sir diyan na papasok yung pakisuyo sa mga kaibigan natin na nagbabakasyon pauwi sa atin, you can have them brought here by 2-3pcs para hindi na madagdagan ang cost. but mine was shipped here as palaman lang thru a set of wheels, kaya free din. customs naman so far walang problema since 2006 na transactions ko.
still a lot better than the "pangako of volmax"
Ok sana kung maisasabay sa shipment para walang hazzle kasi mabigat din yan filter pag madami.
Matagal pa naman ako mag change oil so pwede pa akong makahintay kay Volmax sa pag dating ng stock nila. Worst I can use Mann filter na Made in Germany pag wala pang stock ang Volmax.
ang mahirap kasi talaga is yung pangako ng Volmax na napako na.. in the end, tayo parin ang kawawa.
even at 1K na price ng bd28 or lf3564 if shipped here or bought from dvldoc, ok pa rin naman. since extended naman ang change oil interval. OEM filter ng mitsu if tama ang tanda ko is 1.6K last year, good for 5K change oil interval lang yun. So kung 1K tpos 10K change oil interval I think its worth it. You save on OEM filter price plus a gallon and a half ng Oil... not to mention me option ka na mag delo Gold which is cheaper... yung delo 400 me napag tanungan ako na Caltex station available naman daw..
sa Dec. major PMS ako.
kailangan ko tandaan na GL5 kailangan sa diff.
papalit ako ng ATF na din.
San kayo mga sir nagpapa cleaning ng injectors? Mga magkano po abutin? Napansin ko kasi after adding 2t oil sa diesel * recommended mix, bumaba masyado idling ko at cold starts so abg ginagawa ko mga 15secs apak ako sa accelerator pag bagong start then everything back to normal naman idling.
Before nung di ako add 2t wala naman ako na experience na ganito. Other than this wala negative effects adding 2t puro positive nga. Aside from injector cleaning ano pa kaya possible cause kaya bumaba masyado idling at cold starts with 2t and ano po pede ko pa check? Tsaka ano ba normal idling dapat at cold starts ng 4m40? Dapat ba above 1k rpm then gradual baba sya habang uminit engine? Or same dapat rpm at cold start tulad din at warmed engine na dahil wala naman tayo ecu?
halimaw, kung may kilala ka na mechanic, pwede ka mag diesel purge.
Diesel Purge Mercedes diesel maintenance tips
