sir jonlan baka may pulley ka ng compressor ng mb, sira na kc ung bearing ng pulley ng compressor ko , maingay na , wala pala mabibilhan ng bearing ng pulley ng compressor , buong pulley talaga ang bibilhin , mahal kasi ang bagong pulley nag tanung ako kay apic , tnx
mga ka mb nung sabado de gloria , nag punta ako sa ternate cavite umaga nung mga 9 to 10am may mga naka salubong ako mga mb dun , may bumubusina pa nga sa akin , kahit di ko kakilala, bumusina din ako , di ko matandaan ang plate no. mga bro may mga tropa ba tau dito sa cavite sa forum tnx
Hi Mga Sirs,
been a reader of this thread since i got my MB last year, very informative po to mb users like me, anyways just want to ask advice from the experts, last night po lumusot po yung clutch ko as in di ko na ma neutral. fortunately na itabi ko pa sa may tiendesitas at natakasan yung mga towing, ti nry ko i bleed yung clutch para ma neutral ko lng, pero me naririnig akong squeeking sound when i started the engine(neutral ang kambyo), pag tatapakan ko yung clutch pedal lalo sya lumalakas, release bearing kaya ito?
BTW baka meron po kayo na me rerefer na MB mechanic that can do home service taga cainta lng po ako
thanks and more support to mb users![]()
Sir Emond yun panginginig ng makina try mo adjust yun minor ng engine mo pababa, ganyan din ginawa ko, yan din sakit ng mb ko noon.At yun sa alternator pa check mo baka mahina na yun karga, yun sa akin ang nasira un rotor ky napilitan ako bumili ng buo recon kay saluna.
Sir Hyundai498 ang alam ko may nabibiling bearing lan kay apic P550, magpapalit nga din ako sa sabado sabay linis na rin ng valve tuppet.
guys.. yung turn signal light ng mb100 namin.. parang hirap na magblinkblink... hehe pag turn signal ko minsan.. parang mabagal na sobra yung blink.. minsan.. hindi na talaga nagbliblink.. ano po kaya sira nito? thanks
hyundai...meron sir nabibili ng bearing lang,2x nako nagpalit nyan,siempre sasabihin sau wala nabibili nun para bumili ka na ng assembly.
*wheeljack,o ring sa front ng injection,oo magbabago yun kung hindi tama at hindi tinandaan yung pagbabalik,yung tagas ng diesel pahigpitan mo yung 5 steel tubing sa ibabaw ng injection,kung sa banda dun galing ang tagas.baka dun lang.or check mo yung fuel pump sa gilid ng injection.kung sira ang gasket nun may papatak din oil dun.
*flip...good.buti namn at ok na.pero konting timpla pa.dapat 600 lang tapos bababa ng 500 kung nag a/c,para sa akin.pero kung satisfied ka na dun,ok naman yun.
*emond...tama si hyundai...tungkol sa tensioner pulley,madalang masira yan.baka hindi dun.
*mixxture...its either release bearing or pressure plate.kung pabubuksan mo at medyo luma na yung set ng lining mo,mas maganda palitan na lahat.,try mo tawagan partner ko,nag service na ito sa magdalena,laguna ng MB.pati mga unit ng mayor dun.09051732372.ellie.
*AC....check mo flasher relay,kung sira pwede pang toyota na surplus,medyo sirain yata talaga ang signal flasher relay ng MB.mas mura pa kung surplus na japan,kung diskumpyado ka check mo yung mga letters sa bawat kontak.compare mo para sure.may E,B,L yata un.
*emond...pa check mo nozzle,kasi nanginginig ng di nagbabago rpm e.parang palyado.DIY.habang nanginginig menor,magluwag ka isa isa ng nut sa supply ng diesel sa injection,yung sa ibabaw ng injection,yung may steel tube.pag may napihit ka na di nagbago menor,yun un.
MGA KAPATID meron ako 30 to 50% off sa regular
surplus price
2 injection pump
oil pan
oil pump
cam
flywheel
mga beltpulley
bracket ng alternator at compressor
cam gear
1st at 2nd gear transmission
* sir jonlandayan pwede ba gawing antenna sa Lcd monitor yung antenna ng radio? (2 way radio) yun ba rod na mahaba na color black. meron kasi ako monitor na 7 inch. eh balak ko sana lagyan ng antena para makasagap ng channel.
Thanks po sir Jonlandayan, tanong ko na rin po saan po loc nyo... gusto ko sana pa tingnan/asses mb ko kasi parang madaming symptomas ng lumalabas e.
yung cleaning po ba ng tappet would require top overhaul? meron po bang mga parts na papalitan?
Sir Jolandayan, maraming salamat! tanong lang ulit pano ko ba makikita yung fuel pump dun sa gilid ng injection pump? nakadikit ba sya sa injection pump assembly? saka kung saan side sya ng injection pump nakalagay? salamat uli.
* sir arthem, kay apic ka ba mag papalinis ng valve tuppet? update mu naman kami kung magkano aabutin parts and labor. saka kung gano katagal.
Mga ka MB nabasa nyo naba ito sa kabilang forum?
Diesel owners that add 2T oil to fuel Not much on this here so I thought I bring it up, Pretty common practice in the states on older diesels, I run it in my Elgrand 3.2 turbo diesel when I first got it the engine use to shake a lot more than I liked so I went ahead and started using 2T oil. First thing I noticed is the engine was so much quieter and smoother after the first full tank, I got a little bump in fuel economy as well and it eliminated the harsh shut off shutter I would get when I would turn off the engine.
Let's just get the basic question over with,
Will it hurt my engine, NO if used as described 200:1 mix ratio. example 17L tank = about 3oz 2T.
Will it clog my fuel filter, NO
Will it mix with diesel, Yes
Can you use it with Bio-diesel, Yes
Can I just add it every other tank, or whenever I want, Yes
What's the best 2 stroke oil to use, The cheapest is the best no synthetic.
Do I have to get the mix exactly right, No you can be a few oz or so over without harming anything. (Brother in law dump a 8oz bottle in the Elgrand had no issues) Told him 3oz)
Should I use this on Common Rail diesels, Yes but nothing made after 2006 (which is the 2007 model)
Does it give you more horse power, NO
Does it change the Cetane rating, NO
Also added it to my friends Kia Prego which you could hear comming down the block due to engine rattle, He was also very impressed with how smooth the engine became after adding it. He's been using it since Last November and plans to keep using it.
Also did it on the family 1999 Starex, major improvement on that thing as well it use to shake like crazy at idle, I would say about a 80% improvment after 2 months of use. So for 100P to 60P for 8oz bottle it's not a bad investment. Especially for your fuel pumps life.
Mix ratio is 200:1 by volume of fuel not ment for 2007 Up diesels.
Here's a study done on it
http://rivrdog.typepad.com/files/cop...-version-3.pdf
dito ko sya nabasa
http://tsikot.yehey.com/forums/showthread.php?t=79879
Gusto ko sana testingin sa MB ko kaya lang medyo natatakot ako eh.
mga sir okay lang po ba palinis lang ang nozzle tip ng mb atsaka ano po yung pressure niya
*birador.....dko alam sir,sa radyo lang kasi namin ginagamit yang larsen antenna.sa fm nasubukan ko,lakas ng sagap.try mo wala naman mawawala e.
*mixxture....yung paglilinis ng tappet di naman masyado madugo,aalisin o iaangat lang yung cam shaft para matanggal yung tappet.yung paglilinis at pagkakalas ng tappet ang mabigat.karaniwan lang na pinapalitan ay yung rubber gasket ng valve cover kung matigas na,kung ok naman at wala katas pwede pa ulit un.sa bulacan yung place ko.pero alis nako bukas ulit.partner ko maiiwan dun w/c is mas mahusay,hehehe.
*wheeljack2....may post ako injection pump sa #72.sa gilid yun may plastic hose.tingnan mo na lang,two 10mm na nut lang at matatanggal na iyon,ingat lang at pumipitk ang spring,alalayan lang pagtatanggal.
ok yang mixture na yan a.maganda nga sa fuel system yan kasi may lubricant talaga.lalo na sa crdi.kaso di kaya mag usok ng puti yun.parang tricycle.sa owners manual naman ng MB regular gasoline o kerosine naman yung hinahalo,kung malamig ang panahon.
*mb100...sir di nakukuha sa linis yun,sumikip man ulit sandali lang balik na sa dati.baka sa bandang huli mas malaki pa ang gastos,kung bibili kayo ng tip yung black na delphi ang bilhin,blue na kasi ang labas ngayon,parang di tumatagal e,..obserbation lang nung partner ko yan,sa inyo pa din ang desisyon.at wag nyo pacalibrate yung tip bago ikabit,dagdag singil lang yun.calibrated na yan paglabas ng pabrika.kung may konti pa lagatak,yaan nyo lang at lalapat din yun ng sarili nya.payo lang yung akin kayo pa rin ang may desisyon.kahit kay george nyo papalitan isasalpak lang yan ok na.ewan lang sa iba.
ang bilis ng araw,isang buwan na pala.aalis na ulit ako.ingat sa byahe mga kapatid.stay proud.!
Thanks again sir jonlandayan, naka usap ko na po si sir ellie, pa tingnan ko sa kanya mb ko once na mapagana ko na yung clutch, medyo nadala kasi ako sa apic nung pinapalitan ko yung belt ko e
, any members po na taga rizal area?
* sir jonlandayan gud luck and happy trip sa iyoingat sa mga salisi sa naia, hehe si kim chiu kasi nadukutan doon eh
