Ask ko lang if anybody here tried to put an Electronic control type distribution type jet pump on fuel system just like the delica exceed? 140ps kasi output nun eh, same 4m40. Laki din dagdag parang yung non vgt ng montero 2.5 gls ang output
Reverse light is 1156
You just gave me an idea and another diy.Â*
Got a used hid w/ ballast, comparing it with my led reverse light, pretty much the same height
Already checked if it will fit with the oem bulb housing
Its a perfect match. Update you sir cb.Â*
Regarding sa jdm fuel system, i try to check sa mga surplus shops. Thanks
Â*
Yun nga inisip ko kelangan kumpleto ng support yan from ecu.tagal ko na kaya naghahanap ng delica exceed na mapapapayag na kukunin ko yung fuel system and ecu niya, swapped with mine, ako lahat bahala sa gagawa plus dagdag pa ako, so far wala eh, baka daw magloko lang yung oto nila, eh wala naman daw diperensya bakit daw gagalawin pa. Nagpunta na kasi ako sa autoplus before para sa additional hp, medyo dead end yung 4m40 when it comes sa power boost, very minimal effect lang ang magagawa. Sayang sana man lang crdi siya para pwede mga cr-box.
pahelp po mga sir,nakabili kc ako ng secondhand use 2000 pajero 4x2 FM,sinubukan ko sya sa nlex kahapon tumatakbo ako ng 95km/h at 3500 RPM na siya nka on nman po ung OD ko pero parang hindi cia nag si shift,ano po kya ang problema?advice nman po
I like the idea of reverse lights na incorporated sa bumper, pang euro version dapat ata yung bumper na gagamitin. Mas OEM ang dating. Then combination ng superled lights sa original reverse lights. Ang liwanag na siguro!
Btw, is there a way to convert the power window switch to auto up din instead of down lang? baka pwedeng DIY
jdm naka auto up. sarap din, nakaka-miss pag gamit mo yung ibang oto na walang ganito feature. sa maspro nagpagawa yung mga navara, i guess pajero kayang-kaya na din
negative. pagka-lipat nun driver side switch cluster from rh door to lh door, yung switch na supposed to be para sa passenger yun pa din yung mag-control ng driver side. hmmm, confusing ba? hahaha, ako madalas din ma-confuse kaya everytime magbabayad ng toll bumababa bintana ng pasahero ko
So ganito bale, buttons are FR, FL, RR, RL, after malipat yung pang right hand drive sa left door panel, para magamit mo yung window mo, you need to use the FR button, is that right? Kung ganun lang, eh kayang kaya ko na gawan ng paraan yan.
anu itsura nung led nung sa dashboard anung klase design ng led? nag try kasi ako diy yung strip na smd pinutol ko by bali 3 strips eh ok kaso sobrang lakas at yung kalat ng ilaw nya sabog lumalabas sa mga singit kaya tinagal ko ulit
yung wire ng FL lipat mo lang sa FR viceversa kaso nga lang mawawala yung function na auto up/down eh gagana lang kay pass at yung sa driver side eh manual wala ng auto. kaya ginawa ko ni lock ko nalang. nasanay nadin naman ako na yung driver side na switch eh yung nasa right switch
