Results 611 to 620 of 1303
- Aug 2010
- 7
August 31st, 2010 07:35 PM #611oo diesel pre, b4 sya nagkalasog lasog ang crankshaft at b4 na topoverhaul nagleak ang injection pump, pna calibrate * palit ng mga ring * seal,naayos nman ang injection pump, di lang pinalitan ang timing belt w/c is the cause, na wet ng oil ang timing belt un ang d nkita ng mechanic at nung nasa highway ako running 90kph parang me naputol at huminto ang engine, un na nga nagkaputol putol ang crankshaft naging apat na putol, nkabili ako sa cebu ng surplus na cylinder head, kanina tinawagan ko ang mechanic di pa din mapa andar pati na nga owner ng shop tumutulong na daw, nung nag pressure test sila kanina 50 psi meron silang tester, di ko nman alam kung ilan ang required na psi dun sa engine na compression, cg lang bukas ipapa abot ko recomendation mo, ilang psi ba dapat sa compression?
- Jun 2010
- 354
August 31st, 2010 08:20 PM #612*renantot yung akin binenta lang sa lolo ko ng 250 ewan ko kung saang oto galing pero swak sya sa vanette
- Aug 2008
- 24
August 31st, 2010 08:54 PM #613hi there. my vanette's gas engine gave way na. im planning on converting to a diesel engine and using the vanette to tow boats.
what diesel engines would be compatible with the vanette? Toyota 2L? or the engine of an L300 mitsubishi?
- Jun 2010
- 354
September 1st, 2010 10:14 PM #615
Wala bro... Original pa ang mga shocks ko... Pero, nuong huling oil change, nakita ko na may kaunting tagas na rin....
10.7K:naughty:
- Jun 2010
- 354
September 1st, 2010 11:38 PM #616di ko lang alam yung akin kung may tagas o wala...baka mag palit ako ng gas type sa unahan baka mabawasan ang tagtag
..ano kaya yung pag nalulubak parang ngumingitngit siya? shock absorber kaya yun? or yung goma ng molye?
- Jan 2006
- 230
September 2nd, 2010 12:43 AM #617*vanityq - ok na fc ng van mo ah..for a 2.0 engine, best average na yan..kung di mo pinapalo ng 140 yan kaya pang i-stretch hanggan 12.xx yan sa hiway ang fc mo..good job ang ride.
sa friday uwi rin kami sa tarlac..lugar ni wifey.
*renantot - sa mga car accessories meron yan..price range is 1.3k - 2.5k..depende rin sa brand..yung dati kong rain gutter local lang pero di naman agad kumukupas..1.5k bili ko..brand is DEFLECTOR...ok na rin..pwede ka magbukas ng window kahit umuulan..kaya lang sa katagalan nakalas sa nlex..natuklap sa pagkakadikit..
*atomic - masyado namang masaklap nangyari sa engine mo...kung ok naman na mga calibration ng injection pump mo baka sa timing na nga lang yan nagkakaproblema..di ko na masyado kabisado diesel e..di ako masyado hands-on..although alam ko ang operating principle nya in general, sa mga specification tagilid tayo dyan..sorry bro..we need diesel guy dyan. try ko rin ask mga pinsan ko at dito sa tabi ng block namin may mahusay sa diesel..para may makalap tayong mga info about your engine trouble. ano bang engine mo? LD20 ba? engine compression pressure ng mga diesel is around 200-300 psi..equate sya sa mga 22:1 na compression ratio..so kung yung sabi mo is 50 psi lang..singaw pa sya..di sya makakapag compress for higher pressure to reach high temperature for fuel combustion..itatanong natin yan..para magamit mo na van mo..
*aijie, cvt - ang vanette natin meron syempre ng shock absorber sa likod din..yun nga ba tanong mo aijie? kasi pag wala parang bola na tatalbogtalbog van mo pagnapadaan ka sa lubak at maalong kalsada..unsafe pati pag wala or sira na kasi tire will loose traction on the road due to rapid dribbling of wheels. palit ka na ng gas type..sakin ipinalit ko is KYB both front ang rear. yung langitngit mo sa mga molye lang yan or sa mga bushing na worn out na.
- Jun 2010
- 354
September 2nd, 2010 12:56 AM #618*shauskie nasa magkano ang gas na KYB baka kasi ma peke ako...
mura lang ba yung bushing? hehehe...
- Jan 2006
- 230
September 2nd, 2010 12:52 PM #619
September 2nd, 2010 02:44 PM #620
Tama ka naman bro... Nalito na ako sa tanong ni aijie...
Parang pagkakaintindi ko kung mayroong bang may problema sa kanilang shock absorbers.... Anyway, again, original pa ang lahat ng shock absorbers ng aming Vanette, although, nuong huling oil change na iniangat namin siya, nakita kong may tagas na ang isa na nasa likod....
10.7K:naughty:
No, but it was what sounded closest to Bill, bill. Ha ha ha!
EDSA Rehab/Rebuild and Guadalupe Bridge Repair
