention to a rattling sound na naririnig ko when the engine is at idle. After much observation I found out it came from the accelerator. Its a rattling sound that appears when my foot is off of the accelerator and the car is at standstill. If I put my foot on the accelerator (yung nakapatong lang), the sound goes away. Is there anyone else here who has experienced this?
    Also, what is your preferred fuel? Our Revo seems to prefer Caltex Diesel, which gives slightly better performance than Shell V-Power Diesel. FC is at around 8km/L pure city driving.
    Jan 2011
    Bro baka mababa ang idling mo? try mo iadjust ng kaunti, natry mo na ba yung sa flying-V biodiesel? yun dati gamit ko, try mo icompare bro
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by KIANTOT View Post
    Hindi eh. Its the accelerator pedal mismo which is producing the rattling noise. And then the interior fittings are rattling too. Hindi pa ako nakakasubok ng Flying V since walang malapit sa amin, if you find it to be good I'll try to pass by one sometime.
    Sep 2011
    TO ALL REVO OWNERS HAPPY NEW YEAR!!!
    ingat sa pag gamit ng paputok.
    Buti pa kayo makakaranas na naman ng putukan
    samantalang ako dito na naman sa SG.
    Happy New Year to All.
    I spent my 5days forced leave just last week. Wala akong magawa kaya binuhos ko lahat ng oras sa Revo. I went to a mechanic for coolant change, checked/cleaned the breaks, change/repack bearing, engine wash, change differential and transmission oil, change oil and gasket.
    Kaya lang, pag change ng break fluid which includes hanggang sa break linings na ginamitan ng vacuum, biglang may tumutunog sa rear whenever i step on the breaks. The mechanic bled the breaks twice same pa rin may tumutunog sa rear and mag slide ng almost an inch ang break. He advised me to let Toyota check it dahil nasa proportioning valve daw problem. I went to another mechanic without saying of the problem, pina bleeding ko lang ulit. biglang tumunog and naririnig nila na ang LSPV ang umiingay. I then went to a third mechanic, same pa rin but they tried to check baka ang pads sa rear left wheel ang umiingay but LSPV pa din ang findings nila. Puede ba yun? nag papalit lang ako ng break fluid biglang nasira LSPV? They explained na during pag change ng fluid, sumama ang mga dumi sa loob ng LSPV which served daw as a lubricant or stopper. pero nung malinis na meron nang hollow space na kinalalagyan ng dumi nuon. any advice? baka meron nang naka encounter ng ganitong problema.
    7k ang LSPV sa toyota. Para talagang babae 'tong mga sasakyan, kung kelan mo inaasikaso ng husto saka mag lalambing, mag papa ksp.
    Thanks.
    Jan 2011
    ^^Usually sir sa experience regarding diyan sa pag bleed ng brakes manually lang, hindi na kailangan ng vacuum, parang nagkaroon ng hangin dahil sa pag vacuum, try mo muna sir ibleed lahat including sa master, tapos gawin mo several times hangang sa makita mo ok na yung buga ng fluid sa bleeder
    sa casa hindi nila drain brake fluid kasi baka magkaroon ng air bubbles..
    i-bleed lang nila every 40T kms.. mga 2-3 brake fluids yata magagamit..
    Apr 2008
    Hello again guys! Just wanna report that the time has come for me to change tires. So I replaced all of them with bigger 205/70/R14 GT Radial Classiro's for 3230 petot each. Napaka noticeable ang improvements. The ride height was noticeably higher, ride quality and most importantly handling has been improved as body roll in corners has been greatly reduced.
    Mga sir,
    Tanong ko lang. We have a revo 2003 Gas Manual Transmission. 2.0L engine sya. Last sunday tinakbo ko sa NLEX, pag tapak ng 80-100kmh parang hirap na un makina. Nasa 3000rpm na ako, ayaw na tumulin. Bitin na bitin ako. While un sa bayaw ko 1.8L 2001 na AT, umabot pa ng 140kmh.
    Ano po puwede gawin para tumulin tulin naman. Kahit nasa 120kmh man lang sana. Hindi mafigure out kung ano diff ng sa bayaw ko at sakin. Thanks!!!
    Apr 2008
    Is this the first time you have brought your Revo out of town? Ang 1.8L naman ay kaya talagang umabot ng ganoong speeds. I've seen lots of them do that in various highways. 80-100km/h at 3000rpm is pretty normal naman ah. Maximum power for the 1RZ engine is 105hp*4800rpm if I remember right so malaki pa ang maaaring itaas mo. Speeds of 160-170km/h shouldn't be a problem. Yung diesel na Revo namin umaabot rin naman ng 80-100 at the vicinity of 3000rpm at kayang kaya pa yun umakyat ng 140 and above despite its maximum power being reached at 4000rpm. Considering the nature of our vehicles na old school engines ang ginagamit at hindi talaga pangmabilis, it is pretty normal na medyo hirap siya magprogress above the century mark after all 105hp lang yan eh, but it will given the stretch of road. Also, check if your Revo is in good condition. Baka naman hindi nakakahinga kasi clogged ang air filter mo oh kaya it is already due for oil change.
    check po ninyo air filter kung madumi, replace fuel filter pag more than 40T kms na natakbo, tapos ano po fuel gamit nyo sa 1RZ?
    possible din po na sliding clutch na kayo..
    Nov 2011
    Quote Originally Posted by Photoaddict View Post
    Mga sir,
    Mine is a SRJ AT 2001 model (purchased last June 2011). The same ang problem ko sa you just pagkatapos ko bilhin revo. So pinatune-up ko sya immediately sa servitek. Ang mga ginawa: change spark plugs, change air filter, change fuel filter, re-timing, and adjust efi. Pinaadjust ko na rin brakes ko. After that, at 110 kph (sa Coastal ko pa lang nasubukan, di ko pa nasubukan sa malaki exfress way like NLEX) nas 2400 rpm lang siya. At 80 kph, nasa 2000 rpm lang. If you have 80 kph at 3000 rpm with that 2.0 engine, baka di nakacondition yung engine. Have it check na lang sa servitek with a computer diagnostic device.
Toyota Revo Owner's Club Details
