Page 56 of 193 FirstFirst ... 64652535455565758596066106156 ... LastLast
Results 1,101 to 1,120 of 3844
    #1101
    * sir hyundai - sir wala naman ako naririnig na kaka ibang ingay sa may alternator. tahimik naman ikot ng belt. and yes sir sa marikina lang ako. near sta. lucia east.
    * sir arthem - white po mb ko sir. plate no.WAZ_ _4. pero raymond name ko. hehehe
    * sir jon - tnx sa advice. try ko DIY sa sat.
    sana meron tayo shop na pwede pag dalan ng mga mb natin. yung talagang talyer. nakakatakot kasi minsan magpa gawa sa banawe. sa mga gilid lang ng kalye ginagawa.
    #1102
    mga boss question lang. pano ko malalaman kung anong pulley ang bengkong? o wala sa align? babaklasin ko isa isa? hehehe
    Dec 2010
    #1103
    magandang tanghali sa lahat ng mga ka mb natin jan....ask ko lng pla kung san ako mkakabili ta mkakatipid sa pyesa,kc bibili sana ako ng cluth fan...byahe kc ako sa lunes..kya daan nalang san ako para mka bili...
    *sir jonlan,kelan pla alis mo??kita kits nalang tyo sa airport kung sakali,mag hahatid din kc ako eh,hehehehe gudlock nalang sa byahe....:bye1:
    Apr 2011
    #1104
    Quote Originally Posted by castrol_mb100 View Post
    sir,baka pweding update mo ako kung ilang oras biyahe mo ilocos norte to manila at kung ilan makonsomo nyo na ltrs ng diesel o petot. kasi gusto ng famely ng asawa ko na makapasyal dyan sa ilocos. taga cavite ako sir, pero ilokano din pangasinan
    Jun 2009
    #1105
    mga ka MB nakapagpalit na ako ng Clutch Disk ko Grabe Pangit pala yung Caltex na Gear Oil SAE140 mas maganda pala yung Petron SAE140 laki ng itinahimik ng Transmission ko... 10k lahat nagastos ko kasi Nagpa Repak na din ako sa mga Axel CVT joint ko... tapos pinalitan yung engine support sa me Transmission kasi dapa na daw. dapansin ko lang after gawin naging ma Vibrate ang Kaha ko hindi kaya masyado matigas yung engine support na nilagay nila? at kung me malambot noon saan meron at magkano po kaya? nakaka disappointed po kasi ma Vibrate po talaga kahit taasan ng Idler....
    Oct 2009
    #1106
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    hyundai...meron sir nabibili ng bearing lang,2x nako nagpalit nyan,siempre sasabihin sau wala nabibili nun para bumili ka na ng assembly.
    *wheeljack,o ring sa front ng injection,oo magbabago yun kung hindi tama at hindi tinandaan yung pagbabalik,yung tagas ng diesel pahigpitan mo yung 5 steel tubing sa ibabaw ng injection,kung sa banda dun galing ang tagas.baka dun lang.or check mo yung fuel pump sa gilid ng injection.kung sira ang gasket nun may papatak din oil dun.
    *flip...good.buti namn at ok na.pero konting timpla pa.dapat 600 lang tapos bababa ng 500 kung nag a/c,para sa akin.pero kung satisfied ka na dun,ok naman yun.
    *emond...tama si hyundai...tungkol sa tensioner pulley,madalang masira yan.baka hindi dun.
    *mixxture...its either release bearing or pressure plate.kung pabubuksan mo at medyo luma na yung set ng lining mo,mas maganda palitan na lahat.,try mo tawagan partner ko,nag service na ito sa magdalena,laguna ng MB.pati mga unit ng mayor dun.09051732372.ellie.
    *AC....check mo flasher relay,kung sira pwede pang toyota na surplus,medyo sirain yata talaga ang signal flasher relay ng MB.mas mura pa kung surplus na japan,kung diskumpyado ka check mo yung mga letters sa bawat kontak.compare mo para sure.may E,B,L yata un.
    *emond...pa check mo nozzle,kasi nanginginig ng di nagbabago rpm e.parang palyado.DIY.habang nanginginig menor,magluwag ka isa isa ng nut sa supply ng diesel sa injection,yung sa ibabaw ng injection,yung may steel tube.pag may napihit ka na di nagbago menor,yun un.
    MGA KAPATID meron ako 30 to 50% off sa regular
    surplus price
    2 injection pump
    oil pan
    oil pump
    cam
    flywheel
    mga beltpulley
    bracket ng alternator at compressor
    cam gear
    1st at 2nd gear transmission
    sir jonlan pina gawa ko ung compressor ko , di pala bearing ang problema , un palang plate na bilog na six grove na nilalagyan ng fan belt naka welding na pala ito , natanggal na ung 3 spot weld , sa dati may ari papala ito , kung papa spot weld ko ulit ito baka di rin tumagal , bumili nalang ako ng surplus kay saluna , buong pulley ng compressor , 1,500 tnx
    Oct 2009
    #1107
    Quote Originally Posted by Arthem View Post
    Sir Emond yun panginginig ng makina try mo adjust yun minor ng engine mo pababa, ganyan din ginawa ko, yan din sakit ng mb ko noon.At yun sa alternator pa check mo baka mahina na yun karga, yun sa akin ang nasira un rotor ky napilitan ako bumili ng buo recon kay saluna.
    Sir Hyundai498 ang alam ko may nabibiling bearing lan kay apic P550, magpapalit nga din ako sa sabado sabay linis na rin ng valve tuppet.
    emond nag tanung ako kay apic ng bearing ng pulley ng compressor , wala daw sila , assembly na bago na pulley 2,500 daw , bumili nlang ako ng surplus kay saluna ,tnx
    Oct 2009
    #1108
    Quote Originally Posted by pogz06 View Post
    mga ka MB
    baka po pwede magtanong kung saan po may mga tinda ng center cup/rim cup/wheel cup,ng ating mga MB,ssangyong istana po yung rim ng sakin,hindi po pang CMC ang rims niya,
    maraming salamat po!
    pogz pag nagawi ka d2 sa manila punta ka sa banawe kay saluna minsan may mga bagong dating sila rim ng mb at center cup , kaya lang di nag tatagal si apic auto supply din ang bumibili tapos binibenta din nya , medyo mas mataas na ang presyo ,
    Oct 2009
    #1109
    Quote Originally Posted by mb100 View Post
    mga sir okay lang po ba palinis lang ang nozzle tip ng mb atsaka ano po yung pressure niya
    mb100 kung matagal mo ng di napapalinisan ung nozzle tip mo , mas maganda i pa free up mo sa calibration , 115 ang magandang pressure , para pinong pino ang spray nya ,
    Dec 2010
    #1110
    Quote Originally Posted by june67 View Post
    *sir pag nitetrip mga 8 or 9 hrs. ang byahe poh,pero pag daytrip aabutin ng 10 or 12 hrs ang byahe kc matrapik sa daan..pag rountrip manila to ilocos, aabutin ng 5k poh kc medyo mahal ng kaunti ung diesel d2 sa ilocos eh....
    Apr 2010
    #1111
    mga sirs may idea po ba kayo magkano clutch assembly? saka pressure plate?
    thanks
    #1112
    Quote Originally Posted by hyundai498 View Post
    sir jonlan baka may pulley ka ng compressor ng mb, sira na kc ung bearing ng pulley ng compressor ko , maingay na , wala pala mabibilhan ng bearing ng pulley ng compressor , buong pulley talaga ang bibilhin , mahal kasi ang bagong pulley nag tanung ako kay apic , tnx
    *hyundai, may nabibiling bearing lang ng a/c comp pulley. sa banawe rin, kalinya ng saluna sa mga bearing store.di ko lang matandaan ang pangalan ng tindahan. nasa 400 petot un.dalhin mo lang ang sample o kung alam mo ang number ng bearing. NTN ang brand ng bearing.
    Aug 2007
    #1113
    Quote Originally Posted by emond View Post
    alisin niyo po yung fanbelt tapos paikutin niyo po ng kamay yung mga pulley.. tapos tingnan niyo po habang umiikot yung pulley sa tagiliran.. kapag gumegewang gewang.. bengkong po yun..thanks
    Apr 2011
    #1114
    sir thanks sa imfo. baka makapasyal kami dyan kasi matagal ng binabalak eh matoloy poh ba punta nyo sa airport bukas? ako maghatid din bukas sa airport 3 kaya lang maaga 4 am, ingat nalang sa biyahi pag punta sa manila sir.
    #1115
    Quote Originally Posted by jjj_in1056954 View Post
    magandang araw sa inyo!dito na ulit ako sa ibayong dagat.
    jjj......baka baliktad ang kabit,yung manipis na goma ang nappunta sa ilalim.sumayad siguro sa cross member yung tranny kaya may vibration.
    Jun 2009
    #1116
    * Sir Jonlandayan: Baka nga po Sir Check ko nalang po kung Baliktad... pero kung baliktad man po yoon sir Jonaldayan, ok lang po ba na Ibyahe ko ulit siya sa Baguio? BTW Sir Jonlandayan Ingat po kayo dyan kung saan man po kayo...
    * Sir mixxture: Sir 4,150 petot po kasama na Pilot Bearing. kapapalit ko lang po kasi Last week. ke Apic ko po pinagawa pero hindi pa po kasama doon yung Labor at Gear oil....
    May 2010
    #1117
    Diba yung MB100 may two door handles sa sliding door??? Ano ba yung pwedeng gamitin sa dalawa???
    Dec 2010
    #1118
    ur welcome sir....tsaka mamayang gabi pa kmi luluwas d2 ilocos....at bka tanghali na kmi mkaka punta nasa airport......
    #1119
    Quote Originally Posted by myk384 View Post
    anung ibig mong sabihin?yung isang handle sa left side mas madali kasi islide pabukas kung dun hihilahin.at mas magaan pag dun hawak pagsinara.
    *jjj...pwede naman.may vibration nga lang.
    Apr 2011
    #1120
    sir. jonlandayan my idea po kayo kung ano ung tomotonog sa unahan na gulong ko sa right side pag inikot ko manibila kaliwat kanan my tonog sya diko po alam kung cv joint o bearing eh? madali po ba irepact ng grasa mga un?
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
