Matetest ang skills mo pag may huminto at mapilitan kang huminto sa gitna!(smiley)
Minsan nag menor ako dahil pahinto yung sa unahan ko, binusinahan ba naman ako ng sumusunod din sa akin. Napangiti lang ako, alam ko baguhan yung sumusunod!
Practice lang naman yan at saka maglaan ng tamang clearance lalo na sa ganyang akyatin, tamang contro sa gas at clutch.
Goodluck bro.
i do the same method, handbrake when stopped on inclines and even on flat grounds para no chance na maka-atras ako ng nasa likod ko. Yun nga lang, i think clutch driver din yata ako, medyo babad sa clutch lalo pag trapik and minsan while cruising.. I have to learn to lessen the clutch's use pa.
If you know how to drive a manual vehicle, mabilis na lang ang automatic? but not the other way around?
pero mga boss, di ba makakasama yun na maya't maya ang paggamit ng handbreak? di ba nakaka pudpud yun?
Gas-brake gas-brake lang ang AT. No need to worry about the shifts because the computer/tranny does it for you, unless in some instances that you need to downshift to overtake. Depende rin sa kotse, yung iba kasi may manual mode, yung iba wala.
Yung button, baka yung tinutukoy mo sir is yung shift lock. You press it para maigalaw mo yung shifter.
pano ba mag pabilis using manual transmission sa uphill, pansin ko hirap ako sa uphill pag nakagear 2
ambagal ng takbo kahit shift ko sa 3 gear lalo babagal, pano ba tamang timing ng pagbwelo, im using honda civic 96 model.
need ba gear 1 tapus 3krpm tapus lipat sa 2nd gear 3k rpm ulet taput lipat sa 3rd gear 3k rpm ulet. para lang ma mentain ung speed,
parang pagong kasi ako sa antipolo paakyat hehe pati pansin ko malapit na sa high ang temperature ko
thanks sa makakasagot, ano ba technique nyo mga boss
Ok na yun 3k rpm sa 1st gear then 2k rpm sa 2nd gear at 3rd gear para di uminit engine mo. Medyo OT. Pa check na rin kung medyo luma na dumudulas na clutch ng kotse.
ok pa naman yata clutch ko sir, nagpa ayos kasi ako ng car lately, at nagpa adjust ng clutch, pero pansin ko,
bagal ko sa low gear, kapag dating sa humps at biglang harurot naiiwanan ako, tagal bago bumilis
dko alam kung soft yung apak ko dko kasi pinu full yung apakk sa gas, nid ba i full lagi apak sa gas
bago mag shift ng gear at pag nasa tamang gear kana maintain nalang sa 2k rpm.
Naka-dipende kasi sa initial speed mo yan, pag around 10kph usually nasa 1st gear lang talaga lalo na pag matarik. Kung gusto mong bumilis yung gear na yun lang gamit hanggang umabot ka sa 20+kph or at about 3k+ rpm, then dun ka na mag second gear.
Pag ayaw humatak sa ganung speed at rpm, ulit lang sa 1st gear pero mas taasan mo pa ang bwelo.
dko lang sure, baka sa style ko llang ng pagddrive kaya mabagal, nagamit pa nga sa baguio dati toh at ok naman
ok try ko kapag pumasyal ulet ako dun, first tym ko lang kasi umakyat ng bundok, laging patag kasi sa amin kaya nanibago ako di pala suite yung style ng driving ko sa mga bundok..
