Page 57 of 193 FirstFirst ... 74753545556575859606167107157 ... LastLast
Results 1,121 to 1,140 of 3844
    Apr 2010
    #1121
    * jjj thanks medyo mahal na din pala, sabi sakin ng mechanic baka pati pressure plate palitan, i believe di kasama sa clutch assembly yun diba? stuck up na kasi clutch as in di ko na makambyo.
    * june 67 sir kung lagatok naririnig nyo i think cv joint na yun, pero kung ma ugong sya habang tumatakbo nman wheel bearing naman, 1800 ke apic yung wheel bearing plus 500 yung pa press yung labor nde ko na matandaan e
    mga sirs paano po malaman na pundi na ang glow plug? ayaw na kasi umilaw ng glowplug light ko sa dash e sabi ng electrical glowplug relay daw, just want to make sure na tama yung papalitan na part kasi me kamahalan din po yung relay e
    #1122
    Quote Originally Posted by mixxture View Post
    baka pundi lang yung bulb,kasi mahirap paandarin yan pag sira ang glowplug relay.kung may pundi naman sa plug e dapat pagkastart tsaka pa lang iilaw.or nag pa flash sya
    basta sinabi assembly kasama lahat yun including prssure plate,kung bubuksan lang din dapat isabay na,.kung d p naman katagalan pa inspect mo muna bago palitan.
    *june67...tama si mixxture cv joint yan.pwede repack kung buo,kung sira palitan na lang.ganun din naman procedure e.
    Apr 2010
    #1123
    Quote Originally Posted by jonlandayan View Post
    Thanks sir jonlandayan, actually ke sir ellie ko papaayos yung clutch para makita na rin nya kung ano pa kelangan kong ayusin sa mb ko.
    with regards to the glowplug relay naman mahirap na sya iistart maski ibabad ko pa na nka on so ang ginagawa ko for the meantime nag short ng wire papunta sa 1 glowplug. pero yun nga pa check ko na rin ke sir ellie kung ano talaga. medyo nag sabay sabay sira mula ng papalitan ko yung belt e
    Jul 2010
    #1124
    sir jon, mksingit nga, panu mlman pg pwde p irepack ang cvjoint? Anu symptoms pg sira n tlga, Ung inner nrerepack din b un kgya s outer? Cencya na noob,hehe.. And kung mgparepack, mgkanu ang labor, both inner,.. mtanung nrin mgkanu pares ng tie-rod end. Prang bgay n ung akin, dpat b lapat un dun s pinapatungan nya? Mejo nka angat ung akin, kya cguro nlagotok..
    Slamat ng Marami.. Si kuya aga, d ngpa2ramdam ah. Pansin ko lng..
    Jun 2010
    #1125
    mga sir blowby na po ba pag meron white smoke galing sa lalagyan ng oil pag umaandar
    #1126
    Good PM mga ka MB. Ask ko nga opinion nyo concerning my MB. Ang idle niya is steady at 700RPM. Di kumakalog ang kaha at minimal lang ang vibration. Pero kapag naka ON na ang Aircon , umaalog-alog na paminsan minsan ang kaha na para bang fallado. Kapag inincrease ko na ang RPM sa 1100, nawawala naman na ang alog. Ano and prognosis at suggestions niyo mga ka MB? thanks.
    Apr 2011
    #1127
    * sir, jonlan sir mixxture, salamat po ng marami gud am po tinangal kopo kahapon ung gulong ko sa riteside tinignan ko kung umaalog ung hub * mahigpit naman po binoksan ko ung rubberbot sa my cv joint my grasa nman po, kung hindi po agad mapalitan ung cv joint na tomotonog mmtotaly worn out kaya un * malaki masira? wala pa kasi budget sa ngaun eh... saka magpagawa pa ako aircon sira din kasi may singaw malapit na naman tag ulan ginagamit ko kasi pang school service../ salamat po ng marami mga ka mb
    Apr 2011
    #1128
    Quote Originally Posted by atty.ariel View Post
    sir subokan mong taasan idle mb mo gawin mong 800rpm o kaya 900rpm may post si sir jon sa number 72 tongkol sa injection pump tignan mo ung itinotoro ng aro un iadjust mo malalaman mo kung magbago idle aircon mo pag naka on * mawala panginginig?
    Aug 2010
    #1129
    Quote Originally Posted by hyundai498 View Post
    pogz pag nagawi ka d2 sa manila punta ka sa banawe kay saluna minsan may mga bagong dating sila rim ng mb at center cup , kaya lang di nag tatagal si apic auto supply din ang bumibili tapos binibenta din nya , medyo mas mataas na ang presyo ,
    ahm sir maraming salamat po sa info,,mga magkano po kaya yun para alam ko po kung magkano po yung dalhin ko na cash,from batangas pa kasi ako eh,?pang ssangyong istana po ba siya??kasi hindi po pang CMC yung rim ng akin eh,
    Oct 2009
    #1130
    Quote Originally Posted by mb100 View Post
    di pa blow by yan , usually piston ring lang pinapalitan , kaya pa sa dukot, pero kapag maingay na makina may problema na din mga bearing sa loob ng makina
    Oct 2009
    #1131
    sir ariel ng yari na din sa akin dati yang problem , check nyo ung fuel filter nyo especially ung maliit baka marumi na, pag ok naman yung fuel filter mo, try mo din i check ung mga fuel hose papuntang injection pump baka may crack na , pag pinasok kc ng hangin ung hose, isa yan sa nag bibigay ng palyado, kapag ok naman , try mo i pa check sa mekaniko baka , baka nag bago na ung timing ng makina , na experince ko na din ito sir yan, lahat inikot ko na ang posiible na problema, wala ako makita, pina timing ko sa mekaniko tumino at pumino ang makina,
    Jun 2009
    #1132
    hay grabe mga ka MB minsan talaga Dapat i double check natin yung mga Pinapagawa natin kagaya ng pinagawa ko... yung kanan ko na front Brake walang turnilyo yung bandang itaas alang me Turnilyo maluwag pa at yung sa me engine Support ng transmission ko me apat na Turnilyo doon dalawa nalang ang nakakabit Buti nalang naisipan ko i Double check paakyat pa naman ako Baguio ngayon 7pm hirap talaga...
    Jun 2008
    #1133
    May tanong ako sir jon pag-nag-ignition ako wala heater indicator tapos pagstart ng engine after 30sec nag-iilaw heater indicator after 60sec nawawala nag-check ako sa tester ng continuity ng glow plug (turn off ignition tapos isang polo sa glowplug isa sa ground or body, ok yung 4plug pumapalo ng todo sa metro pero yung isa nasa 3/4 lang culprit po ba ng sitwasyon yung isang plug na hindi pumapalo ng todo sa tester. Thanks in advance.
    Jun 2008
    #1134
    June67 san ka nag-schoolservice?
    Apr 2011
    #1135
    Quote Originally Posted by leoreynoso View Post
    sir, palitan mo na yong heater plug na 1 sira na yan ganyan din brand kunin mo para pariho lahat, sir, d2 lang po ako general trias cavite nag school service javalera to amadeo... mga ka mb gud am sa inyong lahat
    Jun 2010
    #1136
    sir hyundai 498 pag ganon po ba ang sira kailangan na po palitan kaagad
    #1137
    *atty.ariel adjust mo dun sa likod ng injection.yung diagphram.ibaba mo 500
    *leoreynoso.,glow plug pundi na.wag ka magtest ng plug sa tester mask kahit pundi me resistance pa din.best way ay kuha ka livewire sa positive.isundot mo bahagya sa ulo ng glowplug yung may nut na 8mm.pay malakas spark buo yun.pag wala sira.
    Jun 2008
    #1138
    Thanks for the reply I'll try it tom Sir Jonlandayan.
    Ano nga pala magandang klase na glow plug at bakit masyado sensitive ito sa MB natin. Kasi nagtext sa akin si George yung blue daw ang kahon ng glow plug ang matibay
    Jun 2008
    #1139
    Dec 2010
    #1140
    magandang gabi mga ka MB....ask ko lang kung maganda ba ung COPAUTO na clutch fan????nabili ko sa APIC nung isang araw,ang mahal pala,4k kasama na rin ung elesi nya.....
MB100, Ssangyong/Daewoo Istana [continued]
