Page 128 of 718 FirstFirst ... 2878118124125126127128129130131132138178228 ... LastLast
Results 2,541 to 2,560 of 14348
    #2541
    May leak yata P/S pump ko. Yung hose ko kasi bago pa. Pero yung top part ng pump luno na ng fluid. Magkano kaya repair kit and labor?
    #2542
    Ang mahal naman ata. Sa Motorix eh around 3.5k lang ang palit ko last year sa OEM na pitman arm. Anyway, for peace of mind, of course go for OEM na.
    Nga pala, may problema ako sa JDM ko. Pagka matagal nang idle ang sasakyan ko (hindi napapatakbo), eh nahihirapan mag-shift from 1st to 2nd gear. Pero once na uminit na ang makina eh back to normal ang shifting. Ano kaya problema nito?
    Test, pano mo nasabing hirap mag shift from 1st to 2nd? Kasi kung ang ibig mong sabihin is moving the shifter from L to 2, yung shifter na hawak naten ay dummy lang. Electronic ang shifter ng paj...
    #2543
    I mean pag nasa D at first run of the day niya, hirap siyang mag-shift from 1st to 2nd gear. Kelangang aabot sa 2500RPM bago magshift o mas mataas pa. Pero, once na uminit-init na siya, smooth na ulit ang pagshift.
    #2544
    Napa linis mo na ba atf mo? pati yung atf filter? dapat every 20th kms nag papalit ka bro... nung nag palit ako mas gumanda shifting ko...
    Sa transtech di nga pla gagalawin yung filter... so i'd rather go with clean filter then after 20th kms transtech..
    #2545
    Di pa BG, ever since nahawakan ko ang JDM namin. Sa sunod kong change oil, plano ko na ipasabay ang mga ito. Papapalit na rin ako ng ATF filter para isang gastos nalang. Nga pala, aside ke Speedyfix, saan pa ba may transtech?
    #2546
    based sa mga nabasa ko, meron din sa Alpha sa Marikina.
    Paki-post price and part number ng ATF filter ng JDM paj if ever sir Testa ha. Ito kasi pagkakaalam ko, paki-c0nfirm naman. a/t filter P780 casa price, PART NUMBER MR166573
    #2548
    RT,
    ito magandang mod sa pajero natin. dual fuel filter
    [SIZE=1]
    photos from vladenruquez of PPAC[/SIZE]
    di ko makita pic, try ko sa PPAC! hehe
    #2550
    part number ng repair kit MR272325
    usually +/- P1000 ang presyo nyan.
    #2551
    yan nga part number... usually ganyan nga presyo nun +/-
    Aug 2007
    #2552
    Quote Originally Posted by cydepx44 View Post
    baka naman u-joints lang. check mo din play nun prop shaft against differential baka malayo na backlash
    Thanks cydep, sana nga u-joints lang. How do you test the prop shaft on backlash, manual ikot na? Kung malayo na, then may aadjust sa inside differential case?
    Aug 2007
    #2553
    Nga pala, walang stock ng t5 and t10 led sa concorde megamall... though hindi ko pa nacheck sa blade or concorde waltermart makati
    #2554
    Quote Originally Posted by Blackspeed View Post
    yup pihit lang by hand. pag konti lang makukuha pa sa adjust, internal yun tatangalin takip. pero pag malaki na "play", replacement na.
    #2555
    sir RT,
    sir RT,
    Ayun pala. Pero mas ok kung dual oil filtration system IMO. Since non-crdi naman mga diesel natin, a very good filter will be enough (puwede na Bosch) hehehe.
    But being extra careful ain't bad at all. Show's you how much a car receives TLC! hehehe
    #2557
    RT, for better filtration lang. to prolong the life of our injectors hehe
    #2558
    Sa banaue meron, nakalimutan ko langkung sino nag post dito eh... back read na lang bro..
    Balitaan mo kami if same lang atf filter naten sa Local FM. if pareho next na change atf ko papalitan ko na rin ng bago.
    Aug 2009
    #2559
    mga bossing
    1) ok lang ba gagamitin sa bendix brake pads for pajero fieldmaster local edition 06?
    2) saan ba makabili ng electronic shock absorber other than casa? sa casa mga 7.5k to 8k... ouch.
    3) how about tire? best with good prices? thanx
    Jul 2011
    #2560
    testa sa fronte meron transtech kabignayan cor banawe malapit sa e. rod riguez side.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
