Page 75 of 193 FirstFirst ... 256571727374757677787985125175 ... LastLast
Results 1,481 to 1,500 of 3844
    Jun 2011
    #1481
    Quote Originally Posted by patdylee View Post
    sir jonlandayan
    Thank you po sa reply,
    last week po nag pa check ako kay apic, sabi ng mga tao dun wala problem ung heater lahat ok daw.
    sunod po sinabi ung heater relay daw sira tsaka ung wire connection papunta sa heater plug.
    pinalitan ko po(tinignan ko naman po,sunog na nga ung connection tapos may sugat sa bandang gitna)
    Today po nag pa check ako battery, ayun sabi ng shop sira na battery, so pinalitan na today,
    then habang check nya ung battery sabi ng battery shop sira din alternator,
    anu po ba mga possible cause ng pag ka sira ng alternator? wala pa po isang taon nung nag palit ako ng alternator.
    medyo nakakalungkot po.
    sir yung din nga naicipko yung tulad sagot ni sir jonlandayan.. mukhang buo pa bat. nyo.. pagdating po alternator na reconditioned meron reconditioned sa korea na alternator natin tulad sabi ni sir jonlandayan mas maganda yun.. try dis no. ASKO sa banawe yan gmas mura dyan kesa kay apic.. dyan kumukuha apic 5161040
    Jun 2010
    #1482
    sir jonlandayan noong last week po mayroon nagyayari sa mb ko na laging basta nalang mawawala power para po mabalik sa dati kailangan ko po bitawan clutch atsaka rev ng todo para bumalik sa dati mga 2 times po sa akin nangyayari ito
    araw araw tapos po since last week medyo malakas ang kalog ng makina ko tapos po pag bumaba po ako sa mb meron po parang tuk sound sa ilalim
    Jun 2011
    #1483
    Quote Originally Posted by mb100 View Post
    sir ask ko lang na check nyo na po ba fuel filters Nyo? yung pre filter at yung main filter?
    Apr 2011
    #1484
    *sir mb100 maraming dahilan problem mb mo? una sa clucht assembly baka may sira pressure plate? pangalawa sa fuel system mb mo ung parang apa * ung malaki na fuel filter. pangatlo sa belt tentioner system mga fully fan baka may sumasayad kaya may naririnig kang tok? lahat yon kailangan ma check up mo? baka isa dun ang problem mb mo?
    Jun 2011
    #1485
    sir jonlandayan and sir Glen
    Thank you po sa reply.
    ung Alternator po pinalitan un nung December po or January.
    Ung kaibigan ko po nag palit (according sakanya Recondition sya galing sa Korea, TaeIL Korea po ung brand na nasa Kahon)
    Jun 2010
    #1486
    sir bago po yung lahat ng parts ng clutch ko atsaka bago po yung isa pong filter bago at yung isang filter nilinis lang po atsaka noong december po lahat naman po ng belt tensioner pinalitan.
    Jun 2011
    #1487
    sir minsan kasi kahit na bago dumudumi agad kung ang pinakakargahan natin ay hindi maganda ang diesel na kinakarga satin.. yung
    isang kasamahan ko po nag papa diesel cya sa petron north fairview.. ako naman sa shell fairview or caltex fairview.. pareho lang
    halos ang byahe namin.. pero 1 year palang halos tumirik na ang van nya.. saamin naman 3years na parang may guhit lang ang dumi dun sa pre filter.. napagtanto namin na yung pinakakargahan nya ng problema.. kaya lumipat na din cya ng gas station.. AT
    PINABABA PARA LINISIN NA NYA ANG FUEL TANK SA SHELL SERVICE CENTER..
    or MUCH BETTER HINGI TAYO NG SAKLOLO KAY DOC. JONLANDAYAN...
    CALLING DOCTOR JONLANDAYAN... ANO PO KAYA ANG PROBLEMA NG VAN NYA?
    Jun 2011
    #1488
    SIR dati nga pala i tried na magpa diesel ng biodiesel may napancin ako may time na sobra ang vibration pag bio diesel ang gamit
    at may time na may tiktik sound pa na nagagaling sa engine..
    i dont know kung dun galing yung vibration at tik sound.. pero after that never na ako nagpakarga ng biodiesel.. so far hindi na
    naman bumalik ang nangyari..
    Jun 2011
    #1489
    sir kung kapapalit nyo lang.. its better cguro kung pa silit nyo muna ang mga conecting cables sa alternator nyo.. baka naman may lumuwag lang.. or worse factory defect... or pwede din naapectuhan sa pag ka sunog ng wire mo ang batery at alternator... sayang naman!!! ang mahal pa naman ng bat. at alternator!! baka pwede nyong gamitin dating parts nung luma nyong alternator..
    sir ask ko lang pumupula ba yung bat. indicator sa dashboard? or baka naman nagloko lang alternator nangyari kasi sakin dati yan
    nung nabasa hindi cya pumupula pero mahina daw ang kumarga.. or possible din naman over loaded marami kayong accesories?
    usualy before ako magpatay ng engine.. pinapatay ko muna a/c 10-15 mins. b4 ako tumigil para that way eh makakarga ng mabuti bat. ko..
    Jun 2011
    #1490
    Sir Glen
    Actually ung kakaiba lng na nangyayari last time eh ung nag patay sindi ung ilaw ng glow plug.
    pero ung batt indicator di umiilaw.
    Actually meron pa isa lumusong kasi sa baha ung sasakyan nung bagyong falcon, pero wala naman kakaiba after nun time na un, tapos ito bigla na lng nag ka ganyan after 1 or 2 weeks.
    may masuggest ba kayo na ok na electrician, para ma check na din po ung electrical nung sasakyan
    since nakuha po ata ito di pa po ata na pa check.
    sa inyong palagay po ba eh magkano ang pa check up ng electrical at repair.
    ung sa banawe sinisingil ako ng 1.2k para ma check at ayusin ung heater indicator kung anu ba ang sira
    medyo namahalan po ako. tapos sabi pa nya ayos naman alternator ko.
    eh kaninang hapon po gumamit ako tester, habang naka Andar ung Van, kahit anung tapak sa gas di gumagalaw ung voltage.
    Maraming salamat po
    Jun 2011
    #1491
    sir.. observe nyo muna kung hindi naman pumupula bat indicator.. baka it means full charge na.. or ppwede din nagloloko alternator
    nyo.. nangyari na din kasi sakin yan.. sakin nga pumupula pa ang bat. indicator sa dashboard.. pag rev. ko nawawala.. muntik ko na
    nga pagawa.. pero nung nandun na ako sa electrician gumana na ulit.. cguro on and off cya for 2 weeks!! ang tingin ko nabasa kasi
    yung IC KAYA Cguro nagloko.. na didischarge ba? ano po ba ang reading? kung diskargado po dapat pumapalo din pababa ang
    reading pag nag load kayo..
    pag dating kasi sa electrician wala ako ma rerecomend.. at ako man hirap maghanap ng electrician na mapagkakatiwalaan ko..
    taga manila kayo sir? Q.c. lang ako.. cel no. ko 09062400476 may iba ako kasama may mb pwede natin tanungin.. pero syempre kay doc jonlandayan parin tayo Muna magtatanong at pag dating sa mb cya ang experto..
    Jun 2011
    #1492
    Sir Glen
    thank you po sa reply
    Medyo nahirapan na po ako mag start tapos nung chineck ung battery wala na po base dun sa tester na ginagamit ng motolite na tindahan. tuwing weekend lang ako may oras mag paayos ng sasakyan kaya isang lingo ako ulit mag aantay.
    Thank you po
    #1493
    Sir Glen
    Thank you po
    baka naman carbon ang problema.nabaha kamo e,nagiging brittle yun,walang kontak kung minsan,kapag cra ang alternator o ic o diode dapat walang rpm reading ang instrument panel.kung wala palo ang tester tingnan mo yung rpm kung palo din.
    Jun 2011
    #1494
    sir to all mb van users.. lately ive been reading about discussions regarding the use of 2t Oil on diesel engines.. so ive tried using it on my van.. im on it na for a month maybe at around 3t kms... so far so good.. i can say increase engine power.. smooter engine better response... acoording sa aking mga nabasa it will do good sa diesel engines old models ha.. like our well loved MB VANS.. meron dun since 1974 daw gumagamit na cya sa lahat ng engines nya.. never pa nag broke down ang mga sasakyan nya.. it logged 5ooT miles daw!! it protects not only the engine but also the injection pump.. ako nalang GUINEA PIG NATIN at present ang mileage ko nung nagstart ako nasa 170T kms... na pakielaman ko na kasi dati yung mileage ko dinaya ko na.. nung 200t km.. he.he..
    this is one of the post that i read..
    due to the pollution control measures of the EC diesel-oil is nearly sulphur free and contains up to 5% of bio-diesel. Sulphur has the property to grease the high pressure injection pump and the injectors. Without sulphur, the reduced greasing property of the new diesel has already shown negativ impacts on the long-term stability of the injectors and the high pressure pump. The pump manufacturers have tried to react by lining the moving parts of the pumps with teflon or other suitable material. However, the long term stability is still not achieved as with the old (sulphor contained) diesel.
    The engine-research centre of a well known German car manufacurer has conducted some long term tests of diesel additives to find out whether any one of them will have an impact on the long term reliability of the diesel engine components. This introduction to explain were my information comes from.
    The results of this research: any diesel additive of any manufacturer presently on the market is not worth the money!
    BUT: 2-stroke oil, which we use in our motor saws, lawn mower or in 2-stroke motor engines has shown to have an extreme positive impact on diesel engines, if such 2-stroke oil is added to the diesel in a homoeophatic dosis of 1:200. In practical terms: 0,300 litre of 2-stroke oil into the 70l diesel tank. The 2-stroke oil will be absorbed by the diesel (emulsion) and grease every moving part of the high pressure pump and the injectors.
    Besides this, the 2-stroke oil will keep the diesel engine clean, as it burnes cleaner as the diesel itself.
    In other words, the 2-stroke oil has a much lower ash-content as diesel, when burned. This proven fact delays the DPF (diesel particulate (soot) filter) to clogg, and the "burn free" process of the DPF will be much less.
    One more information: in Germany we have to present our cars every 2 years to the TUV -Technical Supervision Organisation - who will check, amongs others, the pollution of petrol and diesel engines.
    The measured cloud-factor of a diesel engine without use of 2-stroke oil has been 0,95.
    The same factor with the use of 2-stroke oil has been 0,47 - reduction of nearly half of the soot particles.
    Besides this, the use of 2-stroke oil in the diesel will increase the milage by 3-5%.
    the forum im reading is
    Freel2.com - View topic - 2-stroke oil and diesel
    remember ME MUNA GUINEA PIG..
    Apr 2011
    #1495
    mga ka-MB, good day sa inyong lahat.
    thanks pl s response s inquiry ko last time
    aside from ka-MB above, meron p po ba dito na gumagamit ng 2t sa inyong MB100?
    paano po ratio non? Gaano karaming 2t ang ilalagay?
    Tested and proven na po ba ito?
    Siyanga po pala, di kasi nagana KPH ko po,
    check ko ung wiring sa tranny, nakakabit naman po siya, disconnect & connect, ayaw pa rin...
    Ano po kaya ang problema?
    Salamat po...
    Feb 2009
    #1496
    Mga ka MB ako mga 2months na gumagamit ng 2T kahalo ng Diesel ang napansin ko lang medyo nawala ang vibration ng makina ko. dito ko din sa Tsikot nabasa ang tungkol dyan. basahin nyo nalng dito (http://tsikot.com/forums/engine-fuel...-oil-fuel.html) madami ng gumagamit at puro positive naman ang feedback. shell 2t pala ang ginagamit ko.
    Jun 2010
    #1497
    thanks sir glenn manikis at sir wheeljack2 sa recomendation paano po ba ilalagay atsaka ano po magandang brand
    Apr 2011
    #1498
    mga ka-MB,
    ask ko lang po help niyo..
    may leak kasi ng oil sa may right side ng makina ko sa bandang ibaba.
    sabi ng tauhan ng mekaniko, posibleng may isang valve seal raw na palitin na kaya ung langis ay lumalabas na
    sa manifold...
    totoo po ba ito? ano po sa palagay niyo?
    #1499
    Quote Originally Posted by herson19 View Post
    mga ka-MB,
    sa manifold...
    totoo...valve seal.either malutong na o may kalog na yung valve guide.(pwede rin may putol na piston ring)
    remedyo?...aalisin ang cyl head.machine shop ang tatanggal at magkakabit nyan.mas maganda palit valve seal at guide lahat.at sisilipin din stem ng valve kung may bewang na.
    gastos?...valve seal,valve guide(kung may kalog)head gasket,machine shop.
    may nagawa kami dati ganyan.pinadiretso overhaul na.baklas na lang din daw e,besides malaki na din clearance ng piston ring e.
    Apr 2011
    #1500
    sir,
    thanks sa help...so confirmed po ito na valve seal
    nasa magkano kaya aabutin?
    if mga bandang november ko ipapagawa, sa palagay niyo, pwede pa naman?
    short distance lang naman lagi kong tinatakbo eh...at di naman araw-araw
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
