Mga master sa Isuzu crosswind may nabili ako 2nd hand sportivo 2007, ask ko expertise nyo ano mga dapat ipapa check ko sa mechanic at mga papalitan? maraming salamat...
almost 5 years pa lang ang car, so siguro may user manual pa yan at PMS booklet na kasama, kung okey yon 1st owner, kumpleto pa yan sa maintenance, pero kung wala record at wala din user manual, im sure,marami ka papalitan at ipapacheck....by the way anong transmission at ilan na kilometro tinakbo ng car mo.
Bro I have the same age of crosswind XUV casa maintained. So far ang nagiging problema lang ay ung pagpalya ang sabi sa casa madumi daw ung diesel na isinasalin ko pinapalitan lang nila ng fuel filter tapos linis separator ok na. Kung regular pms Just observe lang muna kung ano abnormal na mararamdaman mo. Pwede mo na rin ipalinis aircon.
Bro para sure ka bro na para bago lahat, e change oil mo, palit oil filter, fuel filter, air filter at dapat lahat OEM. Palitan mo rin ang gear oil ng transmission at differential, palitan mo rin ang power steering fluid, brake fulid, water at coolant ng radiater. E repack mo ang front wheel bearing para mapalitan ng bagong grease. E check mo ang front and rear brake pad and lining. Kung malakas pa ang AC nyan ipa linis mo lang ang fan blower sa harap at likod wag mong ipa baba ang evaporator kasi pag naibaba yan dyan mag umpisa ang sakit ng ulo mo pag may leaking sa mga fittings.
Mga Sir,
Ewan ko kung pwede dito ipost pero itatanong ko na din, nawawala po yung sound ng alarm ng 1yr old xuv ko. Meron po bang settings na pwede ko pong gawin or kelangan dalhin po sa service. Salamat po in advance.
May nakasubok na bang bumili ng bulb ng foglamp tapos pinakabit sa casa?papayag ba sila sa ganito?bumili kasi ako nung all season ng osram tapos 55w naman sya,gaya ng recommended.
Sir, if kaya niyo, you could place the bulbs yourself.In our 2003 Crosswind, I just turned the wheel hard right to work on the left foglamp, twisted the plastic covering off, removed the metal pin by pushing on it (for the left fogs, it's hooked on the left side, while right naman sa kabila) and pulled the bulb out. Did the reverse to put in the new bulbs. Just be careful not to touch the bulbs with your bare fingers, as the oil in your hands would destroy your reflectors.
The seatbelt (front driver-side) on our 2003 Crosswind does not fully retract anymore. Im guessing the springs are worn out already. Any quickfix you can suggest or, dapat palitan na yung buo. Thanks!
Hi guys,
Meron na ba sa inyo nakapagpalit ng AC button light? Yung maliit na button with green light to indicate that the AC is on. Not a big deal, pero curious lang ako kung pano palitan yun. Pundi na ata kasi akin. Thanks guys
Sir Doo, I was able to remove the tray bracket and saw the red screw you were talking about. Yung bulb na pala mismo yun. Kaya lang natanggal kabit ko na siya nang maayos pero di parin umiilaw. So sa tingin ko pundi na nga (btw, 03 model pa ang crosswind ko hehe). Problema ko ngayon ay saan ako makakahanap nito. Meron kaya sa mga electrical shops o sa dealer lang meron?![]()
Ok, so the plastic screw is the holder itself. First check the bulb for continuity and if it's really busted, remove the bulb by straightening the bulb legs that poke through and around the holder then pull it out. Any big auto supply should have that bulb.
guys, meron ba kayo scan copy or PDF version ng owner's manual ng Crosswind? pahingi naman ng link kung saan pwede i-download.
thanks.
i suddenly experienced jerking and failing engine on my 2003 Crosswind yesterday. Brought it to Isuzu Alabang, the SA said the sedimentor needs overhauling and replacement of the fuel filter. Got my unit now and it's back to its tip top shape.
