sir tama ka dyan STANDARD lang talaga tayo dapat..
i just shared my experience at mga ginagawa ko sa van satin lahat...
i preferd using bigger than the standard tire size ksi po maliit tingnan sa mb140 ang standard size at maganda tingnan para sa akin.. nagmumukhang mamahalin na large van (check mo po sa FB Ko il open it for everyone for you to see today up to tues po) at the same time napancin ko parang mas matulin ang 100kph pag mas malaki ang gulong.. compare sa 100kph standard na tire size.. il buy po ng gps navigation with speedometer para makita ko talaga kung pareho ang speed ko sa speedometer at sa gps navigation.. den post ko po.. pag dating naman po sa handling parang mas makapit pa nga at malapad ang gulong.. 43-45psi ang inflation ko.. siguro kaya hindi ko napapancin kasi hindi naman naman ako super super bilis pag kumukurba.. medyo mabilis lang po..
sir ang napansin ko lang once ang sakay pa baguio 18 passengers plus bagahe pa.. sa slex nung tumakbo ako 135kph sa speedometer ko medyo may laro na ng kunti yung suspension may dip sa right side.. super over loaded nga lang ako nun.. pero nung pabalik ko 7 nalang ang karga ko nag 135kph ako maganda naman ang handling.. den nung nasa bahay na ako i check the shocks maluwag na maluwag ang tornilyo ng shocks ko sa right side sa taas.. parang nalagare na nga yung pinagkakabitan.
enjoy din kasi ako kasi pag dating sa rektahan talagang mabilis po.. hirap umabot ang mga kasabay ko..
but still i recommend that we should always use the standard size or recommended size.. 195 75 16... if ever bigger or smaller it should not be more than 3%...
sir jonlandan.. this is what i just read fr. the internet.. about tire size explanation..
Sidewall Aspect Ratio
The next part of the tire size is the sidewall aspect ratio. The sidewall aspect ratio is a two-digit number that directly follows the section width. The sidewall aspect ratio represents a percentage of the section width. So if your tire is a P205/45R17, the sidewall from tread to rim is 45 percent of the section width. The higher the number, the taller the tire.
Read more: Explanation of Tire Size | eHow.com
Stock Tire - 195/75R16 >Search Tires
Section Width: 7.67 in 195 mm
Rim Diameter: 16 in 406.4 mm
Rim Width Range: Unrecognized tire size.
Overall Diameter: 27.51 in 698.75 mm
Sidewall Height: 5.75 in 146.05 mm
Radius: 13.75 in 349.25 mm
Circumference: 86.42 in 2195.0 mm
Revs per Mile: 756.0
Stock Tire - 245/70R16 >Search Tires
Section Width: 9.64 in 245 mm
Rim Width Range: 6.5 - 8 in
Overall Diameter: 29.50 in 749.3 mm
Sidewall Height: 6.75 in 171.45 mm
Radius: 14.75 in 374.65 mm
Circumference: 92.67 in 2353.8 mm
Revs per Mile: 705.0
sir yung revs per mile na standard tire natin 756 revs. per mile..
pero yung bigger tire is 705 revs. lang ang kailangan.. para maka 1mile..
sir again i just shared my experience sa mb ko po.. at AS ALWAYS STANDARD AT RECOMMENDED SIZE LANG TALAGA DAPAT ANG GAGAMITIN NATIN..
sir ano po yung car nyo at ang laki ng gulong 255 45 r17... siguro sports car yan.. post nyo din naman po.. PLS... share nyo samin para naman makita ng mga naka mb..
