Page 164 of 193 FirstFirst ... 64114154160161162163164165166167168174 ... LastLast
Results 3,261 to 3,280 of 3844
    Jan 2012
    #3261
    *glenn manikis sir matagal na din
    thanks mga ka MB sa mga replies nyo, Subukan ko po i check fuel filter ang primary filter
    #3262
    mga insan, replaced clutch set... buti nalang i decided to have it checked, 3 years na kasi yun, kaya pala maingay at matigas na tapakan e for replacement na nga sya. yun sangyong brand yun pinalit ko mas malambot compared to... yun brand na blue ang box. na dagdag pa yun tank float replacement kasi di accurate yun info nya wala pa sa empty ay nag light up na yun fuel pilot light, bent pala yun sensor. At alternator pa na hindi inaasahan. kasi nag crack yun bracket nya, pang toyota yun alternator ko kaya daw na pwersa yun bracket ayun pati alternator palit para tama ang fit nun sa bracket, napalaki tuloy ang gastos hayyyy...
    Jun 2011
    #3263
    Quote Originally Posted by reilley View Post
    sir anong brand yung clutch disc na pinalit nyo po at magkano lahat laha?
    palitin na din kasi sakin....nakaka 82k kms. na kasi... matigas na din clutch, at may lasansin
    #3264
    sir glenn sangyong daw po yun brand nun clutch set total nun around 6300, yun yata nasa blue box(forgot the brand) ay around 4500, sabi ni francis better daw yun at mas malambot sa pedals... true mas malambot and tahimik po, wala tun parang nag-ngangalit na sound sa 1st and 2nd gear compared dun sa dati kong gamit. yun labor po medyo mahal kasi damay damay lahat dun pinagawa ko like replace ng tank float, brake service, replace nun fuel return hose, oil change, replace belt and tensioner/shock and alternator replacement.
    Aug 2007
    #3265
    sir virgil dito nalang ba tayo tatambay kung sakali man mag down na itong tsikot?
    dapat nga sir dito na tayo.. dito kasi nakaayos lahat ng pag uusapan.. madaling magback read sa mga topic
    Aug 2007
    #3266
    MB100 Club Philippines - Login
    Jun 2011
    #3267
    Quote Originally Posted by Virgil View Post
    MGA KA MB MAG log in na po tau... then bookmark na natin... para hindi natin makalimutan..... mamaya dyan biglaan mag down ang tsikot eh...
    Apr 2012
    #3268
    ask ko lang, may naka HID po ba sa atin dito? di po ba sobrang sabog ang ilaw and nakakasilaw?
    Mar 2011
    #3269
    Good PM mga sir, ask lang po sana ako saan makabili ng roller assembly at railings ng sliding door? bumagsak na kasi pintuan ng van ko, wala akong makita dito sa davao. At magkano po kaya ito, maraming salamat!
    Jun 2010
    #3270
    Quote Originally Posted by tumorex View Post
    Hi sir sa APIC po meron niyan roller and railings. last nag palit ako 3000 yata yung railings tapos 800 yung roller.plus labor. around 5000 po total, yung sa akin din po muntik na po malaglag.
    Jan 2013
    #3271
    sir ano sira?
    dati kasi yung sakin akala ko sira, ginalaw ko kasi ang nangyari nung hinigpitan ko naiba ang pwesto may arrow pala yun sa taas na dapat nakatapat, yung float may tinutukuran pala....
    Hello sir, bale cinanvass ko yang fuel assy, tapos ipapagawa ko sana sa mekaniko dito sa amin kaya lang wala pa ako nahanap, may nirerekomenda yung uncle ng mrs ko na dating mekaniko daw ng mercedes nung may casa pa sila sa dagupan daw.
    Jan 2013
    #3272
    Quote Originally Posted by Arthem View Post
    sa march 27 - 30 nasa ilocos po ako sir. txt txt po tayo eto po number ko 09065918484.
    di bale sir, madadaanan lang ako on your way to ilocos. katabi lang po namin ang saint louis college campus along national hi-way.
    Sa april din po kami mag-iilocos kasama mga pamangkin ng mrs ko. biyaheng baluarte sa vigan then check-in sa santiago cove resort then uwi rin ng la union the next day
    Jan 2013
    #3273
    Good evening po ulit, ask ko lang po sana sa inyo kung tama lang po na nasa near middle ung arrow ng temperature gauge.
    Binuksan ko yung parang white na may pihitan sa baba ng radiator and lumabas eh parang kulay ihi na tubig. Nagdrain out po and flinush ko ulit ng distilled water, siguro nakagamit po ako ng halos 5 gallons then sinara ko na po and started filling it with distilled water.
    Nagtest drive ako for 5 kilometers(no aircon and ako lang mag-isa) napansin ko na mabilis pumunta yung arrow sa middle.
    Ano po kaya ang pwede kong gawin, maglalagay pa ba ako ng prestone na coolant na mix ng distilled water or as is na distilled water lang? kinukundisyon ko kasi para sa sabado kasi aakyat kami ng baguio.
    Thanks
    #3274
    Mabilis siya talaga gumitna sir if you still have the thermostat installed. Hinahabol kasi niya ideal operating temp. Basta hindi po lalampas into the red zone. Pagdating sa gitna, saka pa lang mag open thermostat to let water circulate.
    Jun 2009
    #3275
    Quote Originally Posted by semajpay07 View Post
    ako sir naka HID po ako na Dilaw.. medyo itinungo ko po para hindi naman nakakasilaw at mataas lalo na kung me sakay po ako...
    Mar 2013
    #3276
    Quote Originally Posted by crizelle23 View Post
    magandang hapon mga kaMB newbee po ako.. tanong ko lang po saan po makikita ang primary fuel filter? ano po pagkakaiba ng head gasket cover at c.head gasket mga sirs..... thanx po sa iyong lahat..
    help naman po..ano po kaya sira ng aircon switch selector sa blower sa harap pag-on po ng a.c. then select ko number 1 nagbabago po idle or andar ng makina pero wla pong lumalabas na hangin pagdating na po sa #2 - 3 - 4 ok naman po at mas malakas po ang lamig ng a.c. sa harap kesa sa likod..thanx po uli..
    #3277
    The primary fuel filter is along the fuel line. I think somewhere near the driver's side when you remove the dog house engine cover inside the vehicle:
    The valve cover gasket is just the superficial gasket that runs around the top of the valve cover. Here it is, newly replaced (with white seal) on my unit:
    The cylinder head gasket is located deeper and is sandwiched between the block and cylinder head. Head gasket failure requires an engine overhaul:
    Sa aircon, normal po na unang masira ang #1 because it is the one with the highest resistance. The resistor is working hard to lower the speed. When you run the fan at high speed, the resistor just lets all the current pass through. Repairable po iyan sa aircon shop.
    If front a/c is colder than rear a/c, the expansion valve might need replacement at the next a/c cleaning session.
    #3278
    And here is the main fuel filter. It's the round thing that's sized like a coffee mug.
    Apr 2012
    #3279
    Good day, ask ko lang po about overheating problems.
    Habang paakyat po ako eh tumaas po ang temp. Maintain ko lang po ng 2100 ung rpm ko habang paakyat. Lampas middle line napo. Di ko na pina abot ng red zone at pinatay ko agad ang aircon at tumabi sandali. Bakit po kaya tumataas ang temp?
    Bagong palit po ako ng rad cap. 1.4 bar po ung nilagay. Ok naman po ung aux. fan ko. Bagong service lang rin ung clutch fan ko. Wala din daw leak sa radiator at hoses. Barado po kaya radiator ko or headgasket na ang may tama? Thanks po sa mka tulong. Ingat sa byahe ngayong weekend.
    #3280
    Pag hindi po nagbabawas ng tubig, rule out niyo muna yung head gasket. Baka po barado radiator niyo. And 1.4 ba yung stock na rad cap?
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
