Page 190 of 718 FirstFirst ... 90140180186187188189190191192193194200240290 ... LastLast
Results 3,781 to 3,800 of 14348
    #3781
    mga sir plan ko ipalinis yun aircon ng fm namin may time na malamig siya then pag sobra init, mainit din yun buga parang wala na lamig.. ano mas maganda palagyan ko na lang ng freon or palinis ko na din? and ano kalimitin pinapalitan kapag pinalinis? parang may nabangit sakin na kalimitan daw kapag binaba, ang pinapalitan daw yun evaporator yata yun or yun condenser hindi ko sigurado kung alin dyan sa dalawa.. i hope hindi sira yun.. TIA
    #3782
    Kaklase ko ang nag-alok sa akin nito. Tsikoteer din siya, si NighthawkGT. Noon kasi eh nagreretrofit siya. Pero ngayon eh nag-stop na siya dahil sa workload niya.
    From day 1 ng retrofit ko, yan pa rin yun bulb na nakasalpak sa akin. So to as of today, its almost 3 years na yun bulb. Ang ano ko lang, may konting discoloration na yun cover ng head lamp gawa ng China lang siya at plastic pa. Siguro pag nagkaroon ako ng time, bubuksan ko yun assembly ko para malinisan ang loob.
    Testa, ano yung head lamp na me discoloration yung projector lamp sa loob ng headlight? Worth ba mag pa convert ng projector lamp?
    #3783
    Thanks, will keep the hose remedy in mind. Mahaba pa nga ito, puwede nga daw bawasan lang at re-fitting if di kaya ng pressing.
    Yup dyan pala yung problem hindi sa hose itself (the other pic). Akala ko nga P1,600 na madadali. Paid P350 for ATF top-up and the 2 Wurth O-rings on the top as in the picture (kahit hindi doon problem eh naniguro na ako kasi bukas na din) at yung 1 O-ring sa side na mas malaking O-ring.
    RT, mag kano yung wurth na o ring at saan mo nabili?
    Nov 2004
    #3784
    Ask ko lang kung kailangan pa din ba talaga yung fins/white plastic pag nagpalit to k&n drop in? Local Gen 2.5(FM) po yung bilog ito not the oval type. Sinubukan ko kasi ilagay yung fins sa k&n, may tinatamaan parang mataba ng bahagya yung likod ng k&n kaya di masagad o mag fit hanggang dulo, di tuloy maisara yung cover ng canister?
    #3785
    bro.. hindi napo kailangan yung white fins pag naka knn.. but... tago niyo nadin po white fin incase kailangan niyo ibalik stock filter..
    #3786
    I'm so happy to get Bridgestone dueler 275/70/16 694 which means Japan version, not Indonesia,kala Ko wala na Ko mkikitang Japan kasi sabi puro Indonesia na daw, at ang Pangit thread design Indonesia , yung Japan brusko talaga
    #3787
    Quote Originally Posted by fcuyugan__29 View Post
    Sir ano nakalagay na production date?
    #3788
    Quote Originally Posted by halimaw View Post
    Halimaw, kailangan iyong fins kahit naka k&n drop in ka para pantay ang pag distribute ng hangin sa buong filter. Kapag wala ang fins, isang parte ng filter ang tatamaan ng hangin at madaling madumihan compared to the rest of the filter. Malambot naman ang housing ng fins subukan mong dahan dahang ilagay. Iyong sa akin medyo maluwang nga kaya naglagay ako ng konting double sided tape.
    Kasama na sir nelany sa package na P350 eh. Hindi ko na nakuha yung breakdown. Pero usually wirth na orig is more than P50 dito. Local o-rings mga P20 or below pa nga. Layo ng price, layo din performance most probably.
    #3790
    Quote Originally Posted by bigbrocx View Post
    Pag nagpalinis ka, oo, baba ang evaporator niyan at ichechek na rin nila yan. Kung may tama ang evaporator, dyan tayo magkakaroon ng malaking gastos. Ichechek na rin yun expansion valves kung may problema na rin. Then pati yun mga tubo, ichecheck na rin nila kung may mga leaks. Last February lang eh pinacheck namin ang aircon ng FM namin. Buti nga at palit hose lang ginawa tsaka linis. More than 2k lang nagastos namin.
    Discoloration sa cover lang naman. Pero yun sa reflector, mukhang wala pa naman. Nagkakaroon na kasi siya ng slight discoloration.
    Kung worth it ang projector, yes it is. Laking ngiti ko noon nang makita ko kung gaano kalapad ang nasasakop ng projectors ko at kung gaano siya kaliwanag compared noong naka-NB's ako.
    Ang nakakatakot lang sa mga 694, is production date. Mamaya, beyond 3 years na pala siya, so parang di na rin worth it na bumili ng model ng gulong na yan. Di na nga ako nag-opt na maghanap ng mga Japan made tires dahil halos wala kang makita talaga. Lucky you na may nakita ka, pero yun nga, kelan ginawa yun gulong...
    #3791
    2111 it means 21st week of 2011 ang production date
    #3792
    Swerte nyo sir kung 2011 production date. Yung bili ko nung 2010 ng 694 2008 production eh
    #3793
    ano mas maganda sir? palinis ko na? simula nun binili yun hindi pa nalilinis at nagagalaw, almost 9 years na...
    Palinis mo na rin sir para isahan na lang.
    #3795
    sir big.. suggest ko nadin po... kay mang mario sa sm north edsa..
    halos bahay lang yung shop...
    madami customer kaya medyo may pila...
    but priced very reasonable
    and so far... me and my friends masaya naman sa trabaho nila.. hehe
    here is link.. dito ko din nakilala sa tsikot.. pinost ni sir otep:D
    http://tsikot.com/forums/aircon-temp...io-reyes-9292/
    #3796
    mga gurus. repairable ba yung power window motor natin?
    #3797
    CB, oo, subukan mo kay Zaldy's along osmena highway (formerly south super highway) medyo malapit sa intersection ng dolores (formerly pasay rd) at osmena. Nasa kanan siya pag papunta ka ng edsa.
    #3798
    hi cb! check mo sir if my power going to the motor, if my power naman going to the motor usually you will feel na the motor works. if the motor works but the window remained idle then usually worn out na ang plastic gear nya sa loob.
    baka makatulong itong thread na ito sir: Power window repair w/pics
    #3799
    hmm, mukhang ok ito sir a. san store ka po bumili, what model ang nakuha mo and magkano nga pala? tia!
    #3800
    kindly check sir if my power ka going to the motor. if may power naman you can hear the motor working. if the motor is working but the window remained idle, usually worn out na ang plastic gears nya sa loob. i'm not sure but i doubt na may nabibili na gear lang for the motor. usually may nabibili na 2nd hand power window motor, if not brand new na kunin mo sir.
Mitsubishi Pajero Fieldmaster (Gen 2.5) [continued]
