Page 285 of 330 FirstFirst ... 185235275281282283284285286287288289295 ... LastLast
Results 5,681 to 5,700 of 6591
    #5681
    buti pa sir jhoma ask mo si dieseldude sa help desk thread, sounds like injection pump problem mo
    here's the link http://tsikot.yehey.com/forums/showt...=31183&page=58
    Just replaced my fan and aircon belts with belts na me NGIPIN! hehehe
    Quote Originally Posted by jhoma28 View Post
    sir regarding po sa hard starting sa umaga, ganito po,, kapag naistart palyado syempre po apakan ko accelerator para hindi mamatay pero kapag ganun na accelerate ko para hindi siya mamatay dun umuusok ng puti sir pls help me mga sir
    #5682
    glow plugs yan bro... happened to me last year. try mo muna yung plugs, palitan mo ng orig, nag-hard start yung akin akala ko calibration narin, same symptoms, hirap magstart sa umaga (sa umaga lang ) during cold starts... then ok na the rest of the day, then it came to a point na umusok na ng puti kasi nga wala nang sunog ng maayos
    pag napalitan mo na ng orig at ganyan parin pa-check mo yung heater relay then yung main module, kung hindi na talaga check your injectors/nozzles baka nga calibration na yan. try mo muna yung simplest and cheapest...
    hth
    #5683
    Quote Originally Posted by ruben g View Post
    andito po ako ngayon sa saudi yong pajero ko ang anak ko babae nagamit lagi na lang butas ang radiator nag tanong sya sa mitsubishi lipa 33,325 daw sadya bang ganyan kamahal saan kaya meron medyo mura taga batangas city po ako (FIELDMASTER 99)SALAMAT PO
    san po ba nagkabutas? sa top ng radiator? alam ko yung iba, as an alternative pinapapalitan ng tanso yung itaas (mura lang ang magagastos dito) then pina-paoverhaul na yung radiator kasi baka barado na.. kung sa casa po kayo nagpunta baka inadvise na nila na buong radiator na ang papalitan kaya ganun kamahal
    Nov 2007
    #5684
    Sir check nyo yung heater plug.I don't know kung glow plug at heater plug is iisa kasi ganyan din sakin.kapapalit ko lang last week ng heater plug.same symptoms din.kung ok heater relay most probably heater plug yan. I replaced 2 plugs kasi 2 busted. I think 4 heater plugs kasi yan.
    #5685
    sir if batangas kayo try nyo mag inquire sa amcar calamba, El Dorado or sa Atco pasay. mas mura mura siguro.. mahal tlaga sa casa..
    Apr 2008
    #5686
    mga bro napansin ko kahapon na hindi gumagaana yung aux fan ng aircon, ung mas malaki. punta ako sa suking electrician ko, chineck nya kung may supply then sinabi na sira na daw ang motor. sealed type daw ung motor and hindi daw pwede ma repair, sya din nag repair nung intercooler fan ko kaya nag insist ako na baka pwede nya buksan muna, pero hindi nya ginawa dahil sealed type nga daw. so nagpunta ako sa auto supply, 6.5k yung orig na motor so i ended sa replacement na circuit brand. which is 1.8k only tapos labor cost na 650. ok na ulit.
    Apr 2008
    #5687
    Quote Originally Posted by iennod View Post
    sir saan po pwedeng mag pa repair ng shocks?
    ano po ang mas mura mag pa-repair or palitan ng KYB excel-g?
    matagal po bang magpa-repair?
    sa CRUVEN pwede mag pa repair, pero as ive said, pag meron na sya moist sa paligid hindi na rin nila gagawin. 850 per shock yung pa repair daw, ang KYB excel-g costs 1.1k - 1.3k. sana makahanap tayo ng fluid or yung kyb gas adjust. mas ok daw yon sabi ni pb.
    Jan 2010
    #5688
    ian, bro any info you could share about the service plus parts would be greatly appreciated.
    ikawngaba, 550 dito sa amin ang vic na oil filter. sometimes gumagamit din ako ng vic, I budget around 5k every change oil, its either plan A = oem oil filter P1,600 with semi synthetic oil (delo sport P2,150) or plan B = Vic P550 filter with (fully synthetic mobil delvac 1 P4,100). depende sa mood ko but usually I go for plan B. either way I change oil and filter every 5k kms kahit fully synth. since 10k kms lang per year not bad narin.
    heres a pic ng oem japan and oem local, pareho sila ng size, mas maliit ang vic filter compared sa oem. kaya pag oem 6 and 1/4 liter ng oil para maabot yung full mark.
    some random shots tagal ko kasi hinintay tumulo langis,
    SOP ko every oil change, kilala na ako nung gas boy kaya alam niya maselan ako. hehe
    -I dont use engine flush, I use 5 liters of petron HD pang flush 120/liter, I run the engine mga 10 minutes then drain uli, result nito pag tapos ng oil change kulay golden brown parin langis.
    -No pressurized air during oil drain, I just let it drain until droplets nalang para iwas moisture.
    - habang naka angat sa lift I inspect all supports and suspension
    -No additives
    Bro, I like your tires, anong size nyan and how much? stock pa kc sakin na HT.
    Jun 2008
    #5689
    sorry double post. Lag kasi
    Jun 2008
    #5690
    sorry double post
    Jun 2008
    #5691
    Mga guru's and experts, I need your help now. May alam kayo na expert engine repair shop sa 4m40 engine? Plan ko kasi palitan na timing chain and tensioners ko kasi sobrang ingay na ng fieldmaster ko. 2002 year model sha. And sabay ko nalang din siguro yung injection pump ko. Where kaya?
    I need sana information like address and feedbacks about that repair shop.
    Mar 2003
    #5692
    taz13, mga 3 to 4 years lang talaga buhay ng aux fan natin.
    bulmastercreed, 275/70/16 bili ko dati 2003 pa 6,500 isa. to date nakaka 70k kms na ako sa tires na to, di pa siya kalbo.
    chilledO2, I saw your ad sa KAC, describe mo pa in detail yung ingay na naririnig mo. based sa ad mo ang baba pa sobra ng tinakbo ng pajero mo.
    Oct 2007
    #5693
    mga sir, sino po kaya me alam sa inyo nang part number nang shocks natin sa fieldmaster yung me sensor (2.5 gen local FM). Me tama na yung front na shocks ko. Subukan ko sana i source bukod sa casa. baka mas mura.Salamat.
    Mar 2003
    #5694
    aldriech22, here you go bro. yung 76 ang front
    #5695
    San po sa manila makakabili ng shocks (w sensor) sa manila?
    IS it ok to use shocks with sensor?
    #5696
    Quote Originally Posted by TAZ13 View Post
    hindi naman sealed type yun bro. like i said dun sa eariler posts ko, pwedeng i-repair yan aux fan motor. mahirap lang talaga buksan at kakaiba yan sa lahat ng motor na nakita ko. kung malapit ka lang sana sa bulacan, irereto kita sa suki kong electrical shop na talagang magaling gumawa
    Apr 2008
    #5697
    oo nga eh. nag back read ako kagabi and nabasa ko yung previous posts mo. buti na lang at inuwi ko yung luma na motor. try ko na lang maghanap ng mag rerepair dito para may spare ako. testy diba naka gas adjust ka? san mo ba nabili ito?
    Oct 2007
    #5698
    thanks sir promdiboy. mitsu casa qouted me around 12t plus ata isa , try ko bk sa labas mas mura
    Dec 2009
    #5699
    Hi guys newbie patrick here from alabang, muntinlupa.
    quick question lang sirs.. aside from basa sa gearbox & axle boot(s) looking at the 2 pics here ano sa tingin nyo for repairs na? FM 2000 A/T 4m40.
    Thanks in advance!
    [IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f165/patrick***y/9b0881b3.jpg[/IMG]
    [IMG]http://i47.photobucket.com/albums/f165/patrick***y/04535c3d.jpg[/IMG]
    Dec 2009
    #5700
    Sir's, good day! i know i need to backtrack this thread for my question but this is a quickie one hope you don't mind. anyway i have a pajero field master and i would like to know where i could her for an engine and underchassis check-up (besides casa) here in Manila.
    Thanks in advance.
