Page 17 of 81 FirstFirst ... 71314151617181920212767 ... LastLast
Results 321 to 340 of 1613
    Feb 2009
    #321
    Quote Originally Posted by vosch View Post
    Sirs! chineck ko na yung bukana ng engine oil ko ng nakaaandar ang makina i am happy to say na walang langis na tumalsik sa napkin ng nilagay ko yung napkin sa bukana ng takip ng engine oil,meron oil konting konti lang sobra, sirs may isa pa ako tanung yung idle ko kasi minsan nagflaflactuate sa 800 minsan 850 ninsa 750 rpm,sabi sa akin ng mechanic palinis ko daw carburator ko,tama kaya yun?ayaw linisan ng mechanic ko carb ko meron daw talagang nag especiallize sa ganun,may kilala kayo specialize sa carb ga sirs?
    now i know your mekanic is not good at all. kaya pala nagpalit sya valve seals without changing the piston rings considering the fact na may lumalabas na oil sa breather mo and that nagbabawas pa ng langis. kung sana konting usok lang lumalabas sa breather at wala oil, baka pwede pa valve seals ang sira. pati ba naman carburator hindi nya kabisadong baklasin? naku po. simple lang naman ang loob ng carburator. yong pagbabawas ng langis, usok sa breather, low mileage at yong pabago bago na rpm ng engine mo are indicators na kailangan mo pa dukot makina mo kung ok pa sleeve. other wise, general overhauling na pag malalim na gasgas sleeve ng engine block mo. 5k kasi makina mo so maaring walang talsik sa oil filler kahit may tama na makina mo kasi nga rocker arm yong design nong cylinder head mo. i also suggest, subukan mo ibang mekaniko.
    mura lang naman magpa overhaul sa gasoline engines di gaya ng diesel.
    Mar 2004
    #322
    Quote Originally Posted by kuligligko View Post
    Sir, marami mga mekaniko ay di kabisado ang pag overhaul ng karburador. It is one of the complicated parts supplying fuel to the engine. kaya nga meron talaga diyan gma carburettor specialist para sa ganoong klaseng trabaho. Pero if the mechanic has sound ideas regarding the workingprinciple of this gadget, maayos din. It just concerns with the idle speed, lean/rich mixture, fuel flow at full throttle, at immediate response of closing the fuel feed upon releasing your foot from the pedal, otherwise, nabubulunan ang makina or nag run away speed.
    Even me, na walang kamuwang muwang regarding this gadget, nabaklas ko at nalinis ang karburador ng 4K engine ko. Yun nga lang, di pala iyon ang problema but the fuel pump . di nagibibgay ng tamang bomba kaya natutuyuan ang resevoir ng karburador
    Feb 2009
    #323
    Quote Originally Posted by makmarc25 View Post
    Happy New Year!
    Mga brad! invite ko po kayo lahat to join our group
    Grupo Tamaraw FX please visit our site at grupotamaraw.multiply.com
    thanks! God bless ! !
    how i wish my fx is one of those parked over there.
    well, i just got another fx. its a clone of my maroon fx i posted in this forum last year. its a 96 model GL with 3c turbo engine. i just installed a roof carrier, a bulbar infront and at the back, personalized a black/red german leather seat cover, put some crome on the door lock and a crome grill at the tail light, changed the steering wheel to a wood steering wheel and bought a new 14" magwheels. i'll post the pictures later. it may help fellow fx lovers to improve how thier fx looks.
    Feb 2009
    #324
    here is my humble old model tamaraw fx. its almost the same as my previous fx. they are clone. magkaiba lang plate number and the engine.
    Feb 2009
    #325
    Jan 2010
    #326
    pwede mo nang dalhin sya sa casa para sa 40K km pms kahit di pa sya nakaabot ng 40K at pacheck mo na buong steering system...
    sge po sir!! i'll just bring it to the casa na lang...
    duda talaga ako dahil to sa bagyong ondoy...
    nalusob kasi to sa baha!!
    lumabas lang yung sakit nya last december..
    thanks!!
    Feb 2009
    #327
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    Iyong White napkin kahit hindi masyadong dikit sa sa valve cover na lagayan ng langis iyong sa akin kasi halos wala kang makikita na residue ng langis sa napkin .Iyong sa singawan ng langis konekta sa hose ng air cleaner cover natural lang na may konting basa ng langis okay lang iyan.
    Sa akin hindi nagbabawas ng langis kasi kung may diprensiya na ang piston ring mo natural lang na maging mausok at kumain ng langis . Tignan mo rin sa ilalim ng makina baka may tagas sa oil pan gasket, drain plug at iba pa sa makina na dahilan para magbawas ng langis.
    thank you very much mga sirs you have been all a good help!!!
    Oct 2009
    #328
    hay... its been a long time since my last visit in this forum. i hope you guys still remember me.
    the water pump that you bought is okay. thats one of reliable water pump for 2c and 3c engines. but the timing belt you got is quite not good with that price. you should have bought the original one. unitta is the name of the genuine timing belt with a brown color plies. the price is more or less 2,100. timing belts which price is lower than 1,500 are not geniune. the reason why i encourage the use of genuine timing belt is that, there are a lot of timing belt that snaps even just a week after it was replaced. swerte mo bro kung yong nakuha mo ay tatagal. ang problema kasi, pag naputulan ka ng timing belt, marami masisira sa cylinder head mo specially when you are at high speed at the time na naputol. well, local replacement parts can be used but i advise you to use genuine parts when you are replacing parts inside the engine. timing belt is one of the critical part of the engine and if this will snap, you expect much damage on the engine which will translate to a huge budget to repair.
    Sir Kuligligko,
    I have been an avid reader of this forum since becoming a member a couple of months back when I bought my first ride which is a Toyota FX from a classmate friend who owns an auto shop. My ride, by the way, has a 2c Turbo engine. I truly enjoy reading your posts, as they are not only informative but practical as well. I applied most of the things na naipost mo regarding FX engines and its really nice to hear from you again. Akala ko nga di na kayo magpo-post. Been going back and forth to this forum to see kung may bagong info kayo na shinare. Your posts and comments about the Tamaraw FX being a practical ride and suits most Filipino family made me felt good about the purchase I made. In fact, na test drive nang husto yung FX ko when it was used as a delivery van for I.T. equipments na ang destination was Vigan, Ilocos Sur. It carried 30+ units with LCD monitors pa. Suffice to say, smooth ang biyahe at kayang kaya yung load. The next trip we took, which was about 2 weeks after the trip to Vigan was papuntang Isabela naman. This time puno sya ng pasahero. Around 12 persons ang laman. Akala ko nga baka mahirapan sa Sta. Fe but to my surprise, it rode thru the mountains without any problem. Even sa city driving wala ako negative na masabi except yung kaunting tagtag which I think will be solved kapag mapalitan ko ng mas magandang shocks kaysa dun sa nakakabit ngayon.
    By the way, just last week bumigay ang water pump nya and di ko matrace ang reason but I have suspected na baka nalimutan lagyan ng kapatid ko yung radiator ng tubig coz madalas nya pagpractisan idrive yung FX ko sa subdivision namin. Or maybe **** happens lang talaga. Anyway, since I consider you as an authority with regards to the FX, ask ko naman po yung maco-consider nyo na good brand for the water pump. I plan to purchase what you will recommend. Also since I went canvassing na rin via telephone am curious that some auto supply are asking kung pang 2c or 2c turbo ba ang water pump na inquire ko. Talaga bang magkaiba ang water pump for 2c lang at 2c turbo? Looking forward to your reply. At saka sa mga fellow forum members, kung mayroon kayong mai-add na info, its definitely welcome.
    Sir Kuligligko, keep up with the good work of posting great information regarding the beloved FX.
    Feb 2009
    #329
    Quote Originally Posted by anjay17 View Post
    gmb is a good brand for the water pump. i dont think magkaiba ang water pump for turbo and non turbo. but anyway, kung original na 2c turbo (flat top yong cover ng cylinder head) makina mo sabihin mo na lang na 2c turbo. pero kung yong original 2c ordinary engine (with vacuum on top of the cover) na nilagyan ng turbo, thats definitely none-turbo. pero as far as i know, pareho lang yang water pump for turbo and none-turbo. sabi mo bumigay ang water pump. kadalasan pag bumigay water pump, may tumutulong tubig sa front ng makina galing sa tapat ng timing belt. so pag nagpalit kayo water pump, pa check mo na rin kung okay pa timing belt since babaklasin din naman.
    #330
    Happy New Year!
    Boss,saan po ang EB?pwede po bang makasali?
    #331
    Mga Sir, tanong ko lang..eto naeencounter ko sa fx ko ngayon...
    kelangan ko siyang painitin ng mabuti para lang hindi ako mamatayan ng makina. like mg 15mins. next is hirap siya umarangkada, para siyang naputok muna before magrelease ng power. one last thing, napasok yun tubig sa last cylinder, hindi ko alam kung saan napasok kung sa may tension wire or what.
    ano kaya mga cause nito?any recommendation mga sir?
    Aug 2005
    #332
    http://grupotamaraw.proboards.com/
    invite ko lang po yung mga fellow fx user to join the club.
    i also own a tamaraw fx 96 model 7k carb type. pls see pics on our website posted above. :D
    Oct 2009
    #333
    Noted. Will have the timing belt checked na rin. Will post development. Thanks for the heads up.
    Feb 2009
    #334
    Quote Originally Posted by m_2paz View Post
    good day sir we had the same problem share ko lang ginawa ko sa fx ko 5K engine
    yung sa namamatayan sya ng makina same tayo ang ginagawa ko pinapainit ko na lang talaga pero hindi kasing tagal ng 15 min, 5 min lang ok na, i suggest maglagay ka ng RPM gauge tapos make sure na nasa 800 RPM mo pag naka menor ka lang para malaman mo din kung tama ang menor mo baka masyado mababa kaya matagal din uminit
    yung regarding sa putok or backfire ata yun sa muffler duda ko may nabaliktad ka na high tension wire check mo kung tama ang firing order ng high tension wire mo
    yung pumasok na water naman ay dun sya banda sa may wiper pumasok medyo mahirap i explain but i will try,alam mo yung sa may grills sa may wiper banda diba may parang goma yun sa ilalim? wether strip ata ang tawag mo dun lamog na yan sigurado,ang solusyon ko nilagyan ko ng parang leather na takip yung makina ko medyo weird pero it worked hehehehe! bale ang natatakpan nya is yung mismo makina including the high tension wires,pasensya na sir medyo magulo explanation ko
    #335
    boss thanks..I already checked the tension wires and its ok naman. i'll try to cover nga para hindi mapasok ng tubig yun cylinder.. regarding the backfire, minsan kahit nawawala pag running na pero minsan nabalik pag natakbo na yun compressor ng AC kaya medyo hirap imaneho ng malayo.
    boss, regarding RPM gauge, yun separate ba pwedeng ilagay? o yun dapat asa panel na din...may idea ka ba boss kung pano po paliliwanagin yun gauge?gusto ko sana maging luminous ang kulay..hehe...baka pwede lang naman, o kahit vinyl paint...pwede po ba?
    Feb 2009
    #336
    yung regarding sa RPM gauge naka separate yung sa akin 2nd hand kasi yung FX ko kaya pagkabili ko may nakakabit na wala yata tlaga yun sa panel maski sa original, actually ako din gusto ko paliwanagin gauge ko pero hanggang sana na lang hehehe! kasi hindi ko din alam ano gawin eh pero kung may nag reply sa you about dyan balitaan mo ako para ma liwanagan ko din gauge ko heheheh!,yung reagrding sa backfire tama naman firing order mo di ba? contact point clearance kaya? or yung menor mo baka mali wild guess kasi naiiba din takbo ng aircon pag mababa menor parang namamatay
    Oct 2007
    #337
    Mga guro, May naka pag pa rebuild na ba sa inyo ng turbo asy. ng 2CT, kasi last time nag palit ako ng turbo kasi wala dito sa amin na gumagawa, kaya bumili na lang kami ng surplus worth 8.5k pero sa tingin ko hindi s=na din sya ganun ka ayos kasi iba ang amoy ko sa usok nya, pero sa performance ok naman, di pa naman mausok, medyo nag babawas lang ng langis pero di naman malakas katulad ng bago pa-palitan. ang advise ng mekaniko na alisin na lang daw ang turbo para wala ng problema, nang hinayang naman ako, kasi ang iba nga pilit na nag upgrade para mag ka turbo...kung sakali na may alam kayo na nag repair ng turbo ng 2C-T paki post na lang dito para may reference ang lahat ng FX lover... Thanks in Advance...
    #338
    boss, tama naman yun firing order ko..pati clearance, tiningnan ko na...ang duda ko lang yun menor talaga kaya gusto ko din maglagay ng RPM gauge para macheck ko kung nabagsak idling ko.
    regarding sa panel boss, meron nirefer sakin na panel light yun tropa ko. LED siya 300 isang pares. 2pares lang daw good na sa panel. pwedeng gamitin yun..
    boss, favor naman, baka pwedeng papost ng pic ng ginawa mo sa makina mo. gusto ko lang gayahin para hindi lang mabasa yun cylinder.please boss! salamat!
    #339
    Tignan mong mabuti kung saan naggagaling iyong tubig pag nabasa kasi iyong isang butas niyan maaring pumalya makina at tumatalon ang kuryente .Tuyuin mo munang mabuti kung may air pressure kang magagamit mas maganda.
    Feb 2009
    #340
    ok dude pag may tym ako take ng pic pero dude baka matawa kalang it defies everything!! dude pan mag post ng pic? hindi ko ma post eh
Tamaraw FX Owners
