Pangkaraniwan sa new model ng alternator ay 13.6 volts
Tsikot Mobile App
Mga paps gamboh,mrjeff, and dr.d thanks po sa pagsagot.
Sa akin kasi 14.4V ang nasusukat ko kapag 2C engine running at di na tumataas kahit irev ung engine.
Kapag binuksan yung AC ay bumaba siya, lalo na pag binuksan din yung headlight, pero hindi na bumababa below 13V. Sa nababasa ko basta di bumaba below 13V ay nagchacharge pa rin daw.
Kung maari sana ay mai-share nyo yung actual voltage with this situation, para mai-compare natin yung alternator charging.
Dinala ko kasi sa battery dealer para ipa warranty yung battery ko at nagtalo nga kam ng technician nila na sabi ay alternator ko daw ang may problema.
Before going to the dealer pinatingnan ko sa electrician at okay daw yung alternator, after na pinabuhay niya yung AC at headlight while revving the engine na naka hook up yung battery tester nya at sabi patingnan ko daw yung battery.
yang mga battery dealer automatic sila sa pagsisi sa alternator para makaiwas sa paghonor ng warranty. ganyan din yung binilhan ko ng battery dati, ang bilis manisi ng alternator, kesyo kulang daw sa karga. parang inuunahan na ako in case pumalya ang beterya, void agad warranty. pero dapat i-double check din kung totoo. bumili nga ako ng multimeter at chineck ko, ok naman. lagpas 13v ang reading pag engine running. sa ngayon 6 months after ok pa naman yung battery at wala naman akong pinagawa sa alternator.
yung voltmeter na nakakabit sa cig socket madalas may voltage drop dahil sa resistance ng wiring or poor connection (kinakalawang, etc). ginawa ko kinuha ko reading ng battery while engine off using multimeter directly to the battery and compared the value to my voltmeter reading. i did the same with engine running. i noticed consistent na may 0.5v difference so yun na nagiging basehan ko ngayon. yung reading sa voltmeter ko laging may + 0.5v.
[QUOTE=netshark;2382529]yang mga battery dealer automatic sila sa pagsisi sa alternator para makaiwas sa paghonor ng warranty. ganyan din yung binilhan ko ng battery dati, ang bilis manisi ng alternator, ...
hindi naman lahat.. meron ding matino diyan..
sa experience ko, kapag ang shop ay tunay na official outlet, madali silang kausapin.
kapag independent shop, parang dingding kuminsan kung kausapin..
Thanks netshark for your contribution.
I'm using Fluke Digital multimeter, and I am measuring across sa battery mismo at 14.4V engine running yung 2C ko at pag nirev di na tumataas.
So mas mataas pa pala ang reading nung sa aking alternator, and yours at 13V+ ay okay naman ang pagkarga sa battery.
Although di mo nasubukan mag-on ng AC at headlight to see the voltage and if kaya pa rin ng alternator kargahan?
[QUOTE=dr. d;2382537]Up ako dito sir dr. d, di ko nga pala nasabi na sa mga exclusive battery dealers dapat pumunta. Sa Baguio kasi yong Ocampo's ang exclusive dealer ng motolite kaya doon ako bumibili ng car battery at ok naman yong technician nila. kapag may balasubas na technician e sa amo nila ako makikipagusap para utusan lang nya yong technician.
Dapat kc ipaliwanag ng mabuti sa mga costumer kung ano pwedeng maging problema. Kung pwede ipaliwanag pati komplikasyon ipaliwanag At bigyan ng idea kung repair o palit. Para di magastusan ng malaki ang costumer db mga sir..
Tsikot Mobile App
[quote=gamboh;2382579]Problema sa mga battery dealers walang proper equipments para matest yung battery, tulad ng Associated 6034 na nasa You Tube.
Nilo-load test yung battery ng 250 Amps and holding it for 20 secs, voltage should not go lower than 9.5V, at 3 times itong gagawin para pumasa. Kaya ding i-test nito yung alternator.
Karamihan ng shop yung gamit nila na hand held battery tester ay 120 Amps lang ang max., kaya kailangan ay 2 para iseries.
Mga paps, tanong ko lang kung ano ang normal reading ng temperature ng tam tam nyo, nasa 1/4 or 1/2 ba ng temp gauge? Si Tammer ko kasi nasa lagpas ng mga 1mm sa 1/2 ng gauge. Steady na yong needle doon kahit tangahling tapat na naka on ang A/C at traffic. Kahit nung inakyat ko ng Baguio noong summer ay ganon ang reading nya. GL 97, 7k pala si tam tam ko. Salamat sa mga replies!
Pwedeng yung guage o temp sensor mismo yung may palya. Medyo luma na din kasi ride natin kaya madaming parts ang hindi na accurate. Basta di nag ooverheat ok lang yan sir.![]()
