Page 113 of 330 FirstFirst ... 1363103109110111112113114115116117123163213 ... LastLast
Results 2,241 to 2,260 of 6591
    #2241
    sarap sana naka knn filter sa pajero natin, 112 dollars ang price,
    Ganda nito! On a related note, medyo bumaba na presyo ng orig filter.... nasa 800 na lang ata.
    #2242
    may nabili pala ako sa handyman, elevo yata yung name, oil siya for power window, nilalagay lang sa gilid ng window, 99 pesos lang, sa mga may mabagal na umangat na power window, laking tulong to, yung sa rear ko ang mabagal na umangat.
    P.S. wag na po tayo mag sir dito, admit ko naman di ako expert sa pajero, mahilig lang ako manira, kay PK lang ako nagpapaturo. kahit MIA siya ngayon.
    Hi PB! Main man ka na ng Pajero thread natin ;)
    Mar 2003
    #2243
    Cb, no need na bro. Naka led na lahat ng interior ko, from indicators, doors, ceiling and pati yung ring ng lighter and ashtray. ang di ko nalang napalitan yung ilaw sa susian. pk mukhang talagang sobrang busy ka. whats keeping you busy?
    #2244
    daming project boss PB. Hirap maging model hehehehe. I think na-overfill din yung ATF ko kasi may drops sa garage... although nilinis ko kaninang umaga, hopefully what i saw are just residual drops from my last atf change.
    #2245
    PB - Are your aircon control panel modified with LED na rin ba? I just wondering if the bulbs there are accessible too. Its on my to-do-list this weekend.
    #2246
    Quote Originally Posted by pajerokid View Post
    Nice to see the ORIGINAL IDOL dropped by...Welcome back boss PK
    Aug 2007
    #2247
    welcome back boss PK, long time no post ah...
    ask ko lang saan kayo nagpagawa ng front suspension (shocks, tierod, ball joint etc) ng pajero nyo?
    salamat po
    Mar 2003
    #2248
    Cb, nagpalit din kami ni pk ng aircon controls. actually pwede yung 200kph na bulb sa aircon switch. same sila ng socket but yung gamit namin is high power version nun (smd type). Wala pa ako nakita locally, 2 pcs kailangan mo. may sample pic ako nun sa previous pages.
    #2249
    I back read and found answer to my question on page 90. I have to source 2 pieces of LED size #74 for my aircon control panel. I've read the step-by-step procedure of LED installation from Sir PK also. I will just re-post it here for reference of others too.
    Mar 2003
    #2250
    ikawngaba, nagpaquote ako last year ng suspension parts, heres what i got, pero mas mura parin ng konti pag sa banawe,
    These are the prices of the following parts you needed for your Pajero 4m40 local version:
    Idler arm - P3700 each for original Mitsu, and P2400 each for replacement "555" Brand Made in Japan.
    Pitman Arm - P4725 for Orig Mitsu, and P1500 for replacement "555" Brand Made in Japan.
    Balljoints:
    Upper - P950 each Replacement "555" brand Japan
    Lower - P1350 each Replacement "555" brand Japan.
    For the OEM Shocks with Sensor (Original Mitsubishi):
    Front and Rear is P8500 each.
    CB, meron pa isang peanut bulb sa gear shift lever, pwede mo palitan, if you can get the #74 bulb socket, pwede mo lagay sa green ng 4wd indicator, mabubuhay yung pagkagreen niya, try mo pailawin yung led na pinadala ko lagay mo sa 4wd indicator maganda rin, pati narin yung ring ng ashtray. di ko pa pala nasilip anong bulb ng rear aircon controls.
    PK, pag tapos na modeling job mo, isip kana uli ng new DIY upgrade.
    #2251
    Re-posting Instrument panel removal and installation procedure as outlined by Boss PK.
    1. Remove the Instrument Panel "Hood"
    1.1 There are two screws on the underside of the 'hood', above the foglamp and demister switches. Remove them.
    1.2 There is another screw on top of the hood, covered by a cap. ingat lang sa pag baklas ng cap coz you might scratch your tint (kung tinted yung windshield mo). since sobrang sikip nito, you need a super short and stubby philips screwdriver to remove the screw.
    1.3 remove the hood by pulling it towards the driver's seat/steering wheel. dont pull it all the way coz the switches are still connected.
    1.4 unplug the demister switch from the harness.
    1.5 unplug the hazard switch from the harness.
    1.6 (optional) unplug the foglamp switch. the problem here is the LED for the alarm. you can cut it and rewire upon reinstallation. Me, i just leave it there and just position the hood in such a way that it doesnt interfere with the succeeding steps.
    1.7 remove/displace the hood.
    2. Instrument panel removal.
    2.1 the instrument panel is held in place by three big philips screws. one on top and the one on each lower corner. these screws are pinning the panel's white plastic. unscrew them all and the panel should be free. ingat sa screws falling into the dash!
    2.2 there are jacks connecting the harness to the panel on the right side... two of them, if i recall correctly. remove them. the right side of the panel can now be twisted and tilted.
    2.3 you can now feel your way around and try to undo the plugs i encircled in PB's pics. try unplugging one... if it's blue, you got it! replace with the LED bulb. and reinstall.
    2.4 appreciate your work. reinstall the jacks you removed in 2.2 and fire up the park lights. See and appreciate the effect hehe.
    2.5 replace all four big blue plugs and the lone small blue plug and youre done.
    2.6 be prepared with some standard #74 wedge bulbs as you are bound to kill some during the process. Dont worry, its not your fault nor the cars. But a lot of our bulbs are pretty old and will give in during the process. While youre at it, you might want to replace the two "wheel" bulbs which are on all the time (Yung sa 4WD indicator). Kapa kapa and tancha lang kung sino sila dun sa assembly
    whew!
    #2252
    onga si sir pb ang pajero master dito. hehe.
    kahapon hindi talaga ako naka internet kasi sira ata ang smart bro. galit na galit ako sa kanila!
    btw, pb,(yun na) ano ba purpose nung pwr sa fieldmaster? may ganun kasi ang paj ng lolo ko. hindi naman namin alam kung ano ang purpose.
    Dec 2007
    #2253
    elsonblue, try mo rin mag DIY, masarap makita result ng sariling gawa, very easy lang talaga. kung kaya mo ivolt in mga transformers, voltes V or si voltron. kayang kaya mo to bro.
    hehe sige sige ill try pag naka luwag luwag sa sched ko and pag naka bili ng mga gamit..
    Mar 2003
    #2254
    jjcarenthsiast, hindi po ako master, si PK ang nakilala ko na may pinaka extensive knowledge about our rides. walking worshop manual yun.
    yung power mode sa transmission yun, it just revs higher before it upshift minsan dikit na redline. kaya mas piga ang makina, wag mo na gamitin yun, mas lalakas kalang sa diesel.
    Aug 2007
    #2255
    [quote=promdiboy;1044468]ikawngaba, nagpaquote ako last year ng suspension parts, heres what i got, pero mas mura parin ng konti pag sa banawe,
    Balljoints:
    PB maraming salamat, sa El Dorado ba meron din sila nyang Replacement "555" brand? and okey ba yang "555" brand?
    medyo madugo pala pag papalitan lahat..
    mga ka paj, any good shop (QC area) ma irecomend nyo para sa ganitong trabaho (suspension & underchassis) ?
    TIA
    #2256
    hahaha ok yun ah, walking manual.
    ah ganun pala ang purpose ng pwr. so mas mabilis ang matatakbo mo pag naka ganun ka? or mabilis lang sa pandinig? hehe
    Dec 2007
    #2257
    parang over drive ba yun?yung adventure kasi namin meron naman ganun pero gas siya..
    Mar 2003
    #2258
    elsonblue, iba yung overdrive, pag naka off ang overdrive hanggang 3rd gear lang siya, dapat naka on parati overdrive para hanggang 4th gear. ginagamit lang yan pag descending from baguio, para mag assist yung engine braking, para dika preno ng preno. pag naka overdrive on ka bibilis pa lalo pag descend mo. kawawa preno.
    ikawngaba, maganda naman daw 555 pero may fake narin na 555 kaya ingat. pero pag ako I would still use oem. pwede na yan sa goodyear servitek para pag tapos diretso na pa alignment.
    #2259
    [quote=ikaw_ngaba;1045028]
    Balljoints:
    TIA
    Bro - I usually have my ride service at Motorix Banawe. Motorix have mitsubishi parts store at the front and service shop at the back. I can recommend this shop as they fixed most of my problem with my 8yrs old FM.
    They sell both OEM and replacement brand like 555.
    #2260
    whew! tinuruan na ako ng dad ko na mag drive. pero sa a/t yung pajero ng lolo ko ang test unit. hehe.
