am another diesel newbie, and i find this thread very helpful, enlightening and entertaining.
my ride is a '02 crosswind xuv turbo a/t with 61k odo reading. eto po ang problema ko - above 2.5 rpm hirap ung makina, kaya hanggang 80-90 kph lang ang takbo nya. pero below 80-90 kph, smooth running naman. kaya lang, kahit nakatigil lang at i-rev, hirap sya above 2.5k rpm, parang kinakapos o nag-hehesitate, erratic ang rpm between 2.5k and 3.0k when the pedal is floored. when running at that rpm range, parang naghihingalo.
bago ko naramdaman yun, i had an oil change at 60k sa suking service station using shell helix diesel plus 10w-40 last september. i first noticed this problem when i went to lucena last week, while at slex. pagbalik ng manila, chineck ko engine oil tsaka ko lang napansin lampas sa max level yung langis (halos kalahatian ng min max range ang inilampas). pina-drain ko sa mekaniko hanggang max lang. Sobra ba ang nailagay na oil? Or dumami ang oil? Dahil kung dumami ang oil, meron fuel dilution.... ibig sabihin, nag lealeak ang diesel fuel papunta sa oil pan. So check mo ulit ang dipstick kung dumadami pa rin ang oil.
medyo nag-improve, pero ganun pa din, hirap pa din sa 3.0k rpm, di ko mapalampas dun.. gaano ba kasama na lampas sa max ang engine oil, especially with turbo? Hindi naman. Masama kung sobra sobra ang lampas dahil papaluin na ng crankshaft ang oil. Mag fofoam ang oil with air bubbles at kukulangin ng lubrication ang engine.
last week, pinalitan ko yung air filter ng original sa walco. pero ganun pa din. ano kaya problema, tsaka ano dapat gawin? any advice will surely be appreciated. Try mo palitan ang fuel filter. Baka barado na ito kaya kinukulang ng fuel ang engine.
