Page 9 of 15 FirstFirst ... 5678910111213 ... LastLast
Results 161 to 180 of 287
    #161
    Quote Originally Posted by chronicle View Post
    *Ninja
    Note lang. Yung belt kelangan tama ang pagkabalik / higpit kung mag diy ka.
    copy bro
    actually bago lang din belts (less 1k km old), nun pinalitan ito agree na kami ni suki mechanic na higpitan ko nalang pag tumunog. importante yun isang belt sa baba kasi mas mahirap gawin sa ilaim hehehe
    errr...
    sino si robin, at sino si batman? robin ba yung na-una, at batman yung huli?
    #163
    ahh less than nasa 5k km mahigit palang last coolant change ko (LLC from toyota) pero tinapon lang ni mang jeorge
    btw 1st gen 1.3 sabihin ko plus vin number, baka may store recommendation kayo sa banawe yun water pump, ito lang yun maliit na dinadaanan ng belts?
    Thats the part, assembly with the pulley/bearing/impeller. Iba na yata price ngayon nagmahal na lahat. Toyorama yata yun malapit sa kanto ng e-rod. Ingat lang sa banawebots, presyong taga at manganganak sakit ng kotse mo.. hehe
    #164
    errr...
    gen1 = robin
    gen2 - batman
    gen3(current) - superman
    #165
    errr...
    batman (left) and robin (right)
    hehehe
    joke lang ..
    robin
    #166
    yeah pag park ko sa toyocars sira na daw agad bumper ko LOL
    normal kasi yun parang gap sa tailight ng 1st gen vios
    btw baka bili parts lang ako toyorama/toyocars/was, tapos derecho nako exalta
    pero nabasa ko parang 600 lang daw siningil sa labor in front of toyocars
    jan na lang siguro sa mekanikos in front of toyocars. they probably know more about toyota cars than the other mekanikos tambaying elsewhere.
    plus, puedeng magpalit ng item, in case mali ang na-i-abot.
    #168
    ang inaalala ko bro yun bara bara nila gawin, madalian. madalas kulang turnilyo lol
    Feb 2005
    #169
    last september bumili ako brake shoes dyan kay toyorama tapos pinakabit sa tambay mech dun and while he's doing his thing tinanong ko sya kung magkano labor pag replace ng water pump sabi nya 1.8K-2K up, depende pa minsan daw kasi madami pang kelangang baklasin bago mabaklas yung water pump
    and that is why, we have to watch them like a hawk.
    keep score on the turnilyos.. make sure they tighten them all. be sure gasketmaker is adequate.. see to it that it is the new piyeza that they are installing and not the old one! make sure all electrical connections that were initially disconnected, are re-connected.
    and collect all surplus consumables that you paid for in the first place.
    sa totoo lang, no time to idle talk or walk around.
    yung mga ayaw magpagawa sa casa, this is the price we pay for, because we do it outside the casa.
    #171
    Quote Originally Posted by box_type View Post
    ill call exalta nalang para may idea sa pricing. medyo "tapat" naman pricing nila in my experience.
    May 2011
    #172
    Looking back at post 144, how reliable was your temperature reading? Otherwise, have fun chasing your tail
    #173
    Quote Originally Posted by mina_nuka View Post
    As per your writeup, the engine is obviously not overheating. It is the overheat warning light that you are concerned with. Depending where your car was manufactured, the THW or CTS or the coolant temperature sensor feeds this information to the ECM and is forwarded to the body control computer or BCM and is given off as a signal to the IPC or instrument panel cluster.
    Your car might have inter-computer communication problem or your CTS is giving wrong signals. Have your car scanned for communication or U codes. What you are doing is way too far from the possible cause. You might even have IPC problems. Be very careful of mickey mouse trouble code readers and dongles.
    bro ano yun ICS? CTS?
    thanks
    May 2011
    #174
    thanks
    CTS is coolant temperature sensor, Toyota calls it water temperature sensor hence the THW input terminal to the ECM
    I CS I don't know I did not mention that
    #175
    May 2011
    #176
    By communication errors, it means your control modules within the car may not be communicating.
    Your car might have obd 2 ISO 9141 communication protocol.
    Toyota/Lexus OBD II diagnostic interface connector pinout diagram * pinoutguide.com
    #177
    mukha pareho kami problem nito ..
    Overheat warning @ 94C
    Jan 2010
    #178
    Any progress after all recommended parts replacement done?
    #179
    Quote Originally Posted by barako ba ma View Post
    will have the water pump replace later bro
    previous owner replaced the orig 50k km ago with a surplus, so i think OK lang to have it replaced narin; if OK condition pa, atleast may backup ako. already sourced water pump aisin brand * 950 php via toyocars.
    after nito thermoswitch naman, but ill try to clean it thoroughly muna before buying since brandnew orig is at 3.1k and was told this rarely breaks naman daw baka masayang pera.
    last na yung aux fan since it is still functioning, and no mechanic (5 of them) wanted to replace it.
    if the thermo$witch ha$ no moving part$ outside, cleaning it$ outside$ won't amount to much.
    good luck, $ir.
    we await the blow by blow.
Radiator / Overheating Problem
