Page 68 of 193 FirstFirst ... 185864656667686970717278118168 ... LastLast
Results 1,341 to 1,360 of 3844
    Jun 2009
    #1341
    * Sir mixxture Hindi kaya sa Adjustment lang ng Clutch Pedal. baka pag tinapakan niyo po eh hindi pa masyado na Disengage kaya continue parin yung pagikot ng gears... baka kailangan po i adjust lang kasi yung sakin wala pa po kalahati matigas na at pag angat naman medyo malapit sa kalahati bago po kumagat/umandar yung van ko...
    Apr 2010
    #1342
    * sir jjj thanks sa reply pero na try ko na din adjust yung turnilyo dun sa pedal(diba dito inaadjust para taasan o babaan yung tapak ng pedal) ganon pa din, yung lever sa ilalim try kong itulak ng kamay parang ayaw gumalaw e mga ilang centimeter lng ang play nya
    Jun 2011
    #1343
    Quote Originally Posted by jjj_in1056954 View Post
    Mga ka MB100 and sir Jonlandayan ngayon ko lang na Check yung Engine Support sa Transmission ko kaya pala ang lakas ng Vibration Dahil matigas pala yung Ikinabit na Engine Support buti nalang naisipan ko bumili kahapon sa Goodgear laking lambot talaga nung original siguro ang ikinabit lang sakin eh Replacement lang pero sayang din kasi bago pa talaga yoon.. BTW ngayon ok na MB ko hindi na malakas ang Vibration sarap tuloy lalo Sakyan....
    sir ask ko lang ano klaseng engine support kinabit mo? original ba o replacement korea? ang kinabit ko kasi sakin replcement lang engine support at transmission support
    Jun 2011
    #1344
    jay Ar -- sa MG SQUARE KO NA BUY YUNG seat covers.. pati yung sidings ko sa harap dun ko din pinagawa kasama fiber.. d mo ba type yung sidings?
    Dec 2007
    #1345
    Good Day po mga Sir,
    salamat tlga sa mga info and updates lalo na sa mga manloloko na mekaniko , tlaga dapat maging vigilant po tyo lahat pagdating sa ganyan mga bagay .
    Bka po one of this days bisitahin ko si sir ellie sa bulacan pra sure tlga ang gawa .. Anyways po bka may alam kyo pinagbibili na mb either sangyong o cmc pki pm naman po ko sta rosa area po kc ko pero pwede ko pasyalan basta recommended nyo .
    Godbless po sa Lahat ... sna matuloy na din ung atin sticker...
    Jun 2011
    #1346
    [QUOTE=aposadasph;1780278]Good Day po mga Sir,
    Godbless po sa Lahat ... sna matuloy na din ung atin sticker...[/QUOT
    sir alam nyo napagtanto ko d pala ako dapat nagpalalit ng transmission!! at lumalabas maliban sa transmission pati transmission support ko pinalitan nya ng tsinelas!! yung kabitan ng pin sa transmission eh pinalitan din nya!! 750 yun kay apic.. pati pin dun sa clutch pedal pinalitan din nya.. everytime na magpapagawa ako sakanya may bago ulit na nasisira.. KAYA ALAM KO NA ANG DAPAT KO PALA PALITAN SA VAN KO EH YUNG MEKANIKO NA RANDY!! SIRA NA.. SIRA ULO!! HE.HE..
    Jun 2009
    #1347
    * Sir mixxture: Share ko lang po nangyari sakin dati. dati po kasi pag mainit na po engine ng Van ko nag babago po yung Clearance ng Clutch pedal ko pag malamig po smooth at madali mag shift pag angatin ko po yung clutch malapit sa kalahati bago umandar yung van ko, at pag mainit na engine ko long Drive pag tatapakan po yung clutch aabot ng kalahati bago po tumigas at pag angat konting konti lang at aandar na agad yung van ko tapos ang hirap mag Shift ang ginawa ko po nag palit ako ng Primary at secondary simula po noon tumino na po clutch ko...
    * Sir glenn manikis: Sir Original daw po yung Transmission support sabi sa goodgear bali 220 petot po yun bali 110 petot ang isa upper at lower... napalitan ko na po yun nitong may bago po ulit ako umakyat ng baguio nung nagpalit ako ng Clutch assembly, sabi ng mechanic kela apik palitan na daw kasi dapa na pero nung napalitan naging malakas ang Vibration....
    Jul 2010
    #1348
    *sir jon.. anu b dhlan ng black smoke or white smoke s exhaust pipe? anu din epek2 ng gnun? gs2 ko lng mlman..thnx
    #1349
    Quote Originally Posted by flip_kz28 View Post
    black smoke..diesel,injection problem or timing.
    white smoke..medyo kumakain na ng langis,blowby or timing.
    grayish white(lite)good...(heavy)timing
    base sa experience namin sa MB,doesn't mean applicable to all diesel engine.
    timing chain pinapalitan din yan at pinagmumulan,kung banat na at matanda na masyado.sa unang andar white smoke,mawawala konti pag nabatak na ng chain tensioner dahil may pressure na ang oil.nawawala na konti sa timing.pero ok naman sa rekta.kasi talagang kuha na ng tensioner yung adjustment dahil mataas na ang oil pressure.
    Jul 2010
    #1350
    *sir jon.. Thnx po.. Grayish white ung s mb ko.. Pg mainit n mkina manipis na prang s crosswind, kso pg ni rev mejo mkpal grayish white pdin.. 5yrs na tip d pa npalitan,posible kya dun?.. Wla nman usok s lagayan ng langis, s exhaust pipe lng at ok nman performance, nka 4th gear pa nga pg paakyat ng bundok..
    Jan 2011
    #1351
    gud am mga ka mb.....tanong ko lang...napansin ko n may umiingay s gulong ng driver side s mb ko pag natakbo n ng 60kph pataas....may bearing b dito n dapat palitan?.,kailangan align at camber?.,anu kaya cause ng ingay?, di naman sya grinding sound eh. TIA.... sana may sticker n nga tayo.....
    Apr 2011
    #1352
    Hi to all,
    I got my new 2ndhand mb100 last June 7, cmc silver, un nga lang after ko mabili, medyo madami naipagawa sa talyer...ok naman cy...medyo naninibago lang ako sa pasok ng kambiyo, d tulad ng l3 fb ko, parang kotse ang shifting, etong mb100 medyo kelangan concentration sa pagshift ng kambiyo, maayos pa kaya ito?
    Apr 2011
    #1353
    Just a question, mga ka-MB. ung sa heater ko, pag sinusian ko, around 10 secs, namamatay, so start agad, den umiilaw uli ung heater lamp sa dashboard, (start na ung makina), den around 30 seconds, namamatay na....may deffective glow plug na kaya ako? di po ba makakaapekto sa makina un? San makikita ung 'sight glass' para malaman kung sufficient pa ung 'freon' ng aircon'? thanks
    Apr 2011
    #1354
    mga ka-mb taga silang pala ako, national road going to tagaytay...ask ko rin pala, ayaw gumana ng speedometer ko? pero ung RMP-meter ok naman. ano kaya sira nito? pag ba naka 2k rpm ako, ano na kaya takbo ko sa kph? ang idle ko ay 800 rpm...ilang additional RMP ang need ko para pasok sa 60-100 kph limit sa slex...mahirap nang mahuli...
    Apr 2010
    #1355
    * Herson
    sa CMC
    4th gear * 2k/3k mga 60-70kph
    5th gear * 2k/3k mga 70-90kph
    depende na rin siguro sa load at size ng gulong yan
    Feb 2005
    #1356
    Guys, OT lang uli.
    Master jedi (with the help of ghosthunter) was kind enough to grant us a group of our own: http://tsikot.com/forums/mercedes-be...es-here-82103/
    Please drop by and register! Thanks!
    Jan 2011
    #1357
    Quote Originally Posted by john1ortega View Post
    * sir john1ortega pa check mo wheel bearing. yun sa akin ganyan din dati kpag 80kph na takbo ko may nauugong na.
    * sir herson 19 sa aircon repairshop may gauge sila para sa freon. about dun sa speedometer mo baka putol na yung cable kaya hindi na gumagana. about naman dun sa shifting parang ganyan talaga yata ang mb100 kasi yun akin 2nd gear naman ang mahirap ipasok timingan lang din pero ok naman, sanayan lang din
    Jul 2010
    #1358
    mga fafs.. lapit nko mg change oil.. nu b mgnda oil filter wrench ntin? ung shell helix hx5 b gmit nyo?mgkanu b un? ako nlng mg papalit ng langis first time..hehe..
    Jun 2011
    #1359
    Quote Originally Posted by herson19 View Post
    Hi to all,
    sir mag back thread kau... madami po dahilan ang mahirap na pag shift sa mb.. like primary and secondary clutch, cable, bushing sa may shifter, adjustment sa clutch pedal, parang tornilyo ng clutch pedal, clutch pedal mismo baka may clearance na.. etc.. its better na dalhin nyo po kay apic or goodgear.. or kahit sino na recommended ng tropa.. pa check nyo po lahat..
    Jun 2011
    #1360
    sir ang nasubukan ko na maganda sa mb natin eh yung top1 syenthetic oil.. recommended sa engine natin yun pang mb.. nasa 280 per liter.. ang change oil ko every 8000-8500 kms.
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
