mga ka- MB
baka may softcopy kayo ng manual para sa MB100 natin local CMC, pakisend nalang sa email ko
hmance*apac.ko.com
salamat po
mga ka- MB
hmance*apac.ko.com
salamat po
[quote=glenn manikis;1788155]pag umaandar engine sarado yung higop dahil sa susi.pag inoff ang susi mag oopen at hihigupin nya yung shut off.kahit mawala vacuum habang tumatakbo,hindi apektado andar ng engine,hindi mo lang kaya patayin makina kahit i off,yun e kailangan mo munang pahintuin dahil wala kn preno nun.
paki check mo ulit,hindi pwede walang hose yun,panu mamatay engine,arangkada ng hi gear?
kung masira yung susian at hinigop yung shut off siempre mamatay engine kahit tumatkbo,istart lang ulit ng nakahugot yung hose sa shut off.aandar na,.
mga kaMB,testing nyo na hugutin yung hose kung mamatay engine pag i off susi.pero iistart.
[QUOTE=jonlandayan;1788703]
salamat sir jonlandayan.. double check ko.. yun kasi napancin ko nung last time na nag bukas ako ng dog house.. den may nakita akong hose na nakahiwalay pinasok ko ulit.. ang presumption ko matagal ng tangal yun.. baka po nagkakamali ako.. si arnel po pa nga ng apic ang kasama ko at tinanong ko kung talagang walang hose na nakakabit dun.. i wasnt able to get a clear ans. from him pero kinabit nya din.
salamat po ulit sir jonlandayan.. mamaya il double check it again..
im just wondering ksi bakit kaya may nginig ang van ko den hindi po maganda ang idling may time nag up and down.. naicip ko hindi kaya dahil dun? nagpalit na kasi po ako ng engine support pati transmission support.. air cleaner ko ok naman.. gamit ko yung simota type convert ko nalang.
sir salamat po ulit ha... wag ka sana magsawa ng kakasagot..
* sir herson19 nasa 300 petot lang yata yung air filter ng mb, kadalasan made in korea.yun clutch booster naman sa left side ng tranny matatagpuan. no need to open the dog house pero medyo masikip nga lang paglusot lusot sa ilalim kaya you need to jack it up. yung repair kit nasa 90 petot ata. easy DIY lang naman need mo lang ng taga pump ng clutch pedal habang nasa ilalim ka while bleeding the system. sayang din kasi kung ibabayad pa sa mekaniko heheBTW, kapag may ukit na yung loob nung slave need replacement na yun kasi madali din masisira yun cup nun.
sir may teknik po sa pagbleed ng clutch slave,no need ng katulong.punuuin mo ng fluid yung lagayan nya.wag takpan,may sure na nakabalik sa taas yung clutch pedal,anyway lagi naman nasa taas yun.buksan mo yung bleeder ng clutch slave,intayin mo tumulo ang fluid,wait for 5 sec.sara mo na yung bleeder.ok na yun.regular na routine ko po yan kaya tyak it will work din sa inyo.
*clutch master...yun po sa taas
*clutch slave......yun po sa ibaba
nakakalito kasi kung misan e.kung lusutan kayo clutch sa daan at wala kayo dala wheel cap,pwede po ang pang l300
Mga sir pa help po mayroon po tumutunog sa mb ko po kapag bumababa na tuk sound eh bago naman po tie rod atsaka lower and upper ball joints ko atsaka po ngayon po parang lumakas po ang vibration po ng makina ko atsaka minsan bigla po ayaw humatak
mb100... sir parang may nabasa ako sabi ni sir jonlandayan.. kaya may tok maluwag yung tornilyo dun sa ilalim sa bandang drainpan
yung cover sa ilalim ata yun ng van.. parang skid plate.. ganun din kasi sakin maluwag yun may tuk sound dun ko lang hinigpitan at nawala na..
[quote=glenn manikis;1789308]
sir jonlandayan na adjust ko na nabawasan na ang vibration pag naka a/c nasa 700 rpm pag walang ac nasa 950rpm.. pag binaba ko pa sa 950 w. a/c may nginig na po eh.. parang hindi talaga pino takbo ng engine ko sir.. may recommend po ba kau na pwede ko pa check kung bakit ganun?
sir jonlandayan ang walang hose yung nakalagay sa pics. mo na adjust.. wala ba talaga yun?
* sir glenn tinagal po kasi nung mekaniko ko yung parang bakal kasi raw tumatama raw doon sa lalagyan ng oil kasi raw po bumagsak yung makina ko pagkatapos ko po magppalit ng engine support
good day po mga ka MB
Anu po ang ibigsabihin kung ung heater indicator ay nag bliblink?
thank you po
sir mb100 si sir jonlandayan ang makakasagot nyan.. hindi ko pa na experience po yan..
CALLING SIR DOCTOR JONLANDAYAN..!!!
OO NGA PALA sir jonlandayan.. malaki na nawala sa vibrations ng mb ko.. smooth na ulit.. walang nginigg.. SALAMAT DOC
JONLANDAYAN!!! Nung una natatakot pa akong galawin yun sa injection pump..
[quote=glenn manikis;1789735]
yung diaphragm na yun may hose talaga galing sa sensor ng temp sa may block,pero gamit lang yung sa may winter na bansa.idler yun para pag start mataas ang menor habang malamig pero pag init nag sasara na.galing din sa vacuum yung supply nya.
sir jonlandayan
Thank you po sa reply,
last week po nag pa check ako kay apic, sabi ng mga tao dun wala problem ung heater lahat ok daw.
sunod po sinabi ung heater relay daw sira tsaka ung wire connection papunta sa heater plug.
pinalitan ko po(tinignan ko naman po,sunog na nga ung connection tapos may sugat sa bandang gitna)
Today po nag pa check ako battery, ayun sabi ng shop sira na battery, so pinalitan na today,
then habang check nya ung battery sabi ng battery shop sira din alternator,
anu po ba mga possible cause ng pag ka sira ng alternator? wala pa po isang taon nung nag palit ako ng alternator.
medyo nakakalungkot po.
kung sira ang alternator maari buo pa battery,surplus ba yung kinabit o bago,mas maganda recondition na ang bilin,housing lang ang luma dun.at para sa akin yung korea ang mas matibay,narerepair pa yung ibang parts nya,unlike sa bosch.hirap humanap nung isang bearing.baka nga nasira dahil sunog kamo yung wire,buti ng sstart pa at sira kamo yung relay.try mo 2nd o 3rd opinion sa ibang shop,regarding sa battery at alternator.yun lang maipapayo ko,di ko kasi alam history nung MB mo e.
* mb100...
parang naguguluhan kasi ako e.pakidetalye mo lang ng kaunti sir.
