mga sir.. alam nyo po b kung anu size ng mga speaker ng mb natin...?
Mga ka MB share ko lang. Galing ako kahapon sa Goodgear pina tignan ko yung tumutunog sa fanbelt pag bagong start. pero pag maiinit na nawawala nadin naman. Nung kinalas na nila nakita na ok pa naman lahat nang parts na kasama sa fan belt. pero pinahanap ko padin, at ayun nakita na durog na bearing ng alternator at dun nang-gagaling ang ingay pag malamig pa. kaya dinala namin sa gawaan ng alternator. Pinalitan ng bearing at carbon. kaya ayun tahimik na uli ang andar ng MB ko. Pinalagyan ko nadin ng extra ground wire based sa sinabi ni Doc. Jolandaya. Ayun ang lakas ng pasok ng kuryente. pag start ko kaninang umaga parang bago ang battery. kaya lang isa din sa problema mabilis din mapundi ang mga glow plug. dati ang gamit ko circuit lang taon ang tinatagal pero ngayon mga 4 months lang tinatagal ng circuit.
Eto mga nagastos ko.
Alternator repair - 2,500 parts and labor.
Labor ng kina arnel sa pag baklas - 1,500
New Fan Belt - 700
Adjust and check ng mga break pads 300
Install additional ground wire labor - 200
Ground wire cable - 650
Windshield sealant parts and labor 500
Good day po sa lahat ng mga ka MB,
Sir Jonlan question lang po, nagbabawas kasi ng langis yun engine ko pero wala naman ako makitang leak at may white smoke kapag umaahon sa matataas na lugar, ano po kaya problem nun.
Magandang speakers sa harap ay separates para sa dasboard ang tweeter. Kapag 2 way or other coax type eh parang sa tunod mo galing ang sounds. Ganun yung sakin. Tekline na coax. Galing raon din speakers ko, next time ko na upgrade. Hehe. Hirap naman pag dash mount na tweeter eh binabaklas pa kapag aayusin ang aircon.
sir otep at eojan...
try nyo to...or audition nyo nalang sakin
may nabile ako para sa harap 6" Pioneer TS-G1614R full range speakers kuha ko sa raon 1k lang... much better sa ibang seperates.... samahan mo lang ng MB QUART NA TWeeters.. nasa 600 lang din yun.... sigurado yan sir.. completo boses, pati mid bass.... if i were you pati po sa likod ayan na din ang ilagay nyo pero 4 inch lang... samahan mo na din po ng tweeter....
ayan set up sa van ko sulit na sulit sa low budget na setup....
samahan mo nalang ampli at sub... sa ported box---- dito nalang po mag mamahal kung gaano kalakas na bass ang gusto nyo...
pero kahit 12" na sub na naka mono D na ampli, pwede pang boses yan pioneer speaker at mb quart na tweeter na yan....ganyan po kalakas yan...
i can say better sya sa ibang seperates na nasa 7k ang range....
share ko lang,
nagkaroon ng condensation sa loob ng headlight ko. after 3 days, parang dumami ang taya sa loob. nung tiningnan ung assembly, may crack na sa may side banda pero sealed pa naman daw ung goma. suggest nila, lagyan ng silicone ung may crack tapos tatanggalin ung lens para malinisan. di na nalinis ung taya pero medyo luminaw na kaya ok naman. 400 lang binayad ko
excuse lang po mga admin.... OT LANG...
may package sila dun... parang nasa 6.5k all in 10" sub with box.... hindi kasama front and rear speakers.... for starters pwede na ito... wag mo lang full volume at ma bubusted ang sub mo.... PINAKA MURA NA ITO.... may magandang bass yung sounds mo... sakto lang sa loob ng van...
but if i were you use 12" JBL original then pdf ported box then mono D na ampli....
yung 12" na JBL nasa 3.5k sa laox, yung lightning lab na mono D na ampli... dati 3.8k lang.... then yung box 12"x14'"x31" nasa 2.5k lang bile ko (sa sulit kay noraspec ata yun) pero walang cover.... then wires.... nasa 1.5k plus labor.... then I converted yung upuan ko sa 3rd row para mag fit....
hindi ako naka seperates... yung pioneer lang ang gamit ko and believe me nasosobrahan pa nga ako sa boses inadjust ko pa sa pinaka mahina yung ampli. ko, pati treble binawasan ko din..... kung bibile ka ng seps. na ang halaga nasa nasa range ng 9k lang pioneer lang katapat nun...
sir may forum dito re. sa sound system DUN PO madaming Expert na sasagot sa mga tanong nyo at pang budget sound system lang ang alam ko...
Computed my fuel consumption. 8.7 km/liter.
Mixed city and highway. Sa highway, crusing at 110-120kph po.
Local cmc unit na low gear. And may light bar po sa bubong kaya panget ang aerodynamics.
Wala na overheat. Hehe. Sana hindi na bumalik ang problem. Nag biyahe kami ni vinj last weekend dala namin mb100. Wala naman naging problem.
Sinubukan ko na po pero parang not worth the extra cost. Unioil euro4 and seaoil po gamit ko usually kasi yun ang malapit. Hehe
medyo napabayaan po preno ng mb100 namin... hindi napalitan brakepads since new... hindi naman masyado madami natakbo.. hehe
i asked magkano bnew rotors.. 1300 each daw... so... sabi dad ko.. palit nalang daw since may kain na dahil di napalitan pads..
rotors 1300 each x2
pads 560
labor 600
total 3760php
pag reface
reface including labor 1700
pads 560
total 2260...
ok naman kaya yung mga tig 1300 na replacement rotors? hehe from fronte e.. hehehe (well fronte.. so far.. trusted ko naman and ok naman mga nabili ko sakanila noon)
thanks
thanks
