Results 2,091 to 2,100 of 2348
- Sep 2006
- 1,335
January 16th, 2014 11:28 PM #2091
- Dec 2013
- 14
January 23rd, 2014 11:21 AM #2092Hi DieselDude, Ok lang po ba naka tinga ng one month yong sasakyang kung Innova D4D na hindi pinapa andar ang makina?...kasi po punta kasi ako ng ibang bansa...iniisip ko baka masira kung hindi pinapaandar ang makina. Naglalagay po ba kayo ng extra Water fuel separator sa Innova D4D 2006, nabasa ko po kasi sa dito na ang nakakasira ng Injector is kung may sasamang tubig papuntang makina.....
- Sep 2006
- 1,335
January 24th, 2014 12:20 PM #2093Hi DieselDude, Ok lang po ba naka tinga ng one month yong sasakyang kung Innova D4D na hindi pinapa andar ang makina?...kasi po punta kasi ako ng ibang bansa...iniisip ko baka masira kung hindi pinapaandar ang makina. Ibilin mo lang na habang wala ka, paandarin ang engine once a week for 5 minutes para di masira ang battery.
Naglalagay po ba kayo ng extra Water fuel separator sa Innova D4D 2006, nabasa ko po kasi sa dito na ang nakakasira ng Injector is kung may sasamang tubig papuntang makina..... Totoong masama sa fuel injection system ang tubig. Dual function ang original filter ng Innova, fuel filter and water separator sha.
- Dec 2013
- 14
January 24th, 2014 03:34 PM #2094Sir DieselDude question po, may Isuzu Fuego 2001 po ako na ride, change oil,change ng air filter and change narin po ng fuel filter noong December 2013, mileage ko po is 250K. Never pa po nabuksan ang makina
Issues:
1, Mahina po humatak kapag sa ahunan
2, Malakas narin po kumain ng fuel, 9-10kl/liter
3, Mababa po ang rpm mababa pa po sa 1 kahit nakabukas ang aircon
4, Starting naman po kaylangan maka dalawang start ako para umandar sya.
Sign na po ba na overhaul ito or kaylangan ko lang palinisan ang mga injector ko? Pwede po bo ninyo ako bigyan ng estimate kung magkano magagastos ko at yong process na gagawin ninyo sa pag ayos ng sasakyan ko. pa PM nalang po sa akin.. Salamat
- Sep 2006
- 1,335
January 25th, 2014 11:17 PM #2095Sir DieselDude question po, may Isuzu Fuego 2001 po ako na ride, change oil,change ng air filter and change narin po ng fuel filter noong December 2013, mileage ko po is 250K. Never pa po nabuksan ang makina
Issues:
Sign na po ba na overhaul ito or kaylangan ko lang palinisan ang mga injector ko? Wala akong exact info from Isuzu tungkol sa service life ng engine mo. Pero sa ganyan mileage, siguradong meron nang wear ang engine and fuel injection system mo. Meron bang white smoke sa unang start sa umaga?
- Dec 2013
- 14
January 27th, 2014 11:44 AM #2096
- Sep 2006
- 1,335
January 28th, 2014 11:46 PM #2097
- Dec 2013
- 6
February 9th, 2014 02:37 AM #2098Hi sir DD. Just when i thought ok yung pajero did 3.2 ko, eto na problema. Tumataas temp nya at napupunta coolant sa reserve. Nag konsulta ako sa mekaniko at sinabi nya na malamang daw ay yung thermostat. Bumili naman ako at tapos na mapalitan ganun pa rin. Umuusok rin sya ng puti pag bagong start, pero pag mainit na engine nawawala naman. Sabi ng mekaniko dapat daw palitan yung radiator cap at yung cylinder head gasket dahil tubig daw yung usok na puti. Ano sa palagay mo problema neto sir? Me posibilidad din kaya na sa turbo may problema? Ty in advance sir DD. Btw sir, nasa abroad ako ngayun, as much as gusto ko dalhin jan sasakyan hindi ko magawa kaya bayaw ko nag aasikaso ng sasakyan. Ty sa advice sir.
February 9th, 2014 02:58 AM #2099
Sir regarding injector nozzle :, due to a bad experienced about clogged or bad spray pattern, would you recommend to check first the cleaning of an injector fluid preferably before a long provincial sunday trip in order to avoid unnecessary problem and just how much is the prevailing nozzle cleaning service fee and do i have to watch out for the technician as the tip might be replaced? TIA
February 10th, 2014 03:10 PM #2100
Hi all,
I need help on my '98 Mitsubishi Adventure, 4D56 Engine.
1st During cold start po, mausok siya, white smoke coming out continuously, pero mag mainit na, wala naman na, at parang sinisinok yung makina, lakas din ng vibration. I have 4 glowplugs replaced less than 3 months ago. normal ba to sa lumang diesel engine?
2nd is Black smoke coming out kapag pa-ahon or arangkada.
hindi ko na alam saan ako magsisimula, kasi po this past few years madami nadin akong pinagawa dito sa truck ko, since I'm kinda restoring it and doing preventive maintenance. eto po mga pinagawa ko;
Engine calibrated back in December of 2011.
Nozzle tips replaced around July 2012.
Last change oil Sept. of 2013.
My aim now is to eliminate if not reduce this black smoke coming out. nakakahiya minsan nag i-slow down mga nasa likod ko pag umaarangkada, tapos minsan nag ba-bright pa ng ilaw. heheh
Are they on track to surpass last year's sales?
Car Sales Data (2025)
