Results 801 to 810 of 3844
February 27th, 2011 08:39 PM #801
Thank you sir jonlandayan... naniguro lang po ako para walang hazle po pag nag bukas na ako ng front kasi papalit ako ng Belt, Alternator Bearing and check ko yung water pump parang me tagas sa me gasket po... try ko palitan ng gasket...
- Oct 2009
- 230
February 28th, 2011 01:04 PM #803
hmmmm..ok naman yung suggestion mo,pero nacheck na ba yung fuel pump nya,yung nasa may gilid ng injection.nagkaganyan yung MB nung kasama ko dati,nagpalit ng pre filter at hose,kaso yung mugmog ng hose at halo halong dumi na ang bumara dun sa strainer ng pump.nung mabaklas ko at nalinis ok na ulit,hours before din kami pumunta ng baguio nun,try nyo,madali lang naman magkalas nun.
yung panginginig,adjust na lng konti yung diaphragm sa pwitan ng injection.
February 28th, 2011 05:31 PM #804
March 1st, 2011 12:08 AM #805
thanks sir jon san nga din pala makikita yung strainer???
out topic sir jon pumuti ka ata dyan sa lugar nyo ah kita ko lang sa youtube erpat at ermat mo ata yun hehe
March 1st, 2011 04:45 AM #806
- Dec 2009
- 22
March 1st, 2011 01:10 PM #807thanks sir Jonlan, yung maingay pala is yung clutch disc may nabaklas dun na part, sabi ng mekaniko palit pilot bearing,release bearing at clutch lining pero pressure plate ok pa daw,pero pinalitan ko na lahat ng bago (from apic) para di na ako mag-alala later na may masira naman sa clutch assembly, kasi experience namin sa ibang sasakyan sa taxi palit lang ng lining at release kasi maayos pa pressure plate pero after ilang months may problema naman pressure plate. Ngayon ay malambot na kesa dati ang apak sa clutch at napansin ko lumakas din ang hatak ng mb ngayon kesa dati. God bless po sa ating lahat!
March 3rd, 2011 02:29 PM #808
- Dec 2009
- 22
March 3rd, 2011 07:59 PM #809* Acenie, yung buong clutch assembly kay apic is P4T, mas mura sana ng konti kay fronte kasi makakabili ka ng per pc. (release bearing,clutch lining,pressure plate) kaso wala pa daw sila stock ng pressure plate ngayon, kay apic kasi is dapat buong set ng clutch assembly bilhin mo. Yung labor kasi dito sa dau (pamp.) P1.5T siningil pati kasi fuel filter at gear oil nagpalit na rin ako...kung nasa province ka at may kakilala ka dito sa manila suggest ko pabili ka na lang padala mo sa mga bus basta i-box lang gaya ng ginawa ko (100 petot ika nga ni sir aga he he). God bless po mga ka mb!
- Feb 2009
- 102
March 4th, 2011 05:36 PM #810Mga ka MB magtatanong lang po. Nag babawas kase ng tubig yung radiator ng MB ko. (mga 1 to 2 liters per week) wala naman ako nakikita na tumutulo pag naka park sa garahe pag paalis nako sa umaga (naka off ang makina) hindi naman sya nag over heat. original pa yung radiator na nakakabit. isang beses nakita ko nung naka park ako (umaandar yung makina) may lumalabas na tubig sa ovel-flow hose dun sa lagayan ng tubig. ano kaya pwedeng dahilan kung bakit nag babawas ng tubig radiator ko. maraming salamat sa mga reply.
Buti nalang hindi binintang yung kotse since hindi naman siya monterosport. It would be different...
