Page 127 of 197 FirstFirst ... 2777117123124125126127128129130131137177 ... LastLast
Results 2,521 to 2,540 of 3938
    Jul 2013
    #2521
    Quote Originally Posted by Noel Salisipan View Post
    Saan bro may egr blanking, & how much?
    Thanks.
    Pinagawa ko lang po sa machine shop. Inalis ko ung egr pipe tapos knuha ko ung pinakagasket na stainless steel then pinakorte ko din syang gnun at walang butas para walang dadaanan yung soot. Inilagay ko sya dun sa pipe na b4 egr cooler sa may exhaust manifold. I decided to do this nung i tried to clean my intake manifold myself.
    Jul 2005
    #2522
    Quote Originally Posted by Bengbeng View Post
    yung unit ko is 2013 sir. ginamit kong update sa 2.4 noon oem ng 2010-2012 dahil wala pa sa inav.ph yung oem 2013 noon. sir ok naman sakin hindi nag distort yung map sir. tpos ngyon inupdate ko na using oem 2013 sa 2.5 ok naman din result sir hindi distorted map.
    Sa casa galing yung SD card mo? Ano ang itura? Yung binigay kasi sa akin is micro USB card na naka-insert sa SD adapter.
    Apr 2013
    #2523
    Quote Originally Posted by garci View Post
    pag release ng unit ko sir gtv 13 sir kasama na navi dun. yung card ko walang tatak kung anong brand meron lang label na montero navi 2013. buong sd card siya na pang dslr sir.
    Jul 2005
    #2524
    I just called iNav and nepeke nga ata ako. Im still coordinating with the seller and mukhang biktima din sya ng sa nya.
    He texted me the reply nung SA sa kanya:
    " Sir eto ung reply ng agent re gps -Gnun poh tlaga ung gps ng mitsubishi poh, kc naka connect poh sa satellite ung gps poh ntin kya mnsan mdami guhit, delay mgsend ung satellite ng signal poh. Mdami dn kc gmgmit mg gps kya mnsan ngloload p po sya kya dami guhit..
    Ntural lng poh mdami guhit.. Wla po problema un poh..;)
    Hbang tumatakbo din sir ung kotse po, nwawala onti onti ung guhit po.."
    Apr 2013
    #2525
    tama sir fake copy yung nakuha niyo. mas magandang mag file ka ng complaint sa mmpc regarding sa mandurugas na SA na yan para tumigil na.
    Jul 2005
    #2526
    This is the "genuine sd card"
    I'm still waiting from the email from iNav. So far cooperative naman yung seller. Mukhang nabiktima din sya ng sa so I'm giving him the benefit of the doubt.
    Mukhang racket na ito ng mga SA sa casa. Passing off the copied sd card as genuine.
    Jul 2010
    #2527
    I'm still waiting from the email from iNav. In fairness cooperative naman yung seller. Mukhang nabiktima din sya so I'm giving him the benefit of the doubt.
    How much binenta sayo ng SA yan sir. Same reason why I chose the glsv para may kasama na kagad. sana naman mabalik sayo pera mo or mabigyan ka ng genuine sd card.
    I havent seen my SD card. pero I would think na dapat di dapat sya micro sd na may sd adapter. Parang negosyo talaga kasi AFAIK mas mura ang micro SD kesa sa SD card mismo.
    Jul 2005
    #2528
    Quote Originally Posted by boytsiks View Post
    Hindi sa SA ko nakuha. I bought it from a fellow Monty owner I found in Sulit. The unit will be used in the province daw kaya di na nya pinakabit. The sd card was given to him as a freebie for his GLX by his SA. I swapped my casa freebie seatcovers +2k.
    Jul 2010
    #2529
    Hintayin natin reply ng mga experts baka naman firmware bug lang. Or sa settings lang. lets just hope na yun nga lang. Alam ko may nagtry nyan dito eh. Ask natin ang opinions nila.
    Aug 2013
    #2530
    Yup, yung intensity mas malakas pa pag higher ang speed mo.
    Imagine, kapit ang preno (lock ang pag-ikot ng gulong), bleed (release), that happen intantaneously hanggang nararamdaman ng system(ABS) yung locking.
    In that scenario, hindi tuloy-tuloy ang skit at maipaling mo yung sasakyan para maiwasan yung obstacle.
    (Read the manual, you can also learn the function of EBD, BA... then, it might amaze you ang give some knowledge/confident about your driving & braking.)
    Thanks, Noel. That's a big help.
    #2531
    Quote Originally Posted by jef49c View Post
    Your welcome bro.
    (correction: yung "skit" sa paragraph 3, skid instead of skit. Typo error)
    Jul 2005
    #2532
    Update sa sd card ko. I was able to get a full refund from the seller. Inav is now investigating the case.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Apr 2013
    #2533
    ok yan sir. mas maganda sa winterpine ka na lang kumuha ng sd card i think they selling it around 5-7k sir atleast dun sigurado kang maayos talaga. i'll try to put ng pic. ng sd card ng navi ko sir for comparison lang din.
    Apr 2009
    #2534
    +1 ako sa sinabi ni sir bengbeng para iwas sakit ng ulo, pag ipunan nalang.
    Mar 2012
    #2535
    Adding info about EGR
    In diesel engines[edit source | editbeta]
    By feeding the lower oxygen exhaust gas into the intake, diesel EGR systems lower combustion temperature, reducing emissions of NOx. This makes combustion less efficient, compromising economy and power. The normally "dry" intake system of a diesel engine is now subject to fouling from soot, unburned fuel and oil in the EGR bleed, which has little effect on airflow, however, when combined with oil vapour from a PCV system, can cause buildup of sticky tar in the intake manifold and valves. It can also cause problems with components such as swirl flaps, where fitted. Diesel EGR also increases soot production, though this was masked in the US by the simultaneous introduction of diesel particulate filters.[6] EGR systems can also add abrasive contaminants and increase engine oil acidity, which in turn can reduce engine longevity.[7]
    Though engine manufacturers have refused to release details of the effect of EGR on fuel economy, the EPA regulations of 2002 that led to the introduction of cooled EGR were associated with a 3% drop in engine efficiency, bucking a trend of a .5% a year increase
    So do you think a stock ms under warranty which emits black smoke on sudden revs to high rpms will pass lto standards in commercial emission centers? Considering the denr sticker issued is valid for at least 3years? Has anyone tried?
    Jun 2008
    #2536
    The code for the "Quartz Brown Metallic" is C06...remember there are different types of "metallic", you need the very "fine" or smallest granules. I had mine already re-touched due to scratches...
    tanong mo muna sa casa yung color number ng unit mo sir. tapos dahilin mo sa ace or sa wilcon para timplahin dun.
    ok gumawa sa may autoworks sir along congressional ave.
    Sep 2012
    #2537
    Quote Originally Posted by pingpongdad View Post
    bago ka pa emission, harurot mo mo na......
    Jul 2013
    #2538
    Quote Originally Posted by rb1_fernandez View Post
    Sir pag nilagay ang paint na to sa mga plastics(claddings and trims) Maganda din po ba?or mag vary yung shade nila ng konti compared sa bakal na parts?TIA!
    #2539
    My 2014 MS GLS V..got it last aug 1st...
    Sent from my iPhone
    #2540
    Quote Originally Posted by moks View Post
    Sent from my iPhone
    Sir bka nmn po pde kayo post ng interior, as i have read CF accent na daw interior ng gls-v. Tsaka kung ano pinagkaiba ng specs ng 2014 gls-v sa 2013. Salamat.
2013 Mitsubishi Montero Sport owners
