Page 196 of 330 FirstFirst ... 96146186192193194195196197198199200206246296 ... LastLast
Results 3,901 to 3,920 of 6591
    #3901
    nagpalit na din ako ng led dome lights, may nakita ako sa concorde kasi at binili ko, eto siya...
    eto ang buga naman nung dome lights ko ngayon
    yun dome light ko nalang sa likod ang hindi ko pa napapalitan.
    oo nga pala, paano ba pinapalitan ang ilaw dun sa map lights?
    #3902
    liwanag test no? magkano each? less than 500php bili ko sa banawe ibang brand.
    Mar 2003
    #3903
    testy, ganyan ginamit ko sa plate number light ko, 24 leds yata na elevo yun, 700 isa kuha ko dito sa probinsya. ingat ka pala sa pag install niyan kasi pag masyado naiipit or matagal naka on, prone siya mapundi and minsan nag biblink yung ibang leds. maplight screw driver lang sungkit sa gilid.
    May 2005
    #3904
    larshell, masyado na malayo yung banawe ifugao, I mean sa banawe area sa quezon city. pag nasa manila ako. orderin ko ba yung mga leds na namention mo? pwede ka decide til tomorrow night.
    Sorry for my late reply. Pwede pa ba mag pasabay? Kelangan ko lang para a/c and inclinometer. Thanks!
    #3905
    Quote Originally Posted by s_quilicot View Post
    oo ang liwanag nga eh. 630 ata ang kuha ko sa isang ganun. alam mo naman, basta concorde eh ang mahal..
    yun, salamat bro pb! sa sabado eh magbabaklas na naman ako at palit led lights na! tuloy binigyan mo ko ng idea sa lighting ng plate number, salamat salamat!!
    #3906
    to continue with my interior lighting make-over, eh eto pala ang kelangan kong bulbs para sa climate controller ko.
    the whole assembly:
    the bulb itself:
    napaisip nalang ako bigla... meron kayang led counterpart eto?
    OT: upgrading ng buong lighting system into led eh mahal talaga...
    #3907
    hello. i've got a pajero 96 model. pwede ba ito gawing ***y body look? if pwede san ginagawa and how much? thanks.
    #3908
    Quote Originally Posted by ronric2000 View Post
    what do you mean po sir?
    #3909
    maybe ibig nya sabihin iconvert to fieldmaster look like change the front fender ,fabricate the rear fender,change doors etc,pwede cguro alm mo nmn sa atin walang imposible mahal lang nga cguro aabutin
    #3910
    mukhang nakukuha ko na. kung magkaganun man, eh ang fieldmaster eh, body design na niya talaga yun. so no other choice kundi magpalatero ka ng bagong body. hindi naman kasi fender design ang fieldmaster. inalis ang overlapping fenders niya at nakaintegrate na sa body
    Apr 2008
    #3911
    sir testy tnx po sa reply nyo. sir pwede po ba paturo ng step by step na pagbaklas nung console sa may A/c switch, wala na rin po kasi ilaw eh, 2 screws lang po ang nakikita ko tapos hindi ko po mahugot yung lower part, meron po ba screw pa sa lower part? saka pati na rin san po dun sa center console, maalog na po kc yung automatic shifter ko eh, balak ko po check yung bushing nya.
    mga sir meron po ba kayo diagram nung fuse box ng FM na malapit sa battery natin, burado na po kc yung sa unit ko, for future reference lang po sana. tanong ko na rin po kung ano po anf nilalagay dun sa puti na plastic na katabi ng lagayan ng power steering fluid? wala no po kc ung takip non nung nakuha ko unit ko. saan din po ba located ba lagayan ng ATF? sensha po sa dami ng tanong ko. tnx
    #3912
    Quote Originally Posted by TAZ13 View Post
    sir, ah baka kasi magkaiba tayo ng switch. sa pagkakaalam ko po, eh ordinary controlled ang sa fieldmaster. akin po kasi is jdm pajero gen 2, pero makina niya at functions eh pang fieldmaster. at yung a/c control ko is climate controller. kung ako po tatanungin, tama yung 2 screw. then, mahuhugot nyo yun center panel. pag nahugot nyo na yun, may mga screw yun na pinagkakabitan ng a/c controller nyo. baka lang ganun, kasi sa akin ganun lang ginagawa ko.
    as for the fuse box na sinsasabi nyo. ako wala din ako nun kasi burado or wala talagang print. pero may reference ako kasi may electrical workshop manual ako ng pajero, though us version at gasoline engine yun. lahat naman ng nandun, eh match na match sa akin. yung nilalagay dun sa puting lalagyan katabi ng ps fluid, kung hindi ako nagkakamali, eh headlamp washer yun. tubig na may car shampoo lang lagay mo dun. ang atf pala, sad to say eh wala. mismong yung pout kung nasaan andun ang dipstick ng atf level, dun mo lang ibubuhos ang atf mo pag naglagay ka.
    Jun 2009
    #3913
    Quote Originally Posted by KCboy View Post
    before you start changing your glowplugs, i had this problem too. it is easy to say thatthe glow plugs are the culprit. before anything else, try doing this first in the morning...
    when waiting for the glowplugs to turn green, you should hear a click then start the engine, if you don't hear the click, that could be the culprit for you hard starting, it is a broken relay in you ignition....it is relatively cheap, hard to explain but an electrician can fix it at a cheap price. so before you go buying 4 pcs of new glow plugs at 1000 a pc. do my suggestion first...
    *KCBoy
    Thanks, I will try to observe what you have said about early morning starting.
    Rgds. RTS
    Mar 2003
    #3914
    larshell, Im sorry bro naka order na ako kagabi. but I have a spare led na pwede sa inclinometer if your interested.
    Apr 2008
    #3915
    sir PB tanong ko lang po kung ok yung dextron II ng Mobil parasa FM natin? 200 po ang isang litro, how many liters po ba ang kailangan ko? balak ko po kasi palitan ATF ng ride ko. sir tanong ko na rin yung step by step procedure ng pag baklas ng center console para mapalitan ko yung bushing ng automatic shifter ko, maingay po kc yung vibrating sound nya.
    Apr 2008
    #3916
    Sir PB mas ok po ba ang Dexron III kaysa Dexeon II para sa FM natin, yung atf ng caltex na lang sana ang balak ko gamitin o kaya yung sa total kaso mo Dexron III sya. pwede sa FM natin yon? tnx
    #3917
    pb, ako na sasagot ah, ok lang?
    bro taz, dexron III ang dapat mo gamitin para sa tranny natin. wag kang bibili ng ordinary lang. be sure na dapat dexron III ang atf na ilalagay mo
    Nov 2007
    #3918
    PB and Guys,
    Need some advice... re my aircon (Gen 2.1). The problem started when I notice that humina yung lamig... so yung pina check ko yng aux fan d gumagana.... so i change the fan.. .but of cors humina na yung lamig due to high pressure kaya nabawasan ang freon. So nagpa flush, vacuum and charge ng freon... it is only at the 1st start in the morning malamig ang aircon... pag sa lunch or hapon ... may lamig pero mahina . My friend told me baka yung nilagay na freon is fake or may halo... so i went to another shop and had it flushed, vacuumed and charge freon again. This time, mas malamig sya ng konti but the same pa rin... sa unang start sa umaga lng super lamig. So today, i went to another reputable aircon shop... this time... I had it cleaned na... baba both evaporators, change expansion valves, chang receiver drier....vacuum, charge freon. unfortunately sa umpisa lng super lamig yung sa hapon na going to my destination... bumalik sa dati ulit. But this time, when i press on the accelerator (rev high 1.5 up) lumalamig ang buga....with regards to the compressor, pag nakakabit yng aircon guage... ok naman psi reading nya (at idle and during reving)... guys... need your help pls...
    #3919
    dati nagkaproblem ako sa pajero... dahil din sa ganyan... pag nakahinto or mabagal mainit... pero pag humahataw malamig... sira pala auxilary fan sa harap... 2 pcs..
    nabasa ko po u changed 1... check niyo po kung tama install... and kung orig ba kinabit.. baka kulang sa lakas...
    naalala ko kasi madugo presyo ng orig.. 7t each yata..
    #3920
    sir paj at sir AC - madugo talaga yan! noon nagpapalya na ang 2 aux fans ko, yun aux fan sa baba, pinalitan at inabot ng 1.7k para salpakan ng bago. replacement lang yun ah... then pina-quote ko din yun sa taas na aux fan, 4k ang quote sa kin, motor lang daw yun. so hindi muna ko pumayag sa 4k. malaman laman lang namin ng erpats ko, yung lumang aux na pinalitan eh carbon lang problema! sus... sayang ang 1.7k! then eto nga, naisipan ko na rin ipagawa ang upper aux fan ko. may napagtanungan ako, 2k naman ang quote sa akin, pero ibang fan ang gagamitin. so hindi ako nagpagawa muna hanggang sa maisipan ko na instead sa a/c shop ako punta, sa electrical shop. so dun ako punta, at ang quote lang sa akin eh 900 lang. so pinagawa ko na. pero ang good news, sabi sa akin eh try daw nila repair. at yun nga, carbon brush problem lang pala. 350 lang binayad ko at tuwang tuwa naman ako
