Hi Sir jvnj,
Wow naka revo na po pala kayo..
Salamat sir... sa mga info... hehe
ay sir isa pa ulit.. Na try ko napo yung aircon ng fx ko..
di na po tumataas ang temp. kaso lang po napansin ko po every time na mag aircon ako,
na lolobat. pag nagpagas ako di na sya maistart "tik tik tik" lang ang tunog pag sinusi.
tas pinatulak ko po ng konti para kadyot umandar naman po. 3 times na nagyari, basta gumamit ako ng aircon.
Saan naman po kaya ang prob? pag di naka aircon wala naman aberya.
Thanks in advance po ulit..
1. Check mo muna baka may mga loose connections:
a. Battery - Check mo mga terminal, dapat mahigpit at walang corroded contacts
b. Grounding - Check mo din mga loose at corroded contacts
c. Alternator terminals - Check if naka pasok ng maayos, silipin din kung yung mga contacts kung malinis
2. Check the condition of your battery. Normally, batteries only last for 2 years. Battery shops can precisely check the condition of your battery. Libre naman pa check sa kanila.
3. Kung wala pa din sa mga nabanggit sa itaas, bring your car in an auto electrical shop. Check if the alternator works properly. Check also if the output is sufficient in supplying the connected load.
mga sir, tanong ko lang po kung ilang litro ng oil ang 2c engine ng tamaraw fx?
nag change oil po kasi ako. isang gallon na 4liters. sakto na po ba un o dagdag ako ng 1liter?
ok lang din po ba na castrol magnatec 10-40w ung oil na ginamit ko?
o mas may murang oil na best sa 2c ng fx ko.
tia
mga sir,
tanong ko lang kung ilang kilometers ang 1liter diesel fuel ng tamaraw fx na may 2c engine?
tia po.
Sir good day! Newbie here, share ko lng problem ng fx ko, diesel 2c engine 96 model. Topspeed kasi nya ay 80kph lang, nagpalit na po ako ng clutch disc, fuel filter, at newly calibrated po ang injection pump, gumanda nmn ang hatak after nun, pero ung topspeed nlng po problem ko, hirap umabot ng 100kph, baka po may ideas kayo reg dun. Salamat po.![]()
Sir stock po ba lahat ng parts ng FX nyo? I mean, the engine, transmission and differential are they all stock? Kung oo, try nyo po ibalik dun sa calibration shop na pinagpagawaan nyo. Alam ko they can do adjustments to improve or maximize the top speed of you diesel fx. I once had a diesel fed FX and it can easily do 110 to 120.
One more thing, check also your air filter, dapat laging malinis o bago yun para makahinga ng maganda yung makina.
Sir what do you mean by napalitan na, conversion ba from gas to diesel or change with the same diesel engine lang? Kasi, if from gas to diesel, yung existing transmission and differential combo (for the gas engine) is not matched with the diesel. I mean, the trans and diff combo for gas is low speed as compared to the high speed of the diesel. Kung nag convert ka nga ng engine without considering the trans and diff, talagang magiging mahina nga yung top speed mo.
Good morning poh!,
Toyota Tamaraw Fx (94) Diesel
Ano poh kayang possible na problema ng Tam-tam namin?
Hirap kasi siyang maka-ahon sa mga paakyat na kalsada
sabi nung mekaniko na pinag patignan ko, "Clutch Disc"
daw ang may diperensiya.
-kung Clutch Disc talaga ang problema mga magkano kaya un?,
at anong brand ang maganda for replacement?
may mga naka experience na ba sainyo ng ganitong
problema sa tam-tam niyo?
Anong piyesa ang pinalitan?
mag kano ang piyesa at labor?
TIA!. . .![]()
mga sir inputs naman jan kung normal ang takbo ng revo namen 5th gear 3k rpm 85km/h, with aircon. 205/65 tire size 15" mags 40 psi each. bagong palit lang ang clutch assembly pressure plate, clutch disk, release bearing (aisin brand). salamat po sa mga sasagot.
up lang poh. . .
Mga Pap's na Toyota Tamaraw Fx (94) 2c Diesel engine user jan.
pahingi nman poh ng feedback about poh sa problem ko with my Tam2.
TIA!!!. . .![]()
Kung clutch ang problema, maghanda ka na ng more or less 7k. Sa 7k kasama na dito ang release bearing, pressure plate, at gear oil. Maganda yung Aisin brand.
Kung mahina ang hatak, unahin mo muna yung mga basic maintenance, change oil, oil filter, fuel filter, air filter at adjustment ng valve clearance. Kung wala pa din, pwede mo din pa check sa calibration shops yung fuel injection system mo.
Let say meron problem with the wirings, I believe di gaano makakaapekto ito sa performance ng diesel FX. Kung gasoline pwede pa siguro. Major problem lang kung may electrical concern is syempre yung safety. Huwag naman sana pero pwede kasi humantong sa sunog.
Na pa double check nyo na yung injection pump, Sir?
