Page 26 of 62 FirstFirst ... 1622232425262728293036 ... LastLast
Results 501 to 520 of 1227
    #501
    Quote Originally Posted by gabzprime View Post
    Gaano ba kamura yung wix kung bibili sa auto-supply vs sa lazada?
    150 sa banawe stores. 380 sa lazada/shoppee.
    Kaya nagulat ako baka peke nabili ko. Basically, overpriced yung nasa online market...
    May 2017
    #502
    Quote Originally Posted by ronki View Post
    parang yung VIC oil filter na overprice sa mga autoshops for just average quality
    Jul 2014
    #503
    Buti nasa Caloocan na silang lahat para isang byahe na lang. Lilipat din sa taong ito ang Volmax sa Caloocan sa bagong building nila., iba pa ung Giga.
    Sent from my CPH1911 using Tapatalk
    #504
    Just stick to 5k kms OCI.. at paminsan minsan biritin sa takbo.. yung altis na 3zz 2nd hand na nabili ko from our company nung pabuksan ko oil pan walang sludging eh.. nagulat nga ako kasi expected ko ma sludge yun kasi batak sa gamit.. pero malinis.. 5k kms oci lang dun yun
    Yung peke oil filter ng toyota madali makita.. iba ang box at sobrang gaan ng filter.. pati yung hologram sticker makikita mo peke
    yup 5k km interval lang lagi, full synth or not.
    araw araw din umaabot 4-5k rpm kasi mainipin [emoji23]
    gera jan pumunta sa caloocan pag tatawid sa intersection ng a.bonifacio. Puro tructora kalaban aabutin ka kopong-kopong makatawid.
    May 2019
    #506
    Laki pala diperensya. Kaso parang sa pagbabasa ko maraming peke..
    #507
    Dami din peke sa Laz at Shopping.
    May 2017
    #508
    madami nang mga mainland chinese sellers sa Lazada
    Dec 2013
    #509
    ^Volmax parin afaik. 2 boxes binibili ko dati 1 dozen each, mga 2+yrs ako bago replenish..
    Si Wix meron sa Banawe bes/along Carryboy pero wla yung brand na hinahanap ko, may branch din sa Gracepark kaso more on industrial he/trucks bihira ang passenger cars.
    Mura din yung fleetguard sa Gracepark 5th Ave din kaso piliin mo dahil may counterfeit nahalo.
    Yung importer & distributor ng WIX filters for passenger cars & light commerical vehicles nasa Banawe area din, kaso ang problem is they don't retail the filters. They only supply them to wholesalers, retailers & online sellers. The company's facebook page is this WIX Filters by Hesler - Home | Facebook, if maybe you plan to buy in groups then that is the time they would sell the filters.
    #510
    Pwde per piece. Binigay ko part number at link sa Wix site pero wla sa list ng computer.
    #511
    Mahal pala bili ko sa Wix noon sa lazada. 400pesos for Mitsu 4d56. pero I must say i was impressed with the finish and quality. Made in Portugal I think.
    May 2017
    #512
    ok na yan yung ngang VIC for 4d56 nasa 450++ pa for that mediocre quality
    Dec 2013
    #513
    Hindi ata ganun ka kumpleto numbers sa WIX site, pero pwede kayo maginquire sa WIX authorized distributor sa Philippines.
    This is their contact numbers:
    09178405901
    8740-2412
    May 2019
    #514
    Saw wix filters sa autosupply malapit sa school ng anak ko. 190 lang vs 220 for vic..
    Nov 2014
    #515
    First time user ng WIX 7119 for our Ertiga Gen 1, sa Laz 350 kasama na delivery charge
    So far okay naman takbo paired wirh Mobil Super 2000 5w30.
    Anu ba symptoms pag bad / fake ang oil filter?
    Sent from my LG-M700 using Tapatalk
    Quote Originally Posted by sp00nman View Post
    JapanABC would ask for supplier name & distributor, and a ton of pictures for identification. Ah he is online!
    Dec 2013
    #517
    It really depends on how bad of a quality the fake oil filters are, there are times na lalabas kagad symptoms like oil leaking from the bad quality oil filter from its rubber gasket, other symptoms are exploding oil filters which is worse since either the filter could not take extreme pressure, others might take years to know the extent of the damage when you're going to overhaul an engine na, since bad filters will not filter out the contaminants from your engine and those contaminants will the ones that will be damaging your engine parts like piston, piston ring, cylinder liner, con rod bearing & other parts that are being lubricated by the contaminated engine oil, always remember kahit anong ganda pa ng engine oil mo once paired with a bad filter the engine oil will not perform as it says it could perform since the engine oil will be mixing with dust, ashes & other contaminants. Also take note AIR and FUEL filters are as important as the oil filter dahil once contaminants passes through the air and fuel filter it will still contaminate the engine and the engine oil, running an engine with a good filter and good oil will not do you any good if you use a cheap China generic or private label/brand or K&N & other racing filters since in the end you'll end up getting the same contaminants in the engine and in the engine oil every time your engine sucks air/oxygen through the bad air filter and dirty fuel from the bad fuel filters.
    Proof that K&N and other racing filters are bad at filtration and are just plain hype, please watch the link below from Youtube:
    Which Car Air Filter is Best? Let's find out! Fram, K&N, Wix, Purolator, & AC Delco showdown - YouTube
    Oct 2005
    #518
    Legit ba yung seller ng baldwin oil filters sa lazada? Thanks
    Dec 2013
    #519
    Dapata matalas ang iyong mata sa pagkilatis, pwede mo naman isoli kung duda ka. Yun Baldwin wala pa ako nakuha japeyks pero notorious dati yan Volmax kaya tinaggalan ng distributorship ng Donaldson. Ok din naman sa casa kung 2x a yr change oil then isang pakete ng drain plug gasket.
    Guys found out something worrying about Baldwin filters' filtration efficiency in the USA's domestic market.
    May 2017
    #520
    Quote Originally Posted by JapanABC View Post
    Then sa WIX filter na lang mura pa. May Itatanong din ako regarding sa fuel filter, How good yung fuel filter ni JS Asakashi sobrang mura kasi nasa P375 lang para sa gas type compare sa 2k ng toyota.
Best Oil/Fuel Filters
