Page 112 of 145 FirstFirst ... 1262102108109110111112113114115116122 ... LastLast
Results 1,111 to 1,120 of 1447
    Apr 2008
    #1111
    Quote Originally Posted by revoSR2001LB View Post
    tnx for info sir...
    di naman po nauubos pero lagi po nababawas... ok din nman po ang aux fan & hoses walang tagas... di ko pa napapacheckthermostat if working properly.. just incase sir na irreplace ano po ba ang thermostat ng revo sr? pang 7k din po ba ang ginagamit?
    Any mechanic worth his salt should be able to source a Revo's thermostat, it being such a common model and all. All 1.8 Revo's share the exact same 7K-E engine naman.
    Sure na walang problema ang radiator? Ang gawain ngayon is to find where the missing coolant disappeared to. It may be a leaking radiator or hoses (which you said are working fine), faulty water pump or God forbid, has been mingling with the engine oil due to worn gaskets.
    Sent from my SM-G900I using Tapatalk
    Feb 2017
    #1112
    Mga bossing
    Newbie here...pwede ba ako makahingi or pasend ng manual ng revo VX 200j thanks!!!
    Feb 2017
    #1113
    Quote Originally Posted by allenbaduday View Post
    Mga bossing
    allenbaduday*gmail.com po ung email ko thanks
    #1114
    god day po sir..
    im a newbie with revo sr efi engine.. kaya madami po ako mga katungan sa mga kagaya nyo pong expext...=)
    1. meron po ba kayo manual para sa efi 2001 gas engine revo
    2. naexperience ko po kc sa revo ko na tumataas po ang temperature kapag nakarekta na or kapag mabilis na ang takbo like pag nasa expressway na, pero nababa nman po agad kapag binagalan nyo takbo or nagpahinga saglit... pero pag city driving or kahit traffic di nman po tumataas temp.
    3. tapos parang napapansin ko po na parang sumisigaw ang makina or malakas ang tunog pag mabilis na ang andar. may batak naman po, pero parang malakas ang sigaw ng makina, ano po kaya un sir?
    4. meron po ba kayo alam na pagawaan around calamba, los banos area?
    regarding po sa question number 2 ko po, nakapagtry na po ako mag paoverhaul ng radiator dahil un po sabi mekaniko nung unang naexperience ko na tumaas temp na almost magoverheat na...
    5.ang gamit ko po ay coolant sa radiator,pati po sa reserve... napansin ko po na lagi nlng nauubos at lagi po ako nagbabanto... normal po ba un?
    sir malaking tulong o sakin ang inyong knowledge and experience tungkol d2...
    salamat po sir...
    Boss, sa item #5 nyo, try nyo pa check ung radiator. sa akin po nangyari, may maliliit na singaw sa taas ng radiator kaya nagbabawas ung tubig/coolant ko although manufacturer's coolant ang nilalagay ko. nde naman sobra ung pagbabawas nya pero it is my regular practice to check engine oil and water/coolant reservoir before any travel. After that parang nde ko na matandaan kung kelan ako ulit nagdagdag ng tubig usually ung part na may leak, merong dumi na parang lumot or clustered moistened dust or flattened na kapag natuyo.
    Aug 2012
    #1115
    Hindi normal na maubos ang coolant sa reserve. May leak sa system nyan somewhere.
    Sa Revo namin dati, once a year lang ako mg-add ng coolant sa reserve. Konti lang ang nababawas eh.
    Sent from my D5833 using Tapatalk
    #1116
    nau-ubos ang coolant sa reservoir?
    you're over-heating, sir. the superheated steam gets out of your radiator thru the hose going to the coolant reservoir. this in turn, heats your coolant in the reservoir, boiling it away.
    causes of overheat: clogged radiator, in-efficient radiator fan (needs silicone?), in-effective aux fan (replace!).
    good hunting luck.
    Mar 2017
    #1117
    Sir, Tanong ko lang meron kaming Revo DLX 2000 Model. Gasoline, napansin ko lang maingay ang makina may lagatik, Sabi ng mekaniko sa Valve daw. Sabi naman ng iba sa langis lang daw. Sabi nman ng iba hayaan ko lang daw kung wala naman problema sa takba. Sir i need your expert advice.
    Apr 2008
    #1118
    ^Well if there is a sound that wasn't there before, ignoring it is not the best idea especially if lack of funds is not a problem.
    It's really tricky to discern the problem without having really heard the sound though. Do you mean there is a ticking sound in addition to an otherwise normal sounding engine? Or is it some kind of engine knocking? Have you tried using higher octane gasoline? My manual tells me the gas Revo needs at least 95 octane. Then there's the valve clearance, at least with my diesel unit that would be the problem if there is an abnormally loud tak! tak! tak!
    #1119
    Quote Originally Posted by Now i know View Post
    maingay nga ba ? baka naman, yan ang normal na ingay ng makina?
    #1120
    Revo's with the 7KE engine doesn't need the valve clearance tappet adjustment, as it is already hydraulic (self adjusting). I guess the ticking sound you hear was from the injectors. Pag luma na talaga yung 7Ke medyo ganun, medyo malakas yung tunog ng injector rail as compared with other EFI engines. If this is the case, di naman delikado yun. Pero pag valve ang maingay, ibang usapan na yun dahil baka may oil starvation ka na.. I hope this is not your case. Good luck Sir
Toyota Revo Owner's Club Details
