Page 39 of 81 FirstFirst ... 2935363738394041424349 ... LastLast
Results 761 to 780 of 1613
    Apr 2011
    #761
    tenk you sir sa pagreply......ung palang nozzle tip ng diesel iisa lang ba ang pang fx...kc kung buy ka sa pagawaan taga ang price kung auto supply 250 ang difference ..... tnx ulit
    Apr 2011
    #762
    he..he.. nagpalit ako ng fuel filter baka dun ang problem observe ko muna.....
    Jan 2011
    #763
    yun nga sir, yung fuel system ang obserbahan mo muna, fuel pump at mga nozzle nya, pero pag pina check mo sa calibration kasama na lahat yun ang check up, compare mo na lng sa kanila ung nozzle kung magkano sa auto supply, na experience ko din yan sa auto ko, di din maka ahon pataas antipolo, yung pump ng injection ko nagkaproblema, parehas lang din yun nozzle depende na lng sa brand
    Apr 2011
    #764
    Tnx sir god bless
    Apr 2011
    #765
    hello to all may napansin lang ako kanina habang pinapainitan ko ung fx ko unang start sa umaga my konting tulo ng tubig normal kaya ito diesel ang ride ko...kung sa gasolina alam ko maganda ang makina....tnx god bless
    Apr 2011
    #766
    ang experience ko naman na palagay ko related sa problem mo ay ung fuel filter....sa akin hirap start kapag nagstart na at fulltapak sa gas ayaw magalit ang makina so nagpalit ako ng filter ng pa check ko filter marumi sa loob may mga buhangin pa nga eh kaya nagpalit ako 600 ang bili ko kasama ung pump kung maayos pa pump mo mga 400.....
    Feb 2011
    #767
    Sir, good afternoon. May I ask pag pwede yung mags na may 25mm positive offset sa ating beloved FX? I'm planning to buy a new set of mags and yung na kursunadahan ko is may ganyan na offset.
    BTW: my FX is a 94 GL, may mga side skirt n black sa wheel well., Thanks in advance.
    Apr 2011
    #768
    mga gurus help naman pls..tanong ko lang kung ung pd37 na nozzle tip puwede sa 2c-t may naka experience na ba sa inyo mant tnx
    Apr 2011
    #769
    mga gurus help naman ano kaya ang posible cause ng prenong dumidikit s likod ng ride ko lots of adjustment had been done pero wala pa din pagbabago possible kaya na hydrauvac helllp
    Jan 2011
    #770
    Anu ba yung break pad mo boss, break bonding lang yung pinalit mo? Try mo ibleed lhat, unahin mo master tpos yung 4 na gulong
    Apr 2011
    #771
    tnx sa reply...heto pa kapag nakarestore ung hand brake ko nagdidikit ung 2 sa likod pero kapag na disable ung kanan lang ang nagdidikit confuse na talagA ako
    Jan 2011
    #772
    Pwede po ba gamitan ng petron all-terrain ang toyota tamaraw fx model 1997? Diesel po ang engine.
    Thanks.
    Jan 2011
    #773
    Yung cable nya or yung spring check mo boss kase yung hand break manual lang, yun lang ang nagpapagana
    Apr 2010
    #774
    mga gurus, patulong naman. this is a 7k engine. napansin ko may mga kulang na hoses. binilugan ko. ano kaya ang nakakbit dito at san pwede makakuha?
    TIA
    Apr 2011
    #775
    ok na sa ngaun sir....observed ko nalang tnx sa mga inputs.....teka pala top overhaul ung ride ko pero blowby pa rin may connection ba sa break in since nagpalit ako ng piston ring tas bat bumabalik ung crudo ang gawa ko pump ko muna ung f.filter bago magstart na ung ride ko ...tnx again
    Apr 2010
    #776
    ito pala yung picture
    Jan 2011
    #777
    Quote Originally Posted by greg2 View Post
    Bka may kalog pa din yung piston ring, di ba pinamachine shop? may deperencya na yung fuel pump mo, may singaw na yun kya bumalik yung diesel, pailtan mo ng surplus or bago, na experience ko na din sa ride ko yun, ganun lang ginawa ko
    Apr 2011
    #778
    once again sir salamat sa mga inputs........wala akong pinamachine shop since top overhaul lang ang pinagawa ko pero dapat nasa judgement ng mechanic un dba?sa pumping of fuel filter naman sa umaga bago naman un fuel filter ko kapapalit 2 weeks ago
    Apr 2011
    #779
    Mga gurus..parang solved na problem ko tungkol sa crudong bumabalik sa filter kulang lang yata ng crudo he...he..
    Jun 2011
    #780
    Gud Day Mga Boss...
    .NEWBIE Lang po aq about sa mga car...
    May Fx Po kami na 1995 model gasoline..Kaso may mga problema po...
    Pinagawa po namen sa mekaniko kaso palpak namam...Ung idle speed po ay umabot ng 1.6k na pag walang aircon tapos pag naka aircon po ay 1k naman..pag nag change gear naman po ay ok na..Tapos kelangan pa po bombahin para ung menor from 1.6k bumaba ng 1k...Tapos ang lakas sa gasolina...tsaka mabilis uminit ung car..tsaka totoo po ba na pag nag aaircon po ay humihina ung hatak..
    Thx po sa reply..:D.
Tamaraw FX Owners
