Page 289 of 660 FirstFirst ... 189239279285286287288289290291292293299339389 ... LastLast
Results 2,881 to 2,890 of 6591
    Mar 2003
    #2881
    dahc and nelany, I think both of you can help each other out. :gayfight: pareho yata kayo 99 model, plug and play nalang yang alarm.
    nelany, ganda ng pajero mo bro, super kintab,:2thumbsup: bibihira ata ang pajero na light colored ang tint. gwapo siguro driver kaya di dinadaan sa kotse. :loopy:
    oliver1013, di ko na masure yung sa tagaytay tagal na kasi noon basta naalalala ko tumaas siya, :tounge2:
    dahc, kulang sa details bro. hirap malaman, more details. pwedeng balljoint or tierods. or baka sumasayad lang gulong mo sa fender liner (bago tires mo diba? check for rubbing, sagad mo tires to the right and silip) . naka 4x4 ka ba? di kaya naka lock yung center diff mo?
    #2882
    Thank you Bro. Hirap ako mag drive at night pag heavy yung tint. Neutral lang yung naka install.
    Hindi ko lang alam kung plug and play yung sa akin. 2001 model yung FM ko.
    May 2005
    #2883
    larshell, di ko naman ginagalaw altimeter. yung zero ko nasa 9 o clock. umiikot lang yung arrow sa gitna. meron ba dapat inaadjust? kasi ive read somewhere that baguio is 1500 m above sea level kaya paranag tama naman.
    Sabi kasi ng kakilala ko na mountaineer the best place to calibrate altimeter is pag malapit ka sa dagat. Pag malapit ako sa manila bay nilalagay ko yong dial sa zero. Minsan kasi nagagalaw ng mga bata or minsan naman yong naglilinis.
    Anyway hindi naman masyadong importante.
    Aug 2008
    #2884
    sir AC, ic yung sira sa akin at grounded na din yung mga wires. natakot kasi ako sa experience ko nun gabing yun at may family outing kami after 2 days kaya buong alternator na pinalit ko para sure. mas grabe nga yang sira ng alternator nyo. magkano ba new alternator jan sa inyo?
    Aug 2008
    #2885
    pb, ok lang yung fins ko kasi napalitan ko ng bago. ano ba yung side marker na sinasabi mo? may vibration pa rin kahit bago yung fins.
    Mar 2003
    #2886
    jru120, sidemarker yung signal light sa fender, sa passenger side. lumuluwag kasi yan katagalan due to vibration. pag naka stop ka and you rev your engine meron ba tunog? get someone to rev it for you and ikaw maghanap. madami kasi pwede mag rattle. yung sa sidemarker ko pag sa labas ka walang sound pero pag sa loob rinig mo talaga. tagal ko hinanap to.
    Aug 2008
    #2887
    pb, nagvavibrate lang pag naka 1st or 2nd gear ako or kung mahina ang takbo ko. try ko muna palitan ng ibang brand na air filter at baka sa air filter nga ang problema. galing mo naman sir pb
    #2888
    sir jru hindi ko napo natanong magkano ang bnew na buo original nor replacement.. since.. i want to minimize my spending.. hehe and i trust the alternator shop naman..
    shop is ROTARY at masangkay near recto.. they repair alternators/starters.. they have original and replacement parts.. they also have bnew units..
    Apr 2008
    #2889
    thanks promdiboy......
    anyone knows why parang biglang bumigat i-drive FM ko? howto check kung working ang intercooler?
    thanks
    Mar 2003
    #2890
    downshifter, to check intercooler kailangan mo irekta yung motor sa battery kung gagana intercooler motor (sa pic yung coconect sa no. 2). or ishort mo yung air temperature socket ( sa pic no 1), you can also use a multi meter to check the motor and sensor. if you want a simpler way idle mo lang kotse mo mga 15 minutes dapat marinig mo yung intercooler motor umandar, wag mo on aircon para hindi umandar aux fan, medyo similar sila ng sound, pag narinig mo motor pakiramdaman mo kung may humihigop sa intercooler.
    higher resolution pic click link and zoom
    http://tsikot.yehey.com/gallery/data...ooler_scan.jpg
    pag ok motor and ayaw parin umandar try cleaning your air tempreture sensor (sa pic no. 18). nasa pic yung exploded view.
    imho lang bro based sa pakiramdam ko. minimal ang effect ng intercooler sa bigat, wag lang mabutas. mabigat talaga pakiramdam dalhin pajero lalo na pag galing ka sa gas or mga crdi na diesel. airfilter ang una mong icheck baka clogged na, replace every 10k pag oem pag gamit replacement every change oil (dapat 20k palit oem pero feeling ko kahit linisin di na siya kasing gaan ng bagong airfilter). increasing your tire pressure to 38psi also helps. change oil din, in theory gamit ka thinner oil iwasan mo 50 weight oils , magiging mas sluggish pa lalo. 40 weight is better compromise between protection and power. Im currently using 15w- 40 na semi synthetic hindi ko rin masabi na bumilis nga, kung nagawa mo na lahat to and mabagal parin baka iba na problem.
