Page 41 of 193 FirstFirst ... 313738394041424344455191141 ... LastLast
Results 801 to 820 of 3844
    Jun 2009
    #801
    Thank you sir jonlandayan... naniguro lang po ako para walang hazle po pag nag bukas na ako ng front kasi papalit ako ng Belt, Alternator Bearing and check ko yung water pump parang me tagas sa me gasket po... try ko palitan ng gasket...
    Oct 2009
    #802
    thanks sir jonlan , try sundin yung tinuro nyo , tnx more power
    #803
    Quote Originally Posted by aga_cruz View Post
    pafs konting hingi ng tulong about sa mb100 ng tropa ko last month kaka change oil nya lang palit oil,fuel filter big and small airfilter..
    kahapon nung tumatakbo sya sa nlex bigla daw namatay ang engine ng mb100 nya sa bandang pulilan so habang nag sslow down nag try sya mag shift to 2nd gear tapos pinakadyot nya umistart naman habang binabaybay nya nlex ,pag dating nya ng tabang namatay nanaman daw engine ng mb100 nya ganun ulit ginawa nya shift 2nd gear then napaistart ulit pag dating nya ng meycauyan bulacan pa exit na sya ganun nanaman namatay nanaman ang makina ng mb100 nya pero di na nakuha kadyot hangang tumigil na sya mejo hard starting na daw pero naiuwi pa naman nya sa meycauyan
    ano sa tingin nyo ang problem??? sir jonlan ang suggestion???
    ito ang suggest ko sa kanya kanina
    baka sa fuel filter nanaman? sabi ko pag na check nya na madumi fuel filter dapat ipalinis nya ang fuel tank nya,
    ito pa isang culprit nung na test drive ko mb100 nya last week going baguio pag naka aircon yung mb100 nya sobra ang alog na akala mo mamatay ang engine pero pag patay ang aircon ok naman ang idling
    help mga bro para sa friend ko thanks at kung me naka expirience na din nito post lang kayo.... ^_^
    hmmmm..ok naman yung suggestion mo,pero nacheck na ba yung fuel pump nya,yung nasa may gilid ng injection.nagkaganyan yung MB nung kasama ko dati,nagpalit ng pre filter at hose,kaso yung mugmog ng hose at halo halong dumi na ang bumara dun sa strainer ng pump.nung mabaklas ko at nalinis ok na ulit,hours before din kami pumunta ng baguio nun,try nyo,madali lang naman magkalas nun.
    yung panginginig,adjust na lng konti yung diaphragm sa pwitan ng injection.
    #804
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    Gud Day Sir Jonlan, Sir, Pwede po ba magtanong kung saan banda yung strainer ng pump sa MB natin? baka rin kasi madumi na rin yung strainer ng pump ko.. Thanks Sir Jonlan.. More Power...
    Nov 2007
    #805
    thanks sir jon san nga din pala makikita yung strainer???
    out topic sir jon pumuti ka ata dyan sa lugar nyo ah kita ko lang sa youtube erpat at ermat mo ata yun hehe
    #806
    sa loob nung fuel pump,kakalasin yung pump.nasa loob kasi yun.
    hahaha,medyo,lamig kasi e.balik ako april,1 month lang jan.bago mag start sa work,snap-on tools assembly plant.part time lang kasi tong sa shell.
    Dec 2009
    #807
    thanks sir Jonlan, yung maingay pala is yung clutch disc may nabaklas dun na part, sabi ng mekaniko palit pilot bearing,release bearing at clutch lining pero pressure plate ok pa daw,pero pinalitan ko na lahat ng bago (from apic) para di na ako mag-alala later na may masira naman sa clutch assembly, kasi experience namin sa ibang sasakyan sa taxi palit lang ng lining at release kasi maayos pa pressure plate pero after ilang months may problema naman pressure plate. Ngayon ay malambot na kesa dati ang apak sa clutch at napansin ko lumakas din ang hatak ng mb ngayon kesa dati. God bless po sa ating lahat!
    Jul 2003
    #808
    Quote Originally Posted by oirelav View Post
    sir oirelav, magkano ang buong assembly ng clutch sa APIC at ang labor? gusto ko rin palitan yung sa akin kasi matigas at saka sumasabit pag clutch mo?
    Dec 2009
    #809
    * Acenie, yung buong clutch assembly kay apic is P4T, mas mura sana ng konti kay fronte kasi makakabili ka ng per pc. (release bearing,clutch lining,pressure plate) kaso wala pa daw sila stock ng pressure plate ngayon, kay apic kasi is dapat buong set ng clutch assembly bilhin mo. Yung labor kasi dito sa dau (pamp.) P1.5T siningil pati kasi fuel filter at gear oil nagpalit na rin ako...kung nasa province ka at may kakilala ka dito sa manila suggest ko pabili ka na lang padala mo sa mga bus basta i-box lang gaya ng ginawa ko (100 petot ika nga ni sir aga he he). God bless po mga ka mb!
    Feb 2009
    #810
    Mga ka MB magtatanong lang po. Nag babawas kase ng tubig yung radiator ng MB ko. (mga 1 to 2 liters per week) wala naman ako nakikita na tumutulo pag naka park sa garahe pag paalis nako sa umaga (naka off ang makina) hindi naman sya nag over heat. original pa yung radiator na nakakabit. isang beses nakita ko nung naka park ako (umaandar yung makina) may lumalabas na tubig sa ovel-flow hose dun sa lagayan ng tubig. ano kaya pwedeng dahilan kung bakit nag babawas ng tubig radiator ko. maraming salamat sa mga reply.
    #811
    Quote Originally Posted by WheelJack2 View Post
    try mo palinis radiator,or check mo yung radiator cap,yung goma,kung matigas na o sira na, replace na lang.
    Jan 2011
    #812
    mga paps advice naman what seems to be the problem ng mb ko? kpag kc nakaliko ang manibela ng left or right tpos bigla ako natapak ng brakes may nalagutok sa may parte ilalim. eh bago naman mga rack ends neto. bago rin ang upper at lower ball joints.
    Feb 2009
    #813
    Maraming salamat Sir Jolandayan!
    #814
    Quote Originally Posted by birador View Post
    higpitan yung axel nut,kabilaan,kung mahigpit naman,patingnan mo yung suspension arm bushing,upper at lower,8 pcs.lahat yan kabilaan,magkakamukha lahat..mura lang yun,120 each yata sa fronte,labor ang mahal,kasi press pa e.
    Jan 2011
    #815
    ah ok tnx a lot sir jonlandayan, laking bagay talaga mga advises mo mga paps grabe na mahal ng diesel ngaun almost P45 p/ltr. wla tayo magagawa kng hindi ang mag tipid. Lucena city to airport ( NAIA) almost 1,300 na consumo mb ko tsk. tsk.
    Jan 2011
    #816
    gud am mga ka MB, nalaman ko po na nasa 8.9km per liter konsumo ng MB ko s biyahe kahapon s buong laguna area...ksama na trapik at hataw po...tipid po ba o hindi? may ititipid pa po ba to? ano pong maintainance ang dapat kong gawin para mas matipid ang konsumo? naka sched n po sya for change oil....gusto kong makapunta kina sir jonlan para mapacheck up lahat kaso wla pang time ehh....
    Dec 2009
    #817
    mga sirs, may problem naman kambyo ko ngayon minsan di pumapasok sa segunda,ano kaya diperensya? thanks again!
    Jan 2011
    #818
    sir oirelav ganyan din mb ko ang hirap din ipasok ng 2nd gear. double pump lng sa clutch ang ginagawa ko and then ok na. minsan nman and dali nya ipasok.
    Jan 2011
    #819
    sir jonlandayan need ko uli advice mo lately kc napansin ko mb ko parang tumakaw sa diesel ano b pde gawin pra medyo tumipid tipid. kahit naman nung hindi pa nagtataas ng diesel pansin ko tlaga na medyo matakaw na sa diesel.
    #820
    synchronizer po yan.500 isa(isa bawat gear)pero 2nd gear lang palitin nyan,kung papalitan,check na din yung iba,1st,3rd at 4th gear syncrnzr.sayang kasi ang baklas.check din stick bearing ng bawat gear.
    info: mas malaks sa diesel ang CMC kesa sa ssangyong,iba kasi ang gear ratio ng ssangyong.11 to 13 km/ltr...oil change,air filter change helps,.
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
