sir y not.om try nyo pa check alternator nyo , baka manipis na yung carbon brass, or yung rewind may naputol na wire, nag kakaga po sya , pero mahina,
flip kz28 , on mo yung aircon mo, wag mo rebulusyon minor lang, mga 5minutes , kapag may bubbles yung sight glass mo , it means kulang freon ,
sir y-sip mas maganda ang floor jack , kahit dapa ang gulong mo pasok pa din sa ilalim, ang bottle jack maganda lang po yan sa secondary jack , mas higher tons mas maganda , kahit dumapa gulong mo kahit may sakay ka kayang kaya
sir jonlan ganda ng mb na yan , ilang seater yan , captain seat siguro lahat yan ,
sir jonlandayan.. hehe
pasensya na istorbohin po kita uli..
hindi ko po mahanap yung sinasabi niyong fusebox na nasa enginebay kung saan pwedeng kumuha ng "positive" at "negative" from the battery.. hehe.. pasensya na.. maaaring nakita ko na hinahanap ko.. hindi ko lang po alam alin... sorry.. sanay kasi ako battery talaga nasa harap.. hehe
salamat:D
12 seater yan,bench type,3.0 turbo diesel engine,v6 configuration,rear wheel drive.counterpart ng MB100 kaya lng US lng.db meron ssanyong ang MB ntin,dito dodge namn ang kamukha.39,000 to 44,000$
*ac..sa may paanan ng front passenger un,ilalim ng dashboard.buksan mo ung cover,makikita mo ung mga fuses na malalaki,80amps at 100amps,lahat un may twerka na 10mm.dun ka mag tap ng possitive,ung ground sa chassis n lng.
*flip..check mo ung bulb sa likod ng instrument panel.baka busted na.
*y not..sa likod ng alternator may 3 wire,spply para sa charging,dashboard indicator at rpm.check mo ung may nut na 6mm o 8mm na may wire,baka loose lang (bosch type),socket naman ang icheck mo kung daewoon o korean brand.
salamat mga sir,nakalimutan ko pla bangitin pag on ko kc ng susi kgabi ngtetext ako kaya medyo natagalan ng konte bago ko na start sinubukan ko patayin ulit pag start ko ganon pa rin kaya nag-alala ako.pero kaninang umaga pag start ko normal na ulit sya di na umiilaw,tnx..
Hello mga ka-MB..Oks na po di namamatay na makita ko, tama po sa may vacuum nga sya. Kaya lang po ang problem daw yung di na bumabalik or makahigop ng hangin so stuck sya pag patay ng makina. may nag offer po sa akin yung pinaka plastic dikitan sa ibabaw kase sira na daw po yung nakakabit sa akin. ano po kaya tawag dun? bigay sa akin 1.5K surplus. may bnew po kaya nun? ...hindi ko po kinagat sa banawe eh kase namamahalan ako...nung tiningnan ng electrician konteng linis lang ok na sya..sabi tatagal naman yun ng 1 year..so di ako nag palit.
Isa pa po , nung binksan ang dog house tanggal lahat ng mga tubo nakakabit dun..parang mga straws....anywy pwede po bang idikit ng mightybond yun para di matanggal? or pwede papalitan ng bago lahat?
Last, recommended po nyo na lugar na magaling para palinisan ang makina ng MB100?....sobrang dumi na po sa akin eh...
Salamat po!....
mga kuya... ok lng b tumakbo ang mb kpg wlang speedometer cable? sira n pla ung cable ko dun s socket s taas ,dinikitan lng pla epoxy nung dating owner, kso gs2 ko plitan nlng, mgkanu b ung cable, ska ung labor pg knbit?.... pero pwde ibyahe mb khit wlng speed cable?.......
HI !!!! Tanong lang po tungkol heater (glow plug) relay..
LAst month nagpalit ako ng 5 pcs heater plugs, sabi sa Apic OK pa naman ang heater relay... Lately, sa umaga, Kapag ON ng susi before starting, minsan gumagana heater, minsan hindi... Yung pilot light ng heater kapag na-ILAW, START AGAD , kapag hindi na-Ilaw, AYAW START..
TANONG: Dapat ko na ba palitan ang heater relay ko (P2500 yata) or baka may iba paraan para maayos ang problema ???
Thanks In Advance at [SIZE="4"]SANA'Y HAPPY TAYONG LAHAT ITONG 2011
[/SIZE]
haist,kala ko nawala na yung ilaw kaninang umaga maliwanag lang pala kaya di ko nakikita ngayong gabi napansin ko na naman yung mahinang ilaw.sir jonlan,check ko bukas yung sinasabi mo sa likod ng alternator.baka nga maluwag lang.post ko resulta.
mga bossing, galing naman ng thread!, nakakaadik magbasa, nway i learn a lot kc konti lng alam ko sa MB! kakarestore lang po ng istana namin, under observation pa kung anu p ang papalitan na parts! more power to all!![]()
mga ka MB saan kaya prob noong left front part ng Gulong ko pag kasi natakbo ako ng mga 80km/h tapos nakurbada ako ng pakanan me prang tumutunog na bakal sa bakal pero pag pakaliwa wala naman. matindi ang tunog pag madami akong sakay... sa lubak naman wala naman... saan po kaya yoon pls. help.
Sir Ricardo, ganyan din yung sakin dati. nung una kinalas ko muna tapos nilinis ko. gumana sya ng halos 3 months. nung nasira uli pinalitan ko na. Medyo mahal nga talaga ang heater plug relay ng MB natin.
hellow mga ka MB kumusta poh sa lahat!!!!!
ask ko lng mga sir!!!, kung bakit ma usok pag unang start lalo na pag umaga,pero ung usok nya d nman maitim, medyo sky blue ung kulay ng usok poh!!!!![]()
mga sir thanks po sa reply, ask ko na din po kung SAE40 ba ang engine oil ng mb100?
