Page 365 of 404 FirstFirst ... 265315355361362363364365366367368369375 ... LastLast
Results 7,281 to 7,300 of 8077
    my spare is 50000km old lol. but its useable in case of emergency. ill replace it with the better tire from the existing 4 once i replace my current set.
    #7282
    wala nako tiwala sa Casa,, napansin ng kapit bahay na napalitan daw isan screw ng injector ko, ayon na sira kaya sumakit ulo ko dahil need magpa machine shop ng special screw dahil lumuwag na butas, at ang masaklap tangal cam at chain para makuha ang plate na tinatawag nila dahil andun ang mga butas ng screw,, napalaki pa gastos,, yung montero ko naman sa casa lang nabubuksan tapos pag PMS mo sasabihin kulang ng ganito ng ganyan,, asus sila lang naman nagbubukas, eto pa sister ko nag pa PMS, pag uwi may bangga na ang harap, pina balik ko, kami pa ang nasisi kasi nailabas na daw at nabanga daw namin yon,
    #7283
    at eto pa ,, kaya talagang nawala tiwala ko sa Casa, may kapitbahay ako na nag wowork sa labas ng bansa as mechanic, umuwi ng pinas at nag work sa Casa para makapag bakasyon sa pinas ng matagal,, siya mismo nag sabi na ginagawa sa Casa kinakahoy minsan ang parts ng isang costumer para ilipat sa car nila o sa car ng friend nila,, at meron ding parts na sabi papalitan pro di naman talaga papalitan,, at meron din sa change oil na hinde nila ilalagay lahat ng oil mo na babayaran mo, kulangan nila para pag naipon nila ibebenta naman nila,, nangyari sakin yan ,kasi nag taka ko ilang lingo palang after ma change oil ang van ko pag tingin ko mababa sa kalahati ang oil ko,, ano yon kumakain ng langis ang engine ko?, never naman bumaba sa kalahati ang langis ko sa 5K mlg,,
    #7284
    *bob
    Sorry to hear your experience. Sa GS namin am not sure if injectors or turbo ang napalitan. Reading about your experience, nagiisip na rin ako ngayon kung napalitan ba talaga yung EGR ko or binigyan lang ako ng lumang piyesa na matagal nang tanggal.
    On that note, may mga suking diesel shop ba mga GS owners? Huwag lang Central Diesel, way too much fog and mirrors for me. Nakalagay ba naman sa invoice is "parts".
    Yung sasabihin item by item kung ano sira/kelangan gawin.
    May 2005
    #7285
    As far as i know normal braking has nothing to do with ABS. ABS only reacts when there is a tendency for the wheels to lock when braking.
    Have you checked whether the brake piston on the “uneven” side is stuck?
    Another thing you could do is flush the whole braking system.
    I went to Berima Diesel last Saturday. The scan did not show the ABS module as faulty. Thanks to Cris for the help. He suggested piston overhaul which I had done immediately aftet but no luck on that.
    Will try system flushing next time.
    Quote Originally Posted by jrln View Post
    napabayaan ang brake fluid? so what did the scan say about the source of the problem?
    May 2005
    #7287
    Quote Originally Posted by Automahn View Post
    Try this site: PartSouq Auto Parts Around the World
    On the home page, no need to click on the Hyundai link. Just enter the VIN (Vehicle Identification Number) or Chassis/Frame Number of your GS on the blank at the top then click search.
    The parts catalog you will see is specific for your GS model. Eksakto yung mga part numbers na makukuha mo diyan. :-)
    Thanks for this.
    Update on the aircon:
    I found a shop in the Banawe st area that was able to repair my aircon module assembly. Cost is P 6500. First quote was P 8k. Tinawaran ko ng 5 then 6k pero ayaw.
    The repair of the module did not take more than 20 mins.
    May 2005
    #7288
    Walang nakitang problema uung scan. I saw it.myself kaya mechanical repair yung 1st suggestion
    Can you recommend a shop that does brake system flushing? Baka may bara lang sa tubo.
    only way to know is how the brake pads wear out (it should be even inside and outside per rotor) and making sure the caliper pins are properly lubricated. no swerving or shaking?
    May 2005
    #7290
    Walang lumalabas na brake fluid sa front passrnger side nung nagbleeding ng brake.
    #7291
    Barado nga, baka ginamitan ng casa ng flier yung tubo ng brake mo para magbara at palitan, para kumita sila,
    I trace ninyo yung tubo mula sa ABS control sa engine bay pababa, baka may kuping, kung meron man tingnan kung may bakas ng ngipin ng flier.
    #7292
    *bob
    sir yung binibilan ko ng parts now sa paranaque, dati may mekaniko sila, pro now sa malapit na shop sa kanila ituturo ka, pede din on call na mekaniko pupuntahan ka sa tindahan nila dun gagawin,,
    at yung Egr ko nga pala pinakuha sakin ng erpat ko, hinde ko kasi alam din ano itsura non,, nung hiningi ko sa kanila parang nabigla pa siya, tapos ang tagal bago may nabigay sakin, mukhang naghanap pa sila ng mabibigay sakin,, dun ko palang nakita ano itsura ng Egr , hinanap ko sa engine bay, at nakita ko ang kamukha, kaya dun ko nalaman na luma parin ang nakakabit sakin, kasi pag bago kahit dimo alam itsura malalaman mo kasi bago, madumihan man bakat lang ng kamay, kaso luma talaga eh, at pina check ng erpat ko ang Egr na binigay sakin,, ayun gumagana pa,nilinis lang,,, at sa binibilhan ko ng parts nasa kulang 7K lang pala yon,
    #7293
    Quote Originally Posted by bobdetondo View Post
    that is why you should always tell them before the start of any job that you want the old parts back. ako pati oil and fuel filters kinukuha ko para makita kung madumi na nga ba o hindi pa. this is also to know if my suking gas station has clean tanks or not. pag sinabi mo na gusto mo makita yung old parts e magdadalawang isip na yan na gumawa ng kalokohan. syempre yung old filters tinatapon ko din dun sa garbage nila di ko naman inuuwi. ang purpose ko lang naman e para may maipakita sila sa akin.
    btw, saan casa yan para malaman naman ng lahat kung alin ang iiwasan na casa?
    #7294
    Thanks for this.
    please post name of the shop.
    so from approximately P68,000 down to P6500! e baka nga gawin ng casa aalisin yung module tapos ipapagawa din dun sa banawe saka ka sisingilin ng brand new price.
    May 2005
    #7295
    RNR shop at corner Cadiz and GMA sts in the Banawe st area. Actually i found the service fee high pero pwede na rin.
    Actually, its from P19 k at the casa to P6500 in this shop.
    #7296
    Besides the possible clogged brake line on the affected side, baka nga may “kink” ung brake line causing the brake fluid to not flow properly. Either sinasadya or di sinasadya.
    if i see a mechanic with a plier.. ill get it from him... its only use is for a cotter pin and nothing else.
    #7298
    ganyang ganyan din sakin sa Casa,, nagpa check ako ng kumakalampag sa ilalim, nasa 65K daw magagastos ko,, nalula naman ako,, buti nalang may naka usap ako na naka starex din,, siya nagturo sakin sa paranaque,, may mekaniko pa sila non,, nagastos ko 5,700 lang parts and labor na, dami pang napalitan sa pang ilalim,, rack-end left and right,( yan ang kumakalampag ),,stabelizer 4pcs harap at likod, at 4pcs na rubber na humahawak sa sway bar ba tawag don, diko alam tama mga nabangit ko,,hehe, basta mga pang ilalim yan,,
    Jun 2009
    #7299
    Saan sa paranaque yan sir?
    #7300
    Basta pang ilalim its a big no no sa casa. Sa presyo ng parts ka mamumulubi.
2008 Hyundai Starex (Gen. 4)
