Page 154 of 193 FirstFirst ... 54104144150151152153154155156157158164 ... LastLast
Results 3,061 to 3,080 of 3844
    #3061
    Yep, kargahan namin fan clutch sa sabado sir.
    Pero sa foreign forums may sinasabi din silang adjustment na pwede gawin dun sa thermal spring sa labas ng fan clutch para mas maaga mag engage.
    But if adding more silicone helps it engage faster, im going that route. Sabay rad overhaul na din siguro since naka baba na. Hehe
    Jun 2011
    #3062
    yung kasama ko po ginalaw yung spring.... tumulo dun yung silicon oil....
    Jun 2009
    #3063
    about sa adjustment ng Thermal Spring Sir OTEP kailangan sakto talaga po pag adjust noon nagawa ko nadin po yoon trial and error po ang nagnyari sakin noon at ang hirap kaya hindi ko po iniadvice sainyo...basta sir kung nasainyo pa po yung luma at wala naman tagas yun nalang po muna galawin niyo wag yung bago kasi sayang po...
    Mar 2012
    #3064
    mga kMB,may idea ba kayo kung magkano ngayon yung wheel center cap ng mb100 natin,tinira kasi yung sakin sa airport di napansin ng kumpare ko habang naka park!!!!!!salamat.
    - - - Updated - - -
    - - - Updated - - -
    #3065
    Mga Sirs Gud day.. Patulong nman plss.. i had my mb overhauled last 2011 year bali 1yr. and 2 months na mula nung nagpa overhaul ako.. and now ang pangit na ng andar ng mb ko every time ni rerev up ko. maay naririnig akong tak tak tak tak na sound sumasabay sa pagrev up ko.. tapos may presure na ang radiator cap ko.. ano kaya ang mga sira nito mga sirs?
    #3066
    Doc Otep, nasundan ko lahat ang thread mo tungkol sa overheating ng mb 100 mo. mag back read ka at nadiscuss namin ni jonlandayan ang mga possible culprits.ganyan din ang mga symtoms na naranasan ko sa mb 100 ko. tumataas ang temperature pag above 100kph na or paakyat kahit sa antipolo lang which is abnormal sa diesel engine. binago ko na ang radiator cap(pang racing machine na ang gamit ko-1.3 ang value, radiator(oem cmc,3 rows) dati 2 rows lang, bago na ang fan clutch, bago na ang thermostat nagdagdag na ako ng auxilliary fan.and lastly pina-top overhaul ko(new cylinder head gasket) ay ganon pa rin ang symtoms. ang ginawa ko, umuwi ako ng pinas at ako na mismo ang nag top overhaul at doon ko nalaman na TTY ang head bolts ng mb 100 na dapat isahang gamit lang.ang torque value ng head bolts ng mb 100 ay hindi ft.-lbs or newton-meter kundi by angular degrees. ang akala ng mga mekaniko ay nakuha na nya ang tamang higpit ng cylinder head dahil naabot na nya ang degrees na gusto nyang maabot. yun pala dahil sa gamit na ang head bolts ay nag expand lang ang mga bolts pero sa actual ay wala ng higpit na naibigay ang mga bolts. ang ginawa ko ay ako mismo ang nag top overhaul ng makina at pinalitan ko ng gasket at head bolts. mula noon hindi na nag overheat kahit byinahe ko na ng davao, baguio at recently pagudpod ay wala ng overheat ng makina kahit loaded at aircon on kahit pataas pa.ang mai-suggest ko sa iyo ay ipatop overhaul mo yang mb 100 mo.new gasket at new head bolts(sa goodgear available) baka may leakage na ang gasket mo between cylinder and water jacket minimal pa lang kagaya sa akin. yan lang ang mai advice ko sa iyo kasi wala ka ng dapat na palitan pa dahil pinalitan mo na halos lahat ng cooling system mo.adding silicone oil is not an option kasi bago ang fan clutch mo. yun lang sa akin, ty.
    #3067
    Quote Originally Posted by g0p*cks View Post
    sir gopacks, magpalit ka muna ng nozzle ng injector mo o kung meron pa rin ay palitan na rin ng hydraulic valve lifter. noong nag pa top overhaul ka last 2011 ay nagpalit ka ba ng head bolts mo? kung hindi pa ay yan na ang resulta ng pressure mo sa reservoir mo ngayon. magpalit ka ng head bolts habang hindi pa grabe ang overheat ng makina mo.ty
    - - - Updated - - -
    #3068
    Heto yung nakita:
    Rather than overhaul, we decided to replace the radiator with one made by Threestar of South Korea.
    So far walang overheat. We will do the speed tests next week. It's a Ssangyong-sized unit. Yung CMC sized unit has an SRP of Php10,500. Medyo mabigat for me. This one retails for Php5,500 before haggling. Wala naman gano problema sa labor ng tanggal kabit. Friend/patient ko naman ang gumagawa. hehe.
    Sabi nga pala nila, overheating at speeds is an airflow problem, not a fan problem. hehe
    #3069
    Doc anong nangyari sa rad? Bagong overhaul lang siya diba?
    - - - Updated - - -
    #3070
    - - - Updated - - -
    agreed ako dyan kasi nabasa ko rin yung thread na yun na inoverhaul na ang radiator ni doc otep. radiator na siguro ang culprit sa overheating at higher speed ni doc otep..
    - - - Updated - - -
    - - - Updated - - -
    #3071
    - - - Updated - - -
    Sir eh hindi ko din alam. October 2012 po siya na-overhaul. After so many years of running on water alone. After the overhaul, we put in the correct coolant mix. One of my pals says that the coolant might have dislodged the sediments and rust that have built up over the years and a lot of it ended up in the radiator. I hope this is the end of it. Keeping my fingers crossed.
    #3072
    Baka nga sir. Yung mga naiwan na sediments sa engine block and heater. I hope nadrain niyo na din yung engine block for remaining contaminants
    - - - Updated - - -
    #3073
    Wala na kami makuha sir. Lahat ata lumipat na sa rad. hehe.
    Still, I'm praying that this is the last of this overheating $hit so we can finally tear out the interior and start hauling patients.
    #3074
    guys.. tanong ko lang po sana kung alam niyo speaker size ng mb100 sa door sa harapan? thanks
    - - - Updated - - -
    Jun 2011
    #3075
    Heto yung nakita:
    doc. dati nabangit ko na sayo yung rad. mo baka ang problema dba? sabi mo bagong overhaul lang....
    sir parang ganyan din yung rad. ko na nakakabit....
    sir otep.. nag dagdag ka na din ba ng silicon oil?
    #3076
    Di na po kami nag dagdag. Ok pa daw po. Yung reason daw bakit ayaw mag engage ay dahil wala nan water flow dun sa radiator tapat ng clutch fan kaya po wala na siyang init na mapick up.
    #3077
    Quote Originally Posted by hapigolake View Post
    - - - Updated - - -
    Thanks sa reply sir hapigolake, Oo nga sir hindi ko napalitan yung headbolts nya.. tapos may napasin pa akong leaks sa gilid ng injector dun sa parang ring na kinalalagyan ng injector.. mga sirs mga magkano kaya yang hydraulic valve lifter ngaun?
    Jun 2011
    #3078
    sir otep GRABE barado rad. mo doc.....
    Oct 2009
    #3079
    Good PM mga sirs, just finished having the van fixed. Change belt, water pump, filters, glowplug and oil. ALthough 1 click andar na siya now, ang problem is ayaw naman mag shut off ang engine so i had to put it to first gear at pakawalan ang clutch para patayin ang makina. Ano kaya mga sirs ang problema nito mga sirs. And another thing na i noticed is after some time na umaandar ang van, biglang umaandar ang glowplug light.
    Jun 2009
    #3080
    Grabe Sir Doc baradong barado pala ang radiator niyo.... yung case ko naman po malinis talaga at hindi nag babara ang radiator ko nung bumalik ako sa 2 rows at nag adjust ng thermal spring sa fan clutch saka lang naging maayos ang cooling system ng engine ko...
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
