Page 152 of 718 FirstFirst ... 52102142148149150151152153154155156162202252 ... LastLast
Results 3,021 to 3,040 of 14348
    #3021
    Quote Originally Posted by acertan View Post
    yung wire ng FL lipat mo lang sa FR viceversa kaso nga lang mawawala yung function na auto up/down eh gagana lang kay pass at yung sa driver side eh manual wala ng auto. kaya ginawa ko ni lock ko nalang. nasanay nadin naman ako na yung driver side na switch eh yung nasa right switch
    Saken baligtad din, pero mas nasanay ako sa baligtad. Kaya pag gamit ko yung normal (local) ang orientation na auto ko, ang napipindot ko yung pang passenger side...ahahaha!!! Na rewire yata yung utak ko! hehehe
    Dec 2009
    #3022
    hehehe pero kung maka kuha ng local na tama yung orientation may mgababaguhin pa kaya sa pin location ng wiring ng subic pag ginamit eh local control module ?
    sino pala nakakaalam ng wire para dun sa lock/unlock gusto ko kasi gawan ng switch para mas madali kesa abutin ko yung lock/unlock ko
    #3023
    Kung sabagay sanayan lang talaga yan, pero mas maganda kung mapagpalit mismo yung switch para tama orientation nung may auto up
    #3024
    yung sa akin sir naka-tap yung wiring sa alarm module/main control unit. yun ata nagcocontrol ng central locking... sa reys electrical ko pinagawa. 200pesos ata siningil sa akin nun. yung switch sa autosupply ko binili 250pesos naman ata.
    generic 3way switch yan sir... pangpowerwindow application.
    Aug 2007
    #3025
    Quote Originally Posted by zix888 View Post
    Baka may way na dun na lang sa original switch and rewiring lang. Medyo nakakalito pag pinalitan pala ng JDM.
    Pero *junerski, pwede kaya yang 3 way switch na ginamit nyo sa door locks as DIY for the auto up and down ng window? Yun nga lang, nasa baba ang switch. Or dun sa tabi ng S/M/H switch sa console box?
    #3026
    Quote Originally Posted by Blackspeed View Post
    kung always auto up function yung up button okay lang ba saiyo?
    Aug 2007
    #3027
    hmm, what do you mean sir? yung up button ng original switch? sana combi pa rin na auto up and down.
    #3028
    maganda talaga sana combination pa din ng up and auto up, tingnan ko yung sa maspro kung paano ginagawa nila.
    Aug 2007
    #3029
    Sir, pa share ha kung pano nila nagawa. Baka pwedeng iDIY lang, gawin ko rin
    Sir Junerski, what branch of Reys Electrical ka nagpawa ng door switch? TY
    #3030
    palagay ko sa marikina kasi tiga antipolo si sir junerski e
    #3031
    yup, tama si CB... sa reys sa marikina (gil fernando ave) ko pinagawa yung door/central lock switch.. mabilis lang nila ginawa. basta hinanap yung nagcocontrol ng lock dun sa alarm module tapos nagpatakbo ng wiring papunta dun sa switch. wala ako gaano alam sa electrical pero basically ganun ginawa nila. yung wiring pinagapang sa center console sa may handbrake para malinis tingnan at nakatago. yung location ng switch ko, yan yung dating coin holder. pwede rin sa tabi ng SMH switch kaya lang sagabal yung wiring hindi sumasara yung cupholder ng maayos.
    #3032
    Mga peeps malapit ba pasko wala ba tayong EB?
    Dec 2011
    #3033
    Hi Pajero Guys! ask lang po sana.
    1. if i replace my shock to the non-adjustable ones, san po nila ilalagay/ikakabit yung sensor? ok lng po ba na wala siyang pinaglalagyan at nakatiwangwang lang dun? wala po ba effect yun sa mga electricals?
    2. na a-adjust po ba ride height sa likod? kasi upon back reading sa harap lang ata pede. how does it work po ba?
    3. meron po kaya nabibili na black strip yung nasa gilid ng windshield natin running hangang sa roof? (3door paj)
    may mga tapyas nadin kasi. meron kaya workaround dito like painting it? hehe.
    thank you po..
    #3034
    Quote Originally Posted by momonja1 View Post
    1. if i replace my shock to the non-adjustable ones, san po nila ilalagay/ikakabit yung sensor? ok lng po ba na wala siyang pinaglalagyan at nakatiwangwang lang dun? wala po ba effect yun sa mga electricals? have it sealed with electrical tape and secured with cable tie
    2. na a-adjust po ba ride height sa likod? kasi upon back reading sa harap lang ata pede. how does it work po ba?pwede siguro gamit ka ng spacer para sa coil spring
    may mga tapyas nadin kasi. meron kaya workaround dito like painting it? hehe.Gasket maker, pero dapat pulido gawa if not parang toothpaste na kumalat lang yan ...
    thank you po..
    Hope this helps... By the way they are not sensors, the are actually motors turning something inside the shock absorbers to either soften or stiffen the ride quality...
    Aug 2007
    #3035
    Quote Originally Posted by junerski View Post
    Mga sir, thanks. Malayo sa akin ang Marikina. Pero parang pwede ko ng iDIY ito kasi nagrelocate na ako ng alarm module. Tama at mukang masikip na nga sa tabi na SMH switch. Sana lang tama ang makuha ko na wire controlling the lock, at baka kung ano pa ang ma-ilock ko
    Dec 2011
    #3036
    cge po check ko po ito. palitin na kasi shocks ko sa likod and kyb lang sana palit ko. mejo mahal yung adjustable.
    ill also get some gasket maker lumalabas na kasi yung metallic part niya.
    thank you po Blue_Gambit!
    #3037
    Just a warning, yung KYB is stiffer than the soft setting ng Adjustable shock. its on the medium setting I think...
    #3038
    Reverse light is 1156
    You just gave me an idea and another diy.Â*
    Got a used hid w/ ballast, comparing it with my led reverse light, pretty much the same height
    Already checked if it will fit with the oem bulb housing
    Its a perfect match. Update you sir cb.Â*
    Regarding sa jdm fuel system, i try to check sa mga surplus shops. Thanks
    Â*
    zix, is 1156 the same as t20?
    also, baka pwede pa-list naman ng sizes for the brake lights, 3rd brake lights, and plate lights. salamat ng marami!
    OT: nasaba ko na in-laws mo nasa sta.cruz, if nasa area ka ng volmax, you might want to try Charlie's Teahouse and FuYuen Teahouse. masarap dun hehe
    #3039
    Sige itry ko yan mga resto na yan.
    1157 - brake lights dual contact
    T10 para sa 3rd brake lights
    Pwede din t15 sa 3rd brake lights
    Plate lamp pwede 1156 mounting but shorter overall length
    Signal lights 1156
    Map lights and courtesy door lamps - festoons. Pati emergency light festoon din. Lahat kasi napalitan ko niyan, addict hehe
    Yung t20 sir walang application yan for FM . imagine mo na malaking peanut bulb siya, ganun ang t20
    #3040
    sir zix... meron po nabibili hid for tail light.. hindi ko lang po sure kung available sa pilipinas.. sa china po meron.. mas mahal siya kesa hid for headlights.. and mas mahina... 15watts lang po on each side.. (35w ang regular hid.. meron din po 55)
    iniisip ko din po yung balak niyong conversion noon eh.. para malakas backup lights..
    natakot lang po ako baka matunaw housing... madalas kasi... mga housing ng ilaw natin... pag nilagpasan standard rated bulbs... nangingitim.. natutunay...
    but interested din ako makita finish product niyo.. hehe may extra sets pako ng h3 that i can use for backup light.. hehe
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
