Hi Guys!
Newbie here.
I'm having car problems with my van (94 vanette) which runs on unleaded fuel.
According to my mechanic, the engine needs to be replaced.
Do you have any recommendations on where I could find a good 2nd engine?
Thanks!
Hi Guys!
Newbie here.
Thanks!
Banawe. I suggest you stick with gasoline, instead of diesel, so that in the future, you have the option of adding lpg, just like what i did with my vanette.
I am very interested in getting a van and i prefer a Vanette. How is your Vanette with LPG?
Magandang araw mga ka-tsikot! Sa mga may vanette, baka may alam kayo na body repair shop na pwedeng ko ipagawa ang vanette '96 ko. Marami na kasing tama. Thanks and god bless....![]()
mga sir, my vanette ako but still questionable sa akin yung about sa mga spark plugs nya sadya bang patay yung apat na linya sa kabila nung makina o dapat yung 8 na spark plug dapat paganahin? nabili ko kasi 2ng vanette ko 2nd hand. paki advise lang po sa mga nakakaalam sa nissan vanette... thanks.![]()
[SIZE=2]mr. charli_rai. good day to you. ang pagkakaalam ko kaya 8 ang spark plug nyan para hindi sya hard starting sa tag lamig or in winter season. dito sa pilipinas, hindi tayo makakaranas ng winter season di ba? tropical country tayo. so, kaya siguro 4 na lang pinagagana. yang vanette na binili mong 2nd hand surplus yan galing japan. sa japan may winter season. pero kung gusto mong paganahin pa yung 4 na spark plug walang problema. I think it gives more power to your car. nga lang in times of changing the old spark plugs, instead of 4, 8 yung papalitan mo? expensive. sya nga pala ang baby ko vanette '96 but i replaced the motor to diesel LD20 since 2002. drive carefully?
[/SIZE]
mga sir me tanong lang po ako sa vanette users lahat kasi ng mekanko napagtanungan ko overheating daw ang vanette totoo po ba? kung overheating ang vanette may remedyo po ba para maiwasana ang ganun sakit?
good day mr. aga cruz. totoo yung sinasabi ng mekaniko na overheating nga ang vanette. may remedyo naman talaga para mawala ang pag overheat ng vanette. actually, may magaling kaming mekaniko noon. nasa probinsya nga lang sya at nasa maynila pa ako noon. humingi ako ng advice. tanggalin ko daw yung thermostat nya. by DIY, after I removed the thermostat. okay na sya. yung normal temperature nya since brand new, lalong bumaba. kahit nga sa traffic naka A/C na ako, hindi sya nag o-overheat. other remedy that I know, palitan mo yung radiator nya ng "3 rows" from "2 rows". may nabibili na ngayon na "3 rows" para sa vanette locally. nabili ko yung radiator sa may ABAD SANTOS right side before recto. if you are coming from tayuman-abad santos going to recto. that was since 2002.
that's all bro. drive carefully.
good day po..bought a vannette a week ago.. 1993 model.. sory kung madami ako itanong dito.. ung sa side mirror po ba right mirror lang may control switch (left & right) adjustment?
-san ko makikita ung lalagyan n g tubig para sa windhield washer?
-last po asan ung timing belt banda? gas enginge 2.0 po...
thank you po...
thanks sir sa info... asko na rin sir kung bubuhayin ko yung remaining 4 na spark plug di kaya lumakas lalo sa gasolina yung vanette and can cost overheat? san kyo nakakabili ng spare parts ng vanette? pang vanette po
yung engine na LD20 and how much po yung LD20? thanks po mga info nyo... godbless
----mr. charli_ari, maaring tataas nga ang kosumo sa gasolina kapag pinagana mo pa yung 4 na spark plugs. try to observe kung tataas ang temperature nya kapag pinagana mo ang 8 na spark plugs. kapag tumataas yung temperature, malamang 4 na lang ang pagaganahin mo?
sa mga spare parts, sa nisparts-banawe near quezon ave. branch at sa nisman recto-benavides. yung LD20 naman, surplus sya nung binili ko. Php 21k kasama na yung transmission at A/C compressor. that's all for now bro. gobless..
Another way to arrest the overheating is to change the position of the second condenser, and then add an aux fan, so that it does not block the flow of air going to the radiator. Replacing the radiator to 3 rows will definitely help. Also, check your clutch fan.
7000:diver:
d best for me is vanet.lamig ung aircon.maluwag sa loob basta tangalin u lng ung upuan sa second row.medya maaksaya lng sa gasolina kc 2.0.peropg dating sa maintenance is very simple.basta kukuha k ng vanet s year 1998 model.ang gaan dalhin ng manobela prang kotse lng .i have a vanet kc 1996 model .
Sir Bongskie and Smdelfin Good day po, i just want to ask meron kc ako vanet 95 model, may bahagyaparang lumalagutok sa pang ilalim pag liliko ako sa right turn, nung pina taasko ito last change oil ko ginalaw yung gulong ko sa right (front) medyo may play na sya may kinalaman ba ito sa tumutunog pag liliko ako, Saka isa rin napansin ko medyo mas lamang ang kain ng gulong sa loob. I would appreciateif you could help me with this inquiry. thanks and God bless (Erwin)
magandang araw Mr. Erwin. Base sa sinabi mo na "mas lamang ang kain ng gulong sa loob", ibig sabihin hindi na tama ang alignment ng gulong mo sa harap. Either both of the front wheels ay wala sa tamang alignment. ngayon dun naman sa may "lumalagutok" sa ilalim kung paliko ka ng pakanan, malamang wala ng grasa yung mga balljoints nya. Either both lower ang upper balljoints. May posibilidad din baka gastado na yung mga rubber bushings ng lower at upper arm suspensions on the right wheel. I suggest have it check your vanette for chambering(wheel aligment). my last advice to you Mr. Erwin, if you have it check, make 2 to 3 different shops to check it? anyway its free for check and estimate. after that, find out the differences because that would be an advantage before you agree to have it repair your vanette. goodluck pare.
Bro. etian,- regarding your abnormal wear on your front tyres, have them checked for proper camber and alignment.... Naging sakit din iyan ng aming Vanette some years ago...
7303:soda:
