Page 191 of 256 FirstFirst ... 91141181187188189190191192193194195201241 ... LastLast
Results 1,901 to 1,910 of 2560
    Jul 2011
    #1901
    Quote Originally Posted by kurtjulian View Post
    good day guys...wheel alihnment ba kailangan pg wala s sentro yung steering wheel...mejo paling ata kasi ung itlog ko...tsaka magkano kaya aabutin un...bka tagain kasi aq kasi nga shunga pa ko s tsikot...
    paling ang itlog mo. delikado yan.
    pero yung steering wheel na hindi diretso, madali lang yan,
    kahit hindi ka na magpawheel align, tanggal kabit lang ng steering wheel
    sa suking car accesory shop, kaya ideretso yun,
    assuming na "shunga" ka nga sa tsikot, tignan mo nalang kung pano nila
    gawin para alam mo na kung pano next time kung ikaw nalang gagawa.
    kung hindi kumakabig yung kotse habang tumatakbo ng diretso,
    hindi na kailangan ng wheel allignment.
    Jun 2012
    #1902
    hehe...di naman xa kumakabig...nakakailang lang talaga na wala sa sentro ung manibela pag tumatakbo ng diretso...anyway tnx sa info...nakatipid pa ko ng alignment...hehe
    Jan 2013
    #1903
    Quote Originally Posted by nivlasotnas View Post
    Mga ka itlog patulong naman po, yung lancer glxi 1994 ko, bakit po kaya pag hindi ako naka aircon ang ganda ng RPM ko walang problema, pero pag naka aircon na po ako yung RPM ko minsan bumababa lalo na po pag mag neutral ako with break. Bagong palit na po oem ang servo ko, pero pinatingin ko po yung aircon ko converterd na sya, may epekto po ba ang conversion ng thermostat sa rpm. Maraming Salamat po sana matulungan nyo po ako.
    Napag alaman ko po na dalwa ang GLXi1994! Sila po ay may engine code na 4G92 pero dalawa po ang variant... 1600cc SOHC at 1600 MIVEC DOHC. Bwahahahaha... <--Panlito lang po tito sa inyo.
    Tungkol po sa problem nyo, kung conversion ng thermostat, doesn't matter, po. Thermal sensor will send signal to the CPU. Kung OK servo nyo, check nyo po vaccum nyo. Katunayan ay dapat high idle pag on ang AC. IaSC ( Idle Air Speed Control) po ang bahala sa idle up ng AC nyo.
    Jan 2013
    #1904
    Ginagamit ung wheel alignment kung mali ang pud-pod ng gulong mo. Hindi nako-correct ito without just. Make sure na porper nag pressure ng gulong. If still, the car is running sideways, you need a good mechanic to align the proper toe-in and its kingpin.
    Jan 2013
    #1905
    Hindi rin, pre.... Di nga kumakabig pero, tama ba ang liko mo sa kaliwa o kanan? Kung ok naman... hanap ka nag magandang area na diretso. Patakbuhin mo. Kung pansin mo na tuwid yung direksyon, itigin mo at tanggalin mo manibela and re-insert mo nang matuwid. Yun lng.
    #1906
    Quote Originally Posted by KaYLakS View Post
    The 4g92 DOHC MIVEC was never released locally pero it's a very popular engine swap project
    #1907
    kung walang kabig naman ang kotse, at maganda ang wear pattern ng gulong, ay puedeng magawan ng paraan yan..
    tanggalin ang manibela nut, hatakin ang manibela, at isauli sa "tamang" lapat. ang pinaka-mahirap na istep dito ay ang pag-hatak ng manibela. kung minsan kasi, nadikit na siya.. paluin lang ninyo nang palabas.. kamay lang ang gamitin..
    Jun 2012
    #1908
    hehe...tnx mga master...ok na pina wheel alignment ko na ln din pra sure...taz pina reinsert ng manibela...
    kaso ngaun naman ung bintana naman problema...ung isa kasi stuck up na...tas ung isa napwersa ata ng anak q...ayaw n din maitaas at maibaba...pareho sa likod na pinto...magkano kaya pgawa nun...ok ln po ba sa evangelista?...taga paranaque ln kasi ako...manual ln po ung window...idea nman po para mabudgetan ko sya...tnx
    Dec 2013
    #1909
    Hi mga ka eggie newbie lang ako d2 may itlog rin ako gli 94 model ask ko lang saan kaya maka2bili ng scuff plate natanggal kasi ung sa akin hindi ko alam kung saan nalaglag siguro ung pagbu2kas ng pinto ng anak ko..
    #1910
    Hirap na hanapin yan pero try mo surplus (usually per set) or parts shops (El Dorado, Bestcolt).
